1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Юрчикс, с обновой! А как хоть называется Ваша покупка полностью :faq:. Патриотов сейчас столько развелось, что можно запутаться в моделях. 5W30 нормальное масло, а бензин АИ-92 еще лучше !
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Юрчикс, поздравляю!
    Но точное название, лучше бы с фото - приветствуется :)
  3. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Vip69, снегогрыз Рatriot Garden PS 551 D точно такой как в посте 450 там же можно посмотреть все фотки один в один. Вчера убирал снег с братом на даче снег часа 3 спина в мыле снег очень слежавшийся. После уборки поменял масло. Масло кто-то писал что черное после 2 часов, у меня цвет не изменило, масло заменил на motul 5w30.Ремень на привод колес почему-то слетел, снял крышку одел и немного приблизил ограничитель ремней, посмотрим как себя поведет заодно не много подтянул тросики привода колес и шнека.
  4. Мирич
    Мирич
    Мирич
    Здравствуйте, коллеги. Такой вопрос: первоначально снегоуборщик можно было свободно перекатывать по двору при отпущенной левой ручке (прочистил вперед, отпустил ручку, откатил назад, повернул в сторону, нажал ручку, прошел рядом), т. е. его колеса не блокировались. Недавно во время работы отвинтился шкив (большой, со стороны ковша). После этого колеса стали заблокированы. Собрал все обратно. Видимых повреждений нет. При переключении передач вперед - едет вперед как и раньше. При переключении назад - едет назад. Но катить его как раньше - не получается. В чем может быть проблема?
    По поводу отвинтившегося шкива. В магазине поинтересовался - что надо протягивать перед использованием. Сказали: "не тронь механик самолет и он тебя не подведет", те. е ничего не надо протягивать, т. к. все уже протянуто до нас! Выходит все да не все.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Мирич, Добрый день! поддон снизу колёсного механизма откройте и увидите в чём причина- :)
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Все зависит от того, какой "механик" (производитель) его собирал.
  7. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    - может, правой? Левая за шнеки отвечает. У меня, по крайней мере. А в киношке железки потрепаны изрядно!
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У всех по разному. У меня левая.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:у них похоже сезон отработали и на сервис на обслуживание ежегодное - а у нас всё сам
    ролики из этой серии интересные - правда непонятно что говорит
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Что то не похоже, что эта развалюха один сезон отработала.
  11. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Перед первым использованием, постарался куда можно залезть ключом :)] потом побрызгал из флакончиков для садовой техники все что крутиться, а из другого электрику снег на все летит не слабо. Не поленился открутить нижний поддон, поглядеть как все работает, по идее если зазор между тарелкой и кольцом должен легко кататься.
  12. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Мирич куда-то пропал. Что у него там, интересно.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот же специально создал тему с предупреждением https://www.forumhouse.ru/threads/186610/. Самолет может и не надо трогать, но китайскую дешевую поделку пока всю не переберешь, работать не будет :) .
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня похоже на этом китайце :mad: новое фрикционное кольцо (отработало 10 часов) приказывает долго жить :(. Надо вскрывать поддон и смотреть, хотя по прошлогоднему опыту могу сказать с уверенностью, что надо уже менять, пока не угробил тарелку. Колечко стоит у нас 750 руб. :ogo:. В общем начинаю задумываться о приобретении более надежного аппарата, типа Ариенса или Хонды. Отдавать по 750 руб. за каждые 10 часов работы не вижу смысла :no:.
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :super: Китайцы пока только двигатели хорошо научились делать (копировать), остальное пока...и металл сырой, и собирают черти как из бог знает чего.
    П. С. У меня Victa, второй сезон "в хвост и гриву",пока все отлично.
