1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не мы оба не эксперты, но по сравнению с видеороликами в ютюбе нам обоим кажется, что медленне крутится...
  2. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Ремень привода А-900
    Ремень А-900 - для бетоносмесителя СБР-260 (старого образца). Клиновой ремень длиной 900 мм
    Этот ремень Вам подойдет на привод шнеков. Цена по поиску порядка 100 руб. и выше. В зависимости от региона. Поиски по ремню привода хода меня привели к ремню ГУР Ауди-100 91-94 г. в., а так же ремень ГУР от Опеля (модель не скажу) размер 10х850. Цена от 140 руб.
  3. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Скорость вращения шнеков напрямую зависит от оборотов двигателя. Выше - больше. Я согласен с Moskvin56, что не выше 50 об./мин.
  4. Umbertino
    Umbertino
    Umbertino
    Тоже сегодня купил PS901E за 28500 руб. в коробке. Собирать буду завтра. В магазе стоял собранный, понравился. Вроде все крепкое. Раньше у меня был ПАТРИОТ из ОБИ сининький 5,5 лошадей. Покупал 2 года назад. Нет там 5,5 лошадей даже близко. Мощности реально не хватало и вообще г-но полное. Думаю в этом 9 тоже загнули, но 7 л. с. должны же быть. Откуда взята цифра что в нём 5,5?
  5. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Varentsov, вот еще инфо по поводу премня привода шнеков. AVX 13-900Lp (I-11х10-900Lp) «ГАЗЕЛЬ» ГАЗ-2705, 3221, 3302. Можно попробовать сравнить со своим ремнем.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Поздравляю, серьёзную предсезонную проверку Вы ему устроили:super:.
  7. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Это - нормально. Главное - не должны проскальзывать при работе.
    Масло при обкатке и должно темнеть, но не ЧЕРНЕТЬ после 15 минут работы вхолостую. Это не совсем гут, так как свидетельствует или о прорыве выхлопных газов в картер или о плохой подгонке трущихся деталей.
    У меня оно потемнело лишь слегка после часа работы уже на снегу (Снегоуборщики Рatriot garden).
    В любом случае - тщательно сливайте его на горячую и заливайте свежее. Слитое должно отстояться, после чего проверьте его на наличие металлической стружки.
    Гарантия - это - святое.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Игорь130561, СПАСИБО за совет и комментарий... Кстати масло уже новое я сливал, как раз горячее и отстаивал, наличие стружки я не проверял, но масло практически не отстоялось (за ночь)... И ВОТ ЧТО ГЛАВНОЕ, от масла ДУРНО ПАХНЕТ (а по мне так просто воняет) ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ... ЧТО в эти выходные еще пообкатывать и потом сдавать этоn чудоснежик c китайским двигателем Zongshen ZS 170 F/P-C2 ? Кстати почему то в инструкции категорически запрещено менять обороты двигателя, да и рычажка, который бы регулировал газ я не обнаружил. А обкатывать можно не ездя по двору и не включая шнеки?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Возьмите 4 киловатта мощности, указанные про двигатель ZS 170 F/P на 16 сайтах, испанских, итальянских, китайских, венгерских и "прочая" (кроме российских естественно)... УМНОЖЬТЕ на 1,36 И о "ЧУДО" получите 5,44 лошадки ! Ну а так вообще поздравляю
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    СПАСИБО
  11. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    И новое - опять черное! Это - точно - не нормально.
    Отстояться оно должно не до разделения на слои, а лишь для опускания стружки (если она есть) на дно. Донный остаток пальцем - на ладонь - если стружка есть - она видна по металлическому блеску. Иногда это после обкатки-притирки заканчивается и без последствий...
    Это как раз и похоже на то, что компрессионные кольца по какой-то причине не держат газы над поршнем, а пропускают их в картер. По двигателю авто это видно при откручивании маслозаливной пробки или дыму из сапуна. Тут же сапуна нет, а пробку не очень то на работающем и открутишь - масло вылетит и на нормальном движке...
    А нет пока оснований! Изменение цвета масла при обкатке пока ни привело к изменениям в работе или несоответствию заявленных производителем характеристик.
    Но, если есть возможность, - свяжитесь с ближайшим сервисом - опишите симптомы. Мож что и посоветуют.
    Заводские регулировки ограничивают его, так-же, как любой двигатель авто. Это не значит, что нельзя пользоваться рычагом газа.
    Как это! Вы что - на холостых им работаете? Там должен быть рычажок для открытия-закрытия топлива, рычажок для воздушной заслонки и рычажок газа (увеличение подачи топлива)
    Конечно можно. Но это не значит, что после часа работы на холостых сразу можно дать копоти. Просто не нагружайте его по полной первое время.
  12. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
  13. Umbertino
    Umbertino
    Umbertino
    С этим понял. А какой у этого двигла объём? От объёма зависит крутящий момент и он очень важен.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если бы Вы почитали тему с самого начала, увидели бы проблемы "черного масла";). Я там все подробно и с фото описывал. Плюньте Вы на теоретические выкладки про сапунные (картерные) газы, у Вас китайский ДВС за 3 коп. в базарный день. Что Вы от него хотите? Меняйте почаще первое время и все дела. Двигатель будет работать не хуже брендовых :victory:.
  15. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Праллльно! И читайте только про практику Melared! :)
    Он под своим снежником без теории провел времени гораздо больше, чем над ним...
