Армирование
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Duzh, 18.10.10.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вот интересный случай. Дому больше ста лет. Двухэтажный. Первый этаж постепенно и ровно опустился в грунт. Ни воды, ни грязи на первом этаже нет.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У наших предков не было много того, что доступной теперешним рядовым застройщикам -бетон, арматура, утеплители и т.п. Но было очень серьезное преимущество -выбор участка под дом -и это прощало многое.
  3. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Предположим, что арматура не вылезает из монолита, но бетон впитывает влагу из земли. Что в монолите арматура не ржавеет?
  4. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    И мне это интересно.
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    ну как бы в бетоне кислорода не особо много ;)
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А если арматура в землю вылезает то там кислорода много))
  7. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    коррозия металла это химический процесс.
    Химическая реакция подразумевает участие кислорода и воды.
    Земля, грунт, насыщена кислородом гораздо больше чем бетон, поэтому коррозия в ней будет происходить в сотни раз быстрее.
    Вобщем, "положить арматуру на песок" это все равно что не класть ее вовсе.
  8. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Может дело в каких-нибудь реакциях которые протекают только в земле, а в бетон они не проходят.
    То есть воткнутая арматура в подушку быстро сгниет и пойдет дальше гнить по каналу в бетоне, где когда-то была арматура, в итоге через 50 лет в ленте вовсе не останется арматуры, а остануться лишь пустоты?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В бетоне щелочная среда -потому арматура там и не ржавеет. Однако постепенно щелочной баланс снижается начиная от поверхности бетона, но это процесс длительный, поэтому (ну не только поэтому конечно) и есть рекомендации по расположению арматуры в 3-5-7см от наружней стороны бетона.
  10. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Вобщем, "положить арматуру на песок" это все равно что не класть ее вовсе.[/QUOTE]
    Ну зачем арматуру на песок? Конечно уж так никто не сделает. Горизонтальная в "воздухе" от песка см так на 5. В песке вертикальная.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Так мы дойдем до сути или нет? Ну воткнули арматуру в подушку, ну сгнила она, дальше то в ленте она пойдет гнить или нет? Так же быстро как в песке или помедленнее?
  12. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Мне лично это не кажется верным решением, но, имхо, вреда от этого сильно много не будет :) до "несущей" арматуры ржавление долго-долго идти будет, на наш век хватит.
    Просто поднять ее не так сложно, связав каркас, и на долевую арматуру надеть фиксирующие кольца пластмассовые (понимаю, что во многих регионах найти их проблема)
    Я думаю, значительно медленнее :)
    Я не знаю как вы - а я бы испытывал дискомфорт при ПМЖ в доме, зная, что его снизу разъедает злобная коррозия )) Пожалуй, это единственный по настоящему деструктивный фактор.:|:
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    То есть особо ничего в этом страшного нет, бригаду уволили, все дело в мнимом дискомфорте?
    Вон алекс уже ушел по моему, он знает что я всех достану))
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    давайте резюмируем:
    1. Ничего критично для всей конструкции страшного.
    2. Сделать правильно - просто. Даже очень.
    3. Стоит сделать правильно. А не хочется - и не надо.
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вот я всегда работаю один, очень трудно связать каркас не втыкая вертикальные пруты, все валится, косится и падает, пока не образуется нечто устойчивое, к чему можно спокойно довязывать остальное. Вот поэтому я так и запереживал.
