1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Если не сложно - буду очень благодарен!
    Нет не надо. он у меня в гарантийном талоне есть! Спасибо!
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У меня там недалеко дочка живет. Надо доехать и в гости заскочить заодно! А они в субботу работают?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, суббота, воскресенье выходной.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да уж. Это плохо. Я на буднях работаю и много.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все сделал, как и планировал :victory:. Заменил 2 подшипника шестигранного вала привода хода, установил и отрегулировал новое фрикционное колесо. До кучи поменял ролик натяжения привода шнеков. Смазал шестерни, зашприцевал смазку в редуктор и во втулки шнеков. К зиме (снегу) готов полностью :pioner:.
  6. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Приобрел Patriot Garden DIY PS 731 (PS 651 D) на агротрейдинге. Скоро снег, вот и опробую)
    Про затяжку центрального болта читал здесь - еще не проверял, наверное куплю приводные ремни, только надо посмотреть какие там стоят, масло зимнее само собой.
    Предпродажную подготовку мне сделали, залили масло и бензин, да еще пару болтов срезных дали...
    Хотел бы спросить у знатоков: надо ли что еще проверить перед работой и чем запастись на зиму из расходки и в каком количестве?
  7. Peskur
    Peskur
    Peskur
    Главное, проверить наполнение маслом редуктора шнека. Рекомендую заливать (шприцевать) трансмиссионку.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с покупкой! Купите ремешок привода шнеков в запас, а так вроде кроме срезных болтов ничего не должно ломаться, хотя китай не предсказуем :)]. Короче начнете работать, все встанет на свои места.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Откуда такие сведения, что надо трансмиссионку использовать:faq:.
  10. Peskur
    Peskur
    Peskur
    Сведения из моих собственных мучений и сервисного магазина. На патриоте стоит редуктор с сальниками, открытыми подшипниками под относительно жидкое масло ~80-90W.
    У меня уже стоит третья шестерня, итог густой смазки заложенной китайцами и не обработанного червяка. Этим летом червяк был мною обработан и аж отполирован до блеска ;)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я почему и спрашиваю, что на некоторых снежниках (Айкен, еще какой-то не помню :faq:) с прошлого года рекомендуют трансмиссионку. До этого применялась полужидкая смазка для редукторов на литиевой основе. У Вас какой СУ?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сколькозубая шестерня на Вашем СУ? И какого она цвета? Серого?
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да еще один снежник купить. Можно без двигуна. А то кто его знает, что у него отвалится во время работы. Шутка конечно! С покупкой Вас. Долгой и безаварийной работы! Это уже серьезно!
  14. Peskur
    Peskur
    Peskur
    На память так резко забыл:faq:, есть 22 и 24. У меня вроде "старая" на 22. Не уверен.
    Про цвет.
    Заводская - бронзовая. Условно желтая. Она была у меня первая. Потом зимой купил чугунную, условно серая. Сожрало за зиму больше чем на половину. Летом поехал купил родную, бронзовую. Как мне объяснили, серые не заводские, изготовленные у нас ввиду долгой непоставки китайцами бронзовых.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Теоретически даже гипоидное. По характеру работы передачи редуктора.
