1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Никакой паники я и не поднимаю.просто сравниваю с другими моделями снегоуборщиков. Насколько я понял по отзывам .похоже,что только на патриотах ставят болты 8 мм.получается ,что редуктор патриота в полтора раза прочнее сделан??:)]. Такого быть не может. И исходя из этого пришел к выводу,что лучше перестраховаться (прослабить болты). На работу аппарата это никак не повлияет.а на душе будет спокойно. Да и не только редуктор жалко,но и надо обезопасить крыльчатку вентилятора,ведь она также имеет свойство гнуться. А с прослабленными болтами.смотришь и не случится такого::. С уважением.
    Я уже писал о том.что похоже конкретно мой аппарат сделан то-ли в конце месяца,то-ли с большого бодуна. Как Вам нравится левая резьба крепления шкива шнеков ??(хотя у остальных форумчан на таких же аппаратах она явно правая). И про срезные болты я пишу то,что вижу( напильник имею в виду). Вероятно у Вас все собрано и скомплектовано более качественно.ну вот и я хочу.чтобы у меня также все хорошо было.
  2. apollo13
    apollo13
    apollo13
    кто знает и ткнет носом?! patriot garden ps 550, 650 чей клон?
  3. apollo13
    apollo13
    apollo13
    срезной болт найденный для MTD серий от 400 до 500
    диаметр 7.8 мм длина 44.5 мм. подойдет для наших?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я думаю пойдет. Диаметр,длина совпадает.только скажите.пропилы сделаны на каком расстоянии.совпадают ли они с диаметром вала шнеков?? Если совпадают...то это точно они::.
    Я ,когда купил этот аппарат,тоже интересовался этим вопросом. Так вот, как определили Уважаемые спецы.двигатель- клон Honda G160F,это 550.а G180F-650. А остальной конструктив,за несколькими мелочами...как и у всех снежников такого класса. Если я не прав...с удовольствием соглашусь с другими Вашими мнениями.
  5. apollo13
    apollo13
    apollo13
    А кто нибудь знает, существует на него каталог запасных частей?!
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Сегодня решил заменить штатный натяжной ролик привода шнеков на волговский (как писал андрей397 в этой теме),ну и естественно пришлось разобрать аппарат. Снял поддон,посмотрел винт крепления шкива шнеков...все нормально...не отвернулся ,но сразу бросился в глаза ремень привода шнеков (как будто кто-то сделал надрез с внутренней стороны в двух местах, причем не перпендикулярно ,а под углом). Ну вот попутно пришлось заменить ремень. Я так думаю это заводской брак?? Или нет?? Ремень этот проработал всего полчаса(ставил недавно). Ролик поставил удачно.теперь ремень 900х13 поддается штатной регулировке и естественно пружина рычага ролика уже не так сильно натянута (стало гораздо легче нажимать и держать рычаг привода шнеков). Я в ремнях не разбираюсь.может кто подскажет.почему так быстро вышел из строя ремень?? Может быть купить импортный и в придачу зубчатый?...а то что-то грустно становится при мысли...что те ремни,которые я купил по 50 руб. за штуку будут срабатываться за полчаса.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Может быть купить импортный и в придачу зубчатый?...а то что-то грустно становится при мысли...что те ремни,которые я купил по 50 руб. за штуку будут срабатываться за полчаса. :hello:Привет труженикам!! насчёт ремней покупайте и не думайте --как писал выше шкив маленького диаметра и клиновой зубчатый облегает его легче---правильный ремень если скрутить 8 и сложить пополам образует правильный круг ! УДАЧИ !
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. андрей397
    андрей397
    андрей397
    Нижний Новгород
    Ремень мог быстро сработаться из-за пробуксовки.Когда стоял штатный ролик и ремень на 900 приходилось сильно натягивать тросик привода шнеков,а на нем есть пружина.И когда пружина рычага ролика черезмерно натягивалась,то и пружина на тросике тоже растягивалась что не давало хорошего полного сцепления с шкивов с ремнем.У меня было точно также я просто на пружину рычага ролика из толстого гвоздя сделал крючок длинной около 2 см.можно так-же просверлить поближе отверстие для зацепления пружины.В общем нужно ослабить натяжение пружины рычага ролика,но так что-бы назат рычаг возвращялся
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Андрей...мне кажется все-таки банальный заводской брак...пробуксовки у меня не было точно. Да...пружина была натянута здорово ,но ремень не буксовал...единственно рычаг тяжко было держать...а так все в норме. Я уже писал.ремень с внутренней стороны в двух местах как будто специально надрезали (весь ремень, за исключением этих надрезов, что с внутренней,что с внешней стороны как новый) . Надрезы под углом примерно 45 градусов. Когда ставил его...не посмотрел. Утверждать не буду,но похоже брак. И еще хочу спросить...как Вы поставили натяжной ролик от волги?? Ведь внутренний диаметр подшипника у него больше ,чем штатный?? Я например взял болт, по-моему на 14 (не померил...главное хорошо подошел) с внутренним шестигранником (у него не полная резьба) ,отрезал по длине и отрезал часть головки,чтобы не касалась корпуса и рассверлил отверстие на рычаге под него.и все нормально встало. А как Вы вышли из этой ситуации??
  11. apollo13
    apollo13
    apollo13
    Как определить, на каких оборотах работает снегоуборщик (бросает снег метра на три). Как нибудь их померить можно?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А может снег тяжелый и мокрый?? У меня такой тоже на 1.5-2 метра бросает. А по-поводу оборотов есть предложение...посмотрите на сайтах в интернете видео ролики,где со снежниками работают...послушайте и сравните обороты Вашего двигателя с теми (хотя бы примерно). Я так понимаю...Вы думаете,что у Вас что-то с настройками?? Как писал Олегыч в какой-то теме совсем недавно,обороты должны не превышать 3500.
  13. apollo13
    apollo13
    apollo13
    Немного как то пугает выставление оборотов по звуку, ошибиться запросто... Сторонник более инструментальных методов контроля, думается мне как тахометр к этому двигателю приколхозить... А у него прерыватель есть?
  14. андрей397
    андрей397
    андрей397
    Нижний Новгород
    Возможно это сварной шов, я на каких-то русских ремнях на новых видел как раз где-то под углом 45градусов.Болт я оставил временно штатный,т.к болта на 12мм небыло под рукой,а между роликом и рычагом подобрал шайбочки,что-бы ремень по центру ролика шол.Еще хочу поменять ролик на зубчатом ремне(купил о переднеприводных ВАЗов,ролик ГРМ.цена от 130 до 270р. я взял самый дешовый в любом случае там подшипник больше и надежней )А штатный уже болтается(вращяется с перекосом)и краем лохматит торец зубчатого ремня.
    у него электронное зажигание.
  15. apollo13
    apollo13
    apollo13
    Если зажигание электронное, то где то должен быть датчих хола (в принципе он и есть прерыватель) как к нему добраться? Что отключает выключатель? И вообще кто знает какие провода у него снаружи. Или курить мануал для Honda G160F?
