1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня такое случилось, когда пружинка соскочила с регулятора оборотов. Поставил на место, все нормализовалось. Посмотрите на всякий случай. Правда только обороты плавали, ничего не стреляло. Надо это у Олегыча спросить :faq:.
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Nikkitos Смени свечу на другую, хоть жигулевскую 17 имхо, я просто в леруе купил и нормально стало. Пока...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да уже вроде менял он, не помогает. У меня в прошлом году один раз начали плавать обороты сильно. Я его заглушил и пошел кофейку испить, думаю потом ковыряться буду. Пришел через 10 мин., завел, чтобы до сарая доехать, а он уже не плавает :no:. Что такое было, до сих пор для меня загадка :faq:. Может бензин :faq:, вернее водичка попала .
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    У меня когда в баке совсем немного бензина остаётся -плавают обороты, заливаешь и всё нормально
  5. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Бензина почти полный бак, посмотрю в следующий раз, может пройдет само собой. :)]
  6. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Melared, помню в моей первой машине, москвич 412 при минусовой температуре начал в дороге троить двигатель. Вскрыл воздушный фильтр, а там на воздушных жиклёрах - лёд. Очищу, и дальше еду, и так несколько раз. Потом надоело снимать фильтр, просто постою заглушивши двигатель несколько минут, лёд от тепла растает - и снова в путь!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот и я думаю про это :um:. Но лед -это же водичка в карбюраторе, поэтому так и получается
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всем доброго времени суток!
    Нужна ваша помощь в нелёгком для меня вопросе!
    Привёз я родителям в деревню Патриот 550D (за 360 км. от Москвы). Ну всё собрали, масло поменяли, завели и начали трудиться.
    Загнали его в снег слежавшийся с него ростом. Ну сначала кидал не плохо, потом что-то чем больше снега, тем хуже стал ехать, потом совсем перестал ехать на задней скорости. (думаю вы уже поняли в чём дело).
    В общем решили мы его вскрыть (нижнюю крышку на 6 болтах).А там резинка на ролике,(который ходит вправо-влево и двигается по моховику) просто вся разорвалась и ролик уже начал оставлять на маховике хорошие такие выемки. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
    1) Где купить эту резинку в Москве?
    2) Меняется ли она отдельно? (Этот ролик вроде как разборный).
    3) Нужно ли менять этот дюралевый или (Алюминиевый) маховик? (Т.К. на нём есть выемки от ролика) !
    Прошу прощения если что-то не так! Не судите строго!
    Объяснил как смог!
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Эту проблему регулярно (к сожалению) вынужден решать Melared, когда появится, подскажет.
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Сегодня завел, и что вы думаете, работает как часы, чудеса китайские однако. :aga:
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Зима, холод, влага, лед...аднака :) Возможно - что то обмерзло. Теперь - оттаяло. Воздушный фильтр (или то место, откуда забирает воздух), например.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1) В сервисном центре.
    2) Да, меняется.
    3) Нужно менять.
    Остальная информация в личке.
  13. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Большое спасибо!
  14. Ivavikiri
    Ivavikiri
    Ivavikiri
    Катуар
    Всем привет, сталкнулся с такой вот проблемой, купил летом снегоуборщик patriot ps600, ждал снега как маленький, выпал снег и я, с довольным лицом, смотря на соседов с лопатами покатил чистить) чистилось все отлично, пока снегоуборщик не начал ехать рывками или вообще не приходилось его толкать самостоятельно, промучавшись недели две, снял крышку дна и увидил что резиовое кольцо что прижимается к тарелке, порядочно изношено (где-то оторван кусок, где-то стерт) вот и вопрос у меня, где добыть такие кольца? как я понимаю это расходный материал?
  15. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Ivavikiri, читайте выше, половина вопросов этим кольцам посвящена.
