1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Да, клин есть. маркировка G. так если 885 на 900 не много будет? Всё таки полтора см не мало для натяга
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это прям закономерность? Возможно, люфты какие то в механизме перемещения фрикциона по валу - для того, чтобы начальные скорости заработали надо сначала рычаг переместить в самый край и назад, к началу. Больше ничего в голову не приходит. Может механизм регулировки где то не затянут (коромысло рычага и т. п.)
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Первое, что приходит в голову - люфт в механизме перемещения ведомого диска.
    Допустим, включили заднюю, потом первую, а диск не перетянуло за центр ведущего диска. Потом включили последнюю и вернули на первую - ведомый встал на место.
    Но это - предположения. Скорее всего, там что-нибудь проще. Нужно крышку нижнюю открыть, да и посмотреть, что там происходит.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так поэтому говорю про замену ролика. У ГАЗ-3110 он большего диаметра.
  5. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Как ролик поставить не подскажете? Втулки подходят?
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Vip69, трудно сказать пока про закономерность, т. к. всего 2 раза работал на нем и всегда такая картина, понаблюдаю при очередном снегопаде. :)]
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну я втулку заменил на 14-ый диаметр (у Волговского подшипника он такой), а другие оставили на старой втулке. У всех работает нормально.
  8. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Первый день чуть не закончился отвозом снегомашины назад =(Она просто не завелась...:mad: Выкрутил свечу, нет искры. После 5-ти часовых танцев с бубном и тестером пало подозрение на кондёр (или не кондёр) на катушке зажигания он коротил сволочь на массу. После снятия его с корпуса искра появилась при прикосновении с металлическими частями искрит гад. Пришлось заизолировать и спрятать в гофру с остальными проводами. фотки выкладываю это маленькая коробочка что лежит на колесе.
    Итак вопрос: ху есть за штука, каков номинал и чем можно заменить, и какую роль он выполняет?
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    где храните? может снег попал внутрь, или просто иней. такая же история.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эта ерунда из схемы подключения датчика уровня масла.
    Сейчас поищу схему, как её обойти (была где-то) Но датчик работать не будет.
    Да и хрен с ним, всё равно перед началом работы уровень проверять.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Включить на прямую, если он не работает, но тогда за маслом надо следить. Я масло и не смотрю, так как надеюсь на этот герконовый датчик.
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Дачный гном, а масла достаточный уровень?
  13. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Принцип его работы плиз. Хотя бы словесно. и почему он коротит на массу:flag:
    Масла на кончике щупа. Это был первый завод, его всё равно сливать. А скока должно быть?
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    "Ну вы блин даете!" Вот он и блокирует возможность завести двигатель. Проще говоря - ваш кошелек защищает. Не жадничайте, залейте по отметке на щупе. Скорее всего, ваш объем масла прим 0.6 литра.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обязательно 0,6 л масла должно быть. В общем доливайте до верхней нитки резьбы этой горловины, приворачивайте датчик на место и работайте, предварительно прочитав инструкцию по эксплуатации.
