Переделка печи под отопление
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Naturalist, 04.09.07.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    байки производителей "элитных" антифризов :)] :)] :)]
    нигде антифриз ничего не разъест.
    насос потребляет меньше 100 Вт. Система без него(т.н. "гравитационка"), может и была бы более экономичной по энергопотреблению, но имела бы кучу других недостатков. Нет смысла перечислять, на форуме раз 5 уже обсуждали. В т.ч. со схемами и фото. В поиск!
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    https://www.forumhouse.ru/threads/8819/page-2
    Там канечно не только про антифриз говорится, но меня это оттолкнуло от установки батарей с антифризом, так как мне как раз нужен вариант для наездов на дачу по выходным, а водой пользоваться будет неудобно.
  3. stark
    stark
    stark
    Глянь тут http://www.cqham.ru/simpage.htm
    Может приспособишь.
    У меня на даче (купили в этом году) отапливается один этаж, "Горячая" труба идет у потолка и на чердак выходит аппендикс с воронкой и расширительным бачком. "Холодная" по полу, а в погреб опускается сливной аппендикс. Радиаторы - вход вверху выход снизу по диагонали. В топке тоже горячая вверху холодная - вниз.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Вот статья для сравнения антифризов:http://www.topclimat.ru/main/publications/64.html
  5. Naturalist
    Naturalist
    Naturalist
    Ну вот пришли холода и начинают всплывать первые разочарования по проведённым работам есть большой минус расположения котла на плите, батареи греются когда топишь.. Надо монтировать котёл в печку. Получается печь горячая, а котёл уже остыл. По электричеству проблем нет работает хорошо и 1.5кв тэна вполне хватает на обогрев, а вот с переносом котла в печь надо помудрить весной займусь..
  6. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Наверное эффект от переноса бака В ПЕЧЬ будет, но мне кажется весьма небольшой. Главным образом - труднее рукой пощупать и убедиться, что остывает быстрей чем камень. Чтоб точней сказать, нужно или найти товарища с "котлом в печке" (вроде на форуме есть), пусть потрогает. Или считать, как толком не знаю, но вспоминается что:
    теплоемкость воды больше теплоемкости кирпича, излучающая поверхность котел+трубы+радиаторы больше изл.поврх. печи.
  7. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    У моих родителей в систему было залито отработанное трансформаторное масло, его можно на ТЭЦ купить (во-всяком случае раньше можно было купить, сейчас не знаю). С ним не было никаких проблем. Тепло держалось хорошо, как и всякое масло это не замерзало. Им наполняют масляные выключатели открытых и закрытых распредустройств. У родителей из строя вышел котел, но не от масла - от старости.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Посоветуйте пожалуйста, этим летом будут перекладывать печь, я хочу ее сразу подготовить к водяному отоплению, но само отопление будет использоваться только сезона через два, т.е. котел в печи будет без жидкости топиться. Вредно ли это? Где-то слышал, что от этого он прогореть может.
  9. Naturalist
    Naturalist
    Naturalist
    конечно прогорит , можно поставить эксперимент ,ставим пустую кастрюлю на печь и топим :)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Каков выход из ситуации?
  11. Naturalist
    Naturalist
    Naturalist
    варианта два ..если переделовать печь то можно ставить заслонку я тут на форуме читал кто то делал или залить жидкость и не сливать . я например не собираюсь сливать зачем? на печи я не готовлю она служит только для обогрева. система которую я сделал работает не плохо но котёл в печку надо убирать он быстро остывает а вот по электричеству всё хорошо . поменял счётчик на даче день\ночь стало в два раза дешевле ..с утра дровами протопил хватает до вечера потом еще чуть подтопил перед сном далее включаю электричество и ставлю регулятор на 40 градусов и сплю в тепле до утра
  12. Deep
    Deep
    Deep
    У меня вся система водяного отопления вообще не собрана и собираться будет через 2 года. Куда ж воду то заливать?
  13. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    В бак и налейте, аки в кастрюлю, ну и подливайте по мере выкипания.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Вы прикалываетесь? Это чтож каждый час подливать? Вообщем выхода, насколько я понял, нет. А если в печь вместо бака замуровать теплообменник какой-нибудь из чугуна например. Например батарею. Он же не должен прогореть.
    Неужели никто не может ать дельный совет. Очень надо!
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Масло, в данном случае, неэффективно и пожароопасно. Родителям повезло, что не загорелось
