Добротный кирпичный дом. 170 квадратов - 4 000 000 рублей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 18.10.10.
  1. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Выглядит здорово!
    В типовых проектах закладывают песчаную подсыпку 50см. Это имеет смысл, или 25см хватит, как считаете?
    У отмостки такая же толщина, как и у основной плиты, или меньше?
    Будет ли, при таком высоком цоколе, в подполье зимой поддерживаться плюсовая температура?
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Проект мой и дорабатывал его под требования-потребности заказчика естественно я же.
    Конструктив тоже разработан мною целиком и полностью.
    Могу как-нибудь нарисовать и выложить планировку.
    Под плиту с ребром жёсткости и 25 см достаточно. Тут уже как экономиить.бюджет у всех разный.
    Отмостка --единое целое с плитой и рядом с цоколем имеет точно такую же толщину как и основная плита...ближе к краям--потоньше см на 3
    Вряд ли в цоколе будет плюсовая температура сама по себе, но при минимальном подсосе тёплого воздуха их дома--будет. Дом кстати получился ОЧЕНЬ тёплым. заказчики это отметили
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как спланирована башня (её назначение) и организована лестница?
  4. Дарзаев Денис
    Дарзаев Денис
    Дарзаев Денис
    Алексей, скиньте свои координаты если возможно. Собираюсь строиться, хотелось бы иметь дело с профессионалом.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вряд ли в цоколе будет плюсовая температура сама по себе, но при минимальном подсосе тёплого воздуха из дома--будет. Дом кстати получился ОЧЕНЬ тёплым. заказчики это отметили
    Подобные сообщения лучше в личку скидывать, а то меня модераторы затерзают подозрениями в рекламных происках:)]
    Башня -это обычная комната где-то 3 на 3 м, с шикарным круговым обзором окрестностей. Может быть спальней, может-кабинетом. Лестницы -все полностью -монолитный бетон , вплоть до входа на чердак и башню. Естественно лестницы-комфортные. Куцых трапов я не признаю.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] лично я - нет. Хорошее, надо наоборот - продвигать
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Алексей, с удовольствием посмотрел бы планировку дома. Изначально, когда читал вашу тему, где был набросан проект этого дома, посмотрел - даже дальше читать не стал. Потом нашел ту тему в полезных, прочитал. А теперь увидел что задумывалось вживую и ... снимаю шляпу! Респект! Сам подбираю себе проект бюджетного каменного дома для ПМЖ около 160 кв.м. В вашей изначальной планировке мне не понравилось обилие комнат при отсутствии подсобных помещений. Хотелось бы посмотреть какая примерно планировка получилась у данного построенного дома.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Желательно подбирать проект или делать проект с нуля--под потребности конкретного заказчика. чТО ЗАКАЖИТЕ--ТО И ПОЛУЧИТЕ.всё просто.
    К тому же поймите простую вещь--если на комнате в проекте написано что она--спальня, то это вовсе не значит что она ТОЛЬКО спальней и может быть. Она при элементарном вмешательстве и незначительной переделке замысла может стать и часть зала-гостиной или может кладовкой или кабинетом или детской . Подобные манипуляции, как и перенос -изменение размеров дверей -окон для профессионала--дело плёвое. Если вас "грузят" что очень сложно и дорого--не верьте.врут :)]
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Алексей, так что у вас произошло с вашим заказчиком:mad:? Почему вам денег не заплатили, или работы не все как надо выполнили, из-за чего разногласия? Расскажите. Интересно.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я совершил глупую и стратегическую ошибку--слишком много информации ему слил о проекте, технологии разных узлов итп. да ещё и бригаду реально толковую подогнал.
    На определённом этапе он понял что с полученной информацией вполне может обойтись и без меня...сэкономить на моём гонораре.
    Мне заплатили основную часть денег за организацию уже выполненных работ, но дня 3-4 я поработал бесплатно. Собственно--невелика потеря, но неприятно. Заказчик тот--типичная для форума мелочная сквалыжная дешёвка, которая честно смотря в глаза утверждает , что у него денег нет и поэтому он экономит на чём только можно, но ездит на максимально нафаршированной иномарке , ездит с семьёй отдыхать в не самые дешёвые туры и строит домик со всеми наворотами по самому дорогому пути. В общем типичный гадёныш-мелочный мошенник, который считает что кинуть другого человека--это почётно.
    Я ему конечно благодарен за возможность реализовать свой проект, но руки при встрече не подам чтоб не пачкаться. Дело не в деньгах, а в общем поведениии, сути человека по жизни.
  11. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Алексей, просто интересно как вы помяняли бы проет данного дома, если на первом этаже большой зал с кухней и одной спальней, а на втором 3 или 4 спальни, при этом не особо меняя внешний облик дома.
    И еще интересно, размеры и планировка башни, кажется,что если в нее идет нормальная лестница, то места внутри почти не остается.
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    В начале данной темы есть ссылка на тему в разделе проектов. В той теме есть модификация данного дома именно с большим залом на первом этаже в двух вариантах и четырьмя спальнями на втором. Просто нужно пролистать ту тему--изучить её. Правда эскизы--неэффектного вида-в карандаше.
    Лестница приходит не в саму башню , а рядом--своеобразный тамбур и оттуда- из тамбура , вход на чердак и в башню. Высоты там достаточно.фуфла не делаем.
  13. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Спасибо, нашел модифицированный проект 1-го этажа, я и раньше его видел, просто особого внимания не обратил. Интерес появился после, того, как увидел вот эту картинку
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    На этой неделе было много работы и я просто не успел доделать свой сайт--на него нужно просто выложить уже готовые 3D-виды моих проектов и планировки в очень цивильном виде. Выложу всё на следующей неделе.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сайт пока не доделал. Цивильные картинки разных модификаций и планировок данного проекта будут позже.
    Расскажу пока -что было по стройке.
    Сделали фундамент--достаточно бюджетный , ...коробок в сечении, с цоколем метровой высоты "под картошку". Сразу же был заказан кирпич.
    Облицовочный --пр-ва Голицынского завода--мегаизвестная марка-брэнд для облицовки, цвет--жёлтый..."солома"
    А в качестве стенового-рядового взяли двойной кирпич пока ещё малоизвестного Верхневолжского кирпичного завода. Не рекламы для а справедливости ради расскажу историю про качество кирпича этого малоизвестного заводика.
    При разгрузке машины с кирпичом работяги накосячили с зацепом строп , а меня рядом не оказалось чтоб поправить их (его величество изволило кофею отпить в хозяйском доме :), ну и грохнулся у нас поддон с верхневолжским кирпичиком с высоты примерно 3, 5 метров на дорогу.
    Так вот--когда подобрали тачками вручную тот кирпич с дороги . то оказалось что из 200 с лишним кирпичей побилось всего штук 7 или 8. Конечно марка 150, но тем не менее. Очень рекомендую.
    Фотка "пирога" стены. С краю виден монолит перекрытия лежащий на 25 сантиметровом слое внутреннего рядового кирпича, ежели кто мыслит что 25 см кирпича под монолит--это мало--- читайте первую часть данного сообщения :)
    К рядовому кирпичу крепится крепёжными пластиковыми грибками 2 слоя по 70 мм базальтоволоконной ваты климвоского производства , потом 5 см -воздушный зазор ну и облициовочный кирпич.
