1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Согласен и не только вал, редуктор, независимо от бренда и весовой категории. вот здесь редуктор является несущим элементом M9_Zaugg_Schneefraese_0044.jpg но это совсем другая конструкция
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ко всему прочему я бы сказал, что нужен ДВС большей мощности, надежный редуктор шнеков и сами шнеки зубастые, не из китайской стали.
  3. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Всем спасибо, значит не только мой ум будоражит мысль повышения проходимости:). Даже при откровенно слабой конструкции люди все равно пытаются что то сделать, это вдохновляет! Есть сомнения по поводу редуктора и вала, но ведь и шнек открывать не собираюсь как на фото выше. Просто на 20 мм чтобы выступал спереди ну и внизу к ножу короб подрезать (скруглить нижнюю часть). Нож выставить в плоскость шнека, технически ведь это не сложно. Ковшу придется втыкаться уже не в массив сугроба, а надо будет обрушить подрезанное, это уже проще. Да и не ставлю я перед ним задачу с первого раза сугроб съесть, хочется по возможности жизнь облегчить.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  5. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Понемножку собирается информация, на фото выше подтвердились мысли по усилению шнека. Вот только редуктор слабое звено:( а на замену только задний мост жигулей на ум приходит:)], слабость мотора можно компенсировать подачей. То есть делать пока еще рано, думаем и собираем информацию.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Но вы потеряете в оборотах. А это для эффективности ротора плохо.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    hBlyA.jpg редуктор урала (4.62) обороты как у мобил к img365_29276_big.jpg img374_40917_big.jpg лучше ковш отдельно сделать сменный фрезерно роторный вместо шнеко ротора там как раз высоко оборотистая система (так у промышленных Обороты ротора /ВОМ [об./мин] 540-1000
    Обороты шнека макс. [об./мин] 250-460) здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/189402/page-10
  8. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Я имел в виду движение колесами. Шнек и ротор обороты не меняют просто в снег иду медленно
    Хорошая вещь, точно не добъеш.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Kasss, если соберётесь поэксперементировать, то заводской ковш лучше не трогать, жесткость потеряете и валы редуктора могут не совпадать (шнек выше или ниже получится) переделок в любом случае много, проще отдельно сделать ковш, да и заводской в сборе всегда на место вернуть можно. лично меня как есть устраивает, отлично делает свою работу (сколько проживёт, а там как на картинках выше что нибудь присмотрим, к лопате больше не вернусь:)) для тяжелых условий самоделку планирую сделать "по образу и подобию" с открытым шнеком и фрезой, на нём и буду эксперементировать
  10. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Вот и сижу весь в размышление, родной трогать не хочется, дорожки чистит прекрасно, да и сырой снег кидает не плохо.
    Все про гуглил, по ссылкам прошел, аппарат с авто трансмиссией нравится, люблю я такие дела. Доноры с коробками есть, моторы есть, но чтобы заняться любимым делом времени нет. Я уже рассматриваю идею доп ковша, уже пристально рассматриваю, думаю с открытым шнеком. Только зима заканчивается и работы все больше, боюсь что и до ковша не доберусь. Жаль только одного, когда на Урал психанул в юности, вместе с редуктором подарил, правда мне после сказали что он тоже был сломан:), думаю с чего стащить редуктор, чтобы не очень дорого получилось.
  11. San68
    San68
    San68
    Мой сосед, решил задачу упавшего, слежавшегося и т. д. снега, очень просто- купил квадроцикл !
    Получилось два в одном и развлечение по выходным и снегоуборочные работы в радость. Талкает снег в одно место, а потом снежником за бордюр. Не самый демократичный вариант по цене получается, но оно того стоит. Квадрик, прикольная техника!
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    А мой сосед купил трактор. :cool: Т-25 беспомощен, там где легко справляется СУ:)]
  13. egor22
    egor22
    egor22
    Добрый день,
    Приобрел в ЛМ снежик PHG65.
    При сборке пришлось перебирать, подтягивать, смазывать и т. д все кроме двигателя.
    Привез в сад, включаю ход - не едет. Начинаю разбираться. Много нецензурных слов. Нет натяжения привода хода. Резьба из втулки выскакивает. Снежик назад в гараж - из подручных средств делается новая втулка.
    20 часов работы без замечаний. Периодически начинают плавать обороты - просто добавлял бензин в бак.
    После этого начинается засада. Пропадает ход - слетел ремень. Один раз.
    Потом второй, третий, потом почти на каждое включение выключение хода. Снял ремень. Опознавательных данных нет никаких. Натяжитель ремня на месте, но просто на ощущениях я бы натянул посильнее. Хотел поменять ремень - есть подозрение, что растянулся. Но не знаю размер. Люди кто может сказать длину ремня? Ремень от ОКИ 825 не подошел - короткий.
    Вторая версия - прижимной шкиф сработался и диск теперь при включении хода проходит дальше, чем при первоначальной настройке, идет перекос и ремень слетает, хотя сильного износа я не заметил.
    Кто что скажет? в выхи надо много снега убирать, а снежик раскидан по частям. :(
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Могу сказать китайские размеры для Вашей модели: Ремень привода хода 132х37 арт. В55
    Ремень привода шнеков V10x720 арт. D29
    Не помню в какой теме :faq:, выкладывали перевод или типа его с китайских, на наши размеры. Может в теме о запчастях?
  15. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
