Переделка печи под отопление
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Naturalist, 04.09.07.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я думал о таком варианте у себя в доме, установки теплообменника внутрь печи, но отказался по нескольким причинам
    - подойдет только гравитационная система.
    - будут постоянные проблемы в местах прохождения труб через стенки печи, расширение металла и кирпича сильно отличаются друг от друга.
    Пришел к выводу, что лучше буду иметь полноценную печь и сделаю отопление от пропана. ИМХО что бы иметь полноценное отопление нужно или 2 печи (одна простая, вторая для отопления) или печь и котел отдельно.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Вот тоже так думал. Но котел, оказалось, ставить некуда.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я решил пробовать на пропане, а котел на стену над унитазом, он как раз размелом со шкафчик однодверный.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Почем в подмосковье балон газа 5л?
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    12р литр. 5 литров это мало. Я расчитываю укладываться в 50л на неделю.
  6. EGK
    EGK
    EGK
    Котёл можно заменить бойлером в топке (берут нержавеющую трубу забивают песком, а затем выгибают и вставляют в топку) у моих родителей на даче так обогревается весь первый этаж.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А через что ее в топку вставлять?
  8. EGK
    EGK
    EGK
    Обычно вставляют во время кладки печи, но в русской печи мылись, может и вставить там как то можно. В саму топку наиболее эффкетивно, в дымоход, возможно проще. Всё зависит от конструкции и умения. Просверлить не сложно, а прикручивать уже вопрос, но хороший печник, возможно и сможет. Сам примеров таеих не знаю.
  9. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Naturalist, Вы еще здесь? Очень интересует Ваша идея отопления. Расскажите про Ваши ощущения. Можно ли набросать схемку поподробнее? Вот думаю сваять аналогично. Хочу проработать вариант с тепло аккумулятором.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если надумаете, то ставьте котел в саму топку. Получите более эффективную отдачу. Котел можно сварить из труб, расположенных вертикально. Форма котла вуквой "П". Отвод воды с верхней точки, обратка в диагонально-противоположную.
    По поводу перечисленных недостатков starperа не согласен. Имею большой опыт пользования.
  11. Петрнс
    Петрнс
    Петрнс
    Петрозаводск
    <Была сделана подобная отопительная система в доме 75 кв. метров.Дом прогревался за час-два в зависимости от температуры на улице.Электрообогрева не было.Обогревающий котел-змеевик в топке печи.
    Недостатки :
    Обогревающие радиаторы остывали через час после прогорания дров даже при закрытой трубе дымохода.
    Горение топлива возможно при температуре более 300 градусов.Котел змеевик без увеличения давления теплоносителя нагревается максимум до 100 градусов.Поэтому топливо полностью не сгорает - оседает в виде сажы на змеевике и стенках дымовой трубы ,в морозы более 20 градусов образовывается конденсат.Дымоходы приходилось чистить 3 раза в год.
    После демонтажа системы уменьшился расход дров.Нет конденсата даже в большие морозы.Дымоходы не чистили два года-уменьшения тяги не замечено.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Таких проблем не набдюдаю. Наверное потому, что отапливаю каменным углем и антрацитом.
    Опишите свои переделки и результат.
  13. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Площадь маленькая, всего две комнаты: детская маленькая 2х2, я там только трубы пустил, а большая (если так можно назвать) метров 18, но ещё одна батарея последняя в коридоре, там к сожалению не утеплено, а дом тёплый брус + утеплитель..
    Идея хорошая ,спасибо за тему.скажите скажите пож.в коридоре вы отключаете батарею там могут быть большие теплопотери
  14. i_g_o
    i_g_o
    i_g_o
    Брест
    Заинтересовала тема. Тоже собираюсь переделывать отопление. Дом деревянный, со стеклопакетами, площадь отопления 56м2. Сварили котёл буквой П в плиту- топку. Собираюсь ставить насосик, радиаторы современные, не чугунные. Насколько эффективна эта система. Как на дольше растянуть обогрев, чтобы вечером протопить, и ночь спать в тепле? Как использовать тепло печки подольше? А если дополнительно поставить в печь в дымоход ещё радиаторы чугунные, будут ли они выполнять роль аккамуляторов. Как расчитать хотябы приблизительно такую систему?
  15. oss
    oss
    oss
    Воду в системе можно нагреть только до 100 гр.С, а кирпич в утепленных котлах и до 300 гр.С.
    Naturalist, может маловата емкость бака для ОЖ и надо добавить утепленный аккумулятор?
    Надо соотнести теплопотери с запасом тепла. Сколько запасет объем ОЖ при нагреве с 20 до 90 гр.С? Вот этого запаса и должно хватаить для компенсации потерь между топками.
    Здесь (stovemaster) много инетересного по подобным системам.
