1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Как настроить реле РМ 5
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Shaferan, 18.10.10.
  1. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Не срабатывает релюха в блоке РМ5. пружинами была отстроена сработка и отключение насоса, но однажды реле стало глючить и перестало срабатывать отключение насоса после закачки воды в систему (водогрей, бачок унитаза и т. д.). пока тупо не подойдешь и не дернешь за черную пластиковую пластину (см.фото). что можно сделать? я б заменил черную релюху со всеми ее А, В, С, D входами, но на ней не указана модель, поэтому подобрать аналог будет тоже проблематично. какие еще варианты?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так замените. РМ5 (РДМ5), это наиболее распространённое реле давления на рынке. Кроме того большинство РД имеет две группы коммутации.
  3. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Я имел в виду не целиком, а ту силовую часть что отвечает за коммутацию каретки.
    в общем крутил вертел гайки и мембрану проверил-почистил, и давление в бачке-гидроаккуме. один фиг ничего не выходит
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MaxPotemkin, реле давление, тем более китайского производства, это расходный материал. Выбрасывайте и ставьте новое, желательно иметь в запасе ещё один экземпляр реле.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Я же говорю: все почищено. Еще учитывая, что состояние РМ5 у меня почти новое, совсем далеко от того случая, что на фото по Вашей ссылке. Но вообще я в шоке. Поставив новое РМ5, просто уже от безысходности, даже без прокладки на вводе (не было в упаковке), на фумке - оп, все заработало. Возможно при заводских установках-настройках регулирующих давление пружин. В магию не верю. :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда попробуйте протянуть два винта крепящие колодку с контактными группами, это снизу РД, там же где и площадка. Вдруг чудо случится;).
    Сталкивался с РД Italtechnica, пару экземпляров жили вообще свой загадочной жизнью, настроить было не возможно, могли не включить или не выключить насос. Решалось тупо заменой на другого производителя. Может и у Вас такой случай.
  8. burann
    burann
    burann
    Тоже заглючил насос.
    Сейчас разобрал...
    Вот как заилилось отверстие входа в реле.
    И вот как стало.
    Собрал, запустил, все вроде пашет, как заводской.
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Здравствуйте! Подскажите мне какое реле купить для отключения насоса при падении давления до 1 бара? У меня есть РД-5 который пришёл с ГА-80, но он в двух диапазонах работает. а мне нужно чтобы когда отключают центральное водоснабжение насос выключался и включался когда опять давление повысится (для циркуляции ГВС)...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда Вам нужно использовать реле защиты от сухого хода (типа LP-3). Оно, в отличии от РД, как раз размыкает контакты при падении давления и замыкает при появлении давления. Ну и ес-сно придется его настроить на нужное Вам давление.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    думаю что и заводские настройки сойдут. У нас стабильные 2 -2,2 атмосферы...
  12. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Как вариант можете купить реле РМ-5 и стоит дешево, есть в упаковке и инструкция по настройке.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хоспади... Вы какое заклинание прочли что вызвали из небытия пост семилетней давности? :ogo:
