1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Gloksinia4, так вот на счет пластиковых втулок вала шнеков. Износа нет, в отличии от подшипников закрытого типа :mad:. Правда я врезал шприц масленки и набивал Литол-24, пока не поперло наружу. Втулки на валу колес тоже в порядке, хотя туда не касался вообще.
  2. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    всё таки мне xочется поставить подшипники. я у себя в закромаx нашёл площадку с подшипником очень поxожа на ту что одевается на шнек. попробую примастырить.
  3. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Melared, если будешь выбрасывать- заберу самовывозом =)
    Вот мой https://www.forumhouse.ru/threads/188961/page-13
    Подшипник этот вовсе не хитрый, а сделано так для простоты установки-валфиксируется винтом с шестигранником, подшипник сам плавет в обойме, что позволяет му встать без перекоса. Такие же мезду прочим на снегоходах Ski-doo Bombardier Canada ставять- уж они то не дураки. Качество другое, но все же ставят!
    Чистит мой классно, шнек не агрессивный конечно, но вполне справляется. Ябы вот нож заточил и может поменял бы его угол атаки в землю на более острый.
    Melared, Закрытый то он закрытый, но сухой внутри (как и тот поломанный едуктор Аикен по ссылке выше- в нем нет смазки- еще бы он не накрылся!
  4. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    У него внутренняя втулка выполняет роль внутренней обоймы поэтому xитрый. другой туда не поставить.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так чистят они все не плохо :super:. Работало бы все как положено, цены бы им не было ;).
    Буду еще думать :um:. Есть мысли о переделке СУ в самодвижущуюся садовую тачку :)].
  6. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Ах, Ах. Какой уже раз Вы ему выносите приговор:faq:. Ни чего, опять подшаманите и еще лет 20ть, отработаете своим СУ в легкую:super:.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да в принципе приговор я ему уже вынес с первого раза. Только вот единственно думал что сезон этот он доработает в не самоходном режиме, потом все же решил " раз есть последнее запасное колечко, надо его использовать" :). Ну вот пока работает нормально :victory:. Вообще прежде чем избавляться от него, повезу в СЦ на суд специалистов. Разберем, посмотрим. Если будет смысл перебрать так и сделаю, если скажут на списание, тогда буду брать новый, а из этого как и говорил садовую тачку попробую сварганить.
  8. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Правильное РЕШЕНИЕ:hndshk:.
  9. Object
    Object
    Object
    Простите, не понял.
    Вам именно китайские подшипники не нравятся?
    Или все, и вы в закрытых подшипниках автомобильных ступиц тоже бы выбросили прокладки и почаще бы эти подшипники шприцевали?
  10. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    0121-252-1294_M.jpg вот это не хитрый
    DSC04420.JPG а вот это в авто магазине нет.
    А вообще о чем спор уже было сказано
    При должном уходе все работает.
  11. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Kasss, золотые слова!
    А подшипники такие есть в любом специализированноом подвале с надписью ПОДШИПНИКИ, и на рынках.
  12. Object
    Object
    Object
    Все-таки полезная вещь - обсуждения на форуме.
    Пока читал, пришла идейка как обслужить закрытые подшипники.
    Лучший вариант снять, аккуратно вытащить прокладки и набить новой смазки.
    Делал это во время ремонта редуктора.
    А снять по месту, думаю, не получится.
    Повернуть редуктор с валом ниже-выше, чтобы вытащить подшипник, помешает шнек.
    Сделаю так: сниму прижимные крышки, все просушу, и прямо в зазор между подшипниками и ковшом набью литола.
    Ну, и под крышки.
    На всякий пожарный.
    Думаю, хуже не будет, а если прокладка подшипника не герметична, все-таки поможет.
  13. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    на авто ставятся подшипники одобренные гостом. а на снежки что есть. это разные вещи. а прокладку не снять а вырезать и поставить. читайте по внимательней. прокладка нужна для того что бы при шприцевании литол шёл на подшипник а не выдавливался из под крышки. если на снежке крякнет подшипник это неприятность. если на машине это беда.
  14. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    верxний есть везде согласен а вот нижний надо поискать я писал уже что у него внутрянняя втулка выполняет роль обоймы. и такие подшипники нигде не применяются кроме как на снежкаx. если купите точно такой дайте знать вам здесь многие будут благодарны.
  15. Object
    Object
    Object
    Спасибо за рекомендацию, не успеваю за ходом Вашей мысли.
    Теперь понял
    Убрать заглушку - это убрать сальник.
    А прокладку поставить под прижимную крышку.
    И не нравятся Вам китайские подшипники, не одобренные гостом.
