1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А с этим ремнем я пока не особо заморачиваюсь...просто хотел узнать стоимость в сервисном центре.уверен,что найду где-нибудь...да и похоже его надолго хватит. Кстати в техносаде...оригинальные ремни продаются только клиновые.зубчатых нет.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    это из инструкции к мтд но принцип примерно одинаков
    да ремень клиновой профиль А-900 но зубчатый
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет.этот башмак стоит в поддоне и когда отпускаешь ручку привода шнеков...он касается шкива шнеков и они останавливаются...а у меня после моих переделок этот башмак не доходит до шкива и в результате шнеки ...после того,как я отпускаю ручку делают еще один оборот примерно(по инерции).
    Клиновой на шнеки можно ставить и зубчатый.я про ремень привода хода говорю...там стоит плоский мелкозубчатый ремень HTD 750-5M-15. Как на ГРМ в некоторых машинах.
    Башмак тормоза на Вашем среднем фото под литерой b указан (пружина ,которая этот башмак и двигает к шкиву...там видно..).
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    попробуте по этим телефонам--
    НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕЗИНА-Подольск"
    телефон/факс
    (495) 785-21-85
    (495) 785-15-85
    (499) 616-53-04
    (499) 618-58-13
    (499) 618-53-19
    по ремню HTD
  5. apollo13
    apollo13
    apollo13
    какие на них (ps650, ps550) срезные болты? кто нибудь поможет?
    в субботу нарвался на камень под снегом (и похоже два раза) сорвал оба... Купил в магазине (перед этим объехав не один), но у них было только два, а болты срезные, как я понимаю, расходный материал.
    В одном сервисном центре сказали ставь обычные пропиленные болгаркой...
    кто что посоветует?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня на 550 стоят 2 срезных болта..диаметр- 8 мм,длина-40мм,резьба нарезана длиной-10мм,прорези начиная от головки 4 мм и 22мм. Это я замерял,чтобы сделать в запас. А вообще...если почитаете внимательно .один мудрый человек ставит болты (обыкновенная оцинковка) с полной резьбой. Я считаю это правильно. Только я бы еще плюс к полной резьбе добавил бы 2 пропила как пишу выше 4 и 22 мм. Это было б наверняка.,так как на моем аппарате болты стоят диаметром 8 мм ( в отличии от многих...у которых 6мм и их естественно срезать легче).
    Я кстати позавчера купил десяток болтов 40мм с полной резьбой...осталось болгаркой тоненьким диском (1 или1.2 мм) пройти ,и думаю мне на сезон хватит. 30 руб. отдал за болтики...а оригинальные 6 штук по 1000-1600 руб. продают изверги :mad:.
  7. apollo13
    apollo13
    apollo13
    "оригинальные" взял по 50 р/штука но были два последних, утро воскресенья, померить не удосужился сразу поставил, спасибо за замеры.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    И это мне кажется правильно. Лучше поменять срезные болты(шпильки) лишний раз, чем попасть на корпус редуктора, как в начале темы.
  9. sityzen
    sityzen
    sityzen
    Солнечногорск
    А я вот в соседней теме читал, что человек делал срезные пальцы из болтов и гвоздей самостоятельно и получил серьезное повреждение аппарата.;)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Уважаемый Sitysen.если Вы обращали внимание,то наверное заметили, что на нормальных аппаратах (имею в виду брендовые марки) ставятся срезные пальцы (не болты), которые фиксируются шплинтом, и наверняка они сделаны из стали определенной марки,тем самым обеспечивается сохранность редуктора. Как раз про стоимость этих самых пальцев я и говорю(1000-1600 руб. за 6 штук). На китайских же аппаратах (в частности на моем) этих пальцев нет! Стоят банально обыкновенные болты с гайками (причем у меня не 6мм диам.,а 8!). Я считаю,что это в корне не правильно и опасно (для редуктора),так как такую ,,долбину,, надо постараться срезать(скорее редуктор лопнет). Поэтому прихожу к выводу.надо как можно сильнее ослабить этот узел ,как раз за счет полной резьбы и прорезей на этих болтах. В этом случае есть вероятность среза болта,а не поломка редуктора или вентилятора. С уважением.
    Да и еще...посмотрели бы Вы на мои срезные болты (штатные)...на них без слез не взглянешь.настолько топорно прорези сделаны.такое ощущение,что в Китае нет никаких инструментов,кроме напильника. Прорези сделаны даже не при помощи ножовочного полотна (не говоря о другом инструменте). Такое ощущение. что болт.держа в руке.другой рукой с напильником...немного пошкрябали для вида. О какой определенной марке стали речь? :mad:
    Ради интереса посмотрите почем нам толкают расходники для снегоуборщиков и не только, в магазине ввв.technosad точка ру. Аж нехорошо становится от таких цен.:(
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    На моём Чемпионе 656 тоже срезные пальцы. Диаметр 6мм.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вам повезло. Но опять же за чемпион Вы денег отдали больше,чем я за патриота:)], и поэтому срезные пальцы Вам поставили...ну а мне по бедности...болты восьмерку:)]. Я описываю тот аппарат,который есть у меня,поэтому о других (даже тех же патриотах) ничего сказать не могу. Я понял,что в поднебесной могут собирать одну и ту же модель по разному.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нельзя-нельзя-нельзя!:ogo: Ресурс двигателя кончится очень и очень быстро. Поверьте как старому сервисмену - многие убитые движки садовой техники попадают в ремонт со следами вмешательства в работу регулятора.
    Для таких двигателей 3600 об/мин - это максимум. И он, скорее всего, настроен уже на заводе на этот максимум.
  14. apollo13
    apollo13
    apollo13
    болты диаметром 8 мм, родные, с двумя ослаблениями (d=4мм или около того)срезаються на раз, по звуку работы двигателя или изменениями в работе без изменений, замечаешь что болт срезало, только по тому что снегоуборщик хуже вгрызается в снег, а с двумя срезанными болтами, его практически в снег не втолкнуть... убедился на собственном опыте в субботу 26 ноября
    так что не надо паники по поводу болтов диаметром 8 мм, и следами обработок напильником
  15. sityzen
    sityzen
    sityzen
    Солнечногорск
    Китайские производители способны ещё не на такие чудеса техники. А вообще, вот купили вы снегоуборщик. Купили к нему пальцев - штук 6-8. И по идее вам должно их хватить минимум на месяца 3. Срезает в основном из-за чего? Попадание инородных тел. Это бутылки, куски арматуры, камни, доски. Но ведь если после первой уборки вам пришлось менять пальцы, то к следующему заходу вы можете просто убрать эти "подснежники". И вероятность попадания снизится. Да и вообще - почитаешь иногда людей, которые пишут о поломках, и думаешь - что они хотят от этой техники? Чтобы куски льда от грейдера в муку молол, арматуру пережевывал, бутылки выплевывал и сделан был из литой стали толщиной миллиметров 50. Как пример, в соседней ветке человек ругался на снегоуборщик, потому что тот не выдержал попадания в него куска арматуры.:super:
    Ну а по теме приобретения срезных пальцев - ну ведь не только техносад ими торгует. Можно поискать ещё где-нибудь.
    Ах да, желание людей ещё сводится к тому, чтобы такое "чудо" техники стоило 10000 рублей.::
    Вот как пример - тут немного, но дешевле срезные пальцы.::
