1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:так шнек спереди открыт - поставьте зазор ножа на максимум и пробуйте если уверены что под снегом не валяются неожиданные сюрпризы- палки доски и трубы - берегите редуктор-
  2. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Это так, но не лезет ковш в сугроб, колеса буксуют, наверное веса у аппарата не хватает. Вот и хочу шнек за плоскость ковша вывести чтобы он первым снег встречал, а там и ковшу думаю легче войти в сугроб будет. Встречаются снежники у которых шнек открыт или выступает в перед, всего на 5 см. Вот и пришла бредовая идея с ковша по бокам лишнее болгаркой срезать, правда думаю что шнек усиливать надо он и так с тяжелым снегом разгибается и задевает стенки.
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :aga:что только не придумают что бы лопату не брать
  4. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Да сломал я их все :)]
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    schneefr-se.jpg как то так должно быть
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    После этого "тюнинга" у вас будет (возможные варианты) -
    1. Глохнуть двигатель.
    2. Гореть фрикцион или ремни.
    3. Самое мягкое-срезать болты на шнеке.
    При этом снег будет оставаться на месте.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Для сугробов я решил сам сделать СУ с мощным редуктором и автомобильной кпп с открытым шнеком, так как постоянно возникает необходимость убирать слежалые и натолканые трактором сугробы в конце зимы у родственников, а заводской пусть останется как есть (если регулярно убирать то и маленького хватает а покупать для родственников не намерен для самоделки есть и время и желание и железки)
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Знал бы раньше как этот "велосипед"устроен, купил бы только двигатель:)
  9. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Вот и стало все понятно, не справится машинка с увеличенной нагрузкой, все таки задачи у нее несколько другие, а не по целине ходить. Я об этом при выборе не подумал, а брал ее для уборки слежавшегося снега который с крыши падает, ну до ладно первый блин комом, к лопате все равно не вернусь.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Идея не такая и бредовая главное не переусердствовать, можно повторить форму ковша ариенса или хонды (скруглить нижнюю часть), если резать не жалко
    Не совсем согласен, проверить можно только на практике
  11. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Надо, шнек должен быть ниже ножа и шире ковша, только тогда можно будет пробиваться через слежавшийся снег. Тормозит-упирается сам ковш. Упавший с крыши снег приходится расковыривать лопатой с краев пробитой траншеи, иначе он просто упирается снизу и с боков. Я это упражнение хороше освоил, после каждой оттепели выеживаюсь. Кстати, в случае "утыкания" снежник весьма охотно лезет наверх, ну при незначительной помощи, за счет выступающих вперед шнеков.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Сам маялся подобным вопросом, начал с заточки ножа, решил спросить на форуме (не сочтут ли за идиота:)]) идею подхватили, оказалось многие мыслят в этом направлении, дальше ножа тюнинг не пошёл хотя идеи есть:)заводской ковш скорее универсальный, усреднённый вариант
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Для таких целей и выбора нет, только тяжёлые профессиональные от 15 л. с. и выше, хотя и они утыкаются и буксуют:)]
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Это уже было 685686784_jockX-O.jpg 685686370_kUsLD-O.jpg и такое было 685686242_8CEwb-O.jpg 685686255_5XXE4-O.jpg 685686229_sjFiz-O.jpg card00676_fr.jpg :)
  15. Object
    Object
    Object
    Добавлю, (из собственного опыта) и вал шнека совсем не приспособлен для больших нагрузок.
    Длинный (у меня 74), 19 мм толщиной, а, главное, металл полное Г...
    Нужен хороший вал и крепкая (!) промежуточная опора редуктора.
