Армирование
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Duzh, 18.10.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Начинать надо не с арматуры,
    В поисковике найдете книгу
    Сажина В.С. "Не закапывайте фундамент вглубь "
  2. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Уфффффф!!
    Так арматура - то уже стоит, поздно говорить о том, что начинать надо НЕ с арматуры.
    Дом планируем из бруса в один этаж.
    Меня теперь больше волнует вопрос: если не успеем залить, можно ли оставить до весны опалубку с арматурой. Собирались заливать своими силами: бетономешалка, муж и я - где-то на подхвате (подхват типа накормить, напоить и т.п.)
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    А какие у вас еще варианты? Разве дождаться пары-тройки дней хорошей погоды, которая еще может нас порадовать :)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вы, тем не менее, прочитайте. Никогда не поздно.
    Это сколько же бетона зарывать вы собрались?
    Современный фундамент надо не зарывать, а утеплять.
    Чтобы не было сил пучения.
    Почитайте про шведскую плиту. Она одновременно и пол, и фундамент.
    И отопительная батарея. А толщина - тьфу, да ничего.
    И еще потери тепла в землю в том фундаменте, который вы собрались делать -процентов 20 где-то. Вам они нужны?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это точно:)]
    Ну не могу же я вообще от компа не отходить -жена и так мне уже всю плешь переела.:mad:
    Про коррозию:
    незащищенный бетоном металл, если он соприкасается с грунтом разрушается довольно мендленно сам по себе -не помню уже откуда вычитал -но что-то менее 1мм в год -но это полное разрушение, т.е. арматура тупо выгнивает на это значение полностью. Однако отслоение её от бетона идет быстрее.
    Наличие не защищенной арматуры безусловно нельзя назвать абсолютно губительным, но то что это со временем снижает ТТХ фундамента так же нельзя не признать.
    Вчера качал очередную порцию литературы -90% конечно левак бестолковый, но кой чего попадается. Так вот нашел книгу о монолитном бетонировании, правда промышленном, 1960г (можно найти и поновее, но чем моложе тем больше допущений). Там, как метод вывешивания несущей рабочей арматуры, среди прочих способов указан и упирание-распирание вертикальных и горизонтальных связей (армирования). Т.е. вяжутся рамочки с выпуском от углов вниз и в стороны чтобы четко зафиксировать рабочую арматуру каркаса в пространстве (точнее в опалубке). В итоге получается что эта самая арматура на вертикально-горизонтальных связях по сути с торцов бетоном не прикрыта или прикрыта очень тонким слоем. Таким образом такая установки допускается. Но прошу заметить что это в промышленном строительстве, когда и толщи бетона в которых замоноличена основная рабочая арматура совсем другого порядка. Бетона там льется с довольно большим запасом и по принципу "на дурака". В частном же строительстве хочется съэкономить, но и чтобы ничего не упало -поэтому если и экономить на объемах, то делать эти минимальные объемы с максимальной тщательностью. Вот именно по этой причине, я и рекомендую всегда чтобы ВСЯ арматура находилась в толще бетона -это опять же "на дурака" -проще сказать "нельзя" чем объяснять"можно, но только очень осторожно" -вот такой вот принцип.
    Вывесить же арматуру и зафиксировать её в опалубке не составляет большого труда даже без специальных колечек и стульчиков -голь на выдумку хитра -способов море -уже обсуждалось не раз -ищите и обрящете.
    ковбой, связать каркас, чтобы он не валился и при этом не забивая в землю арматурин не так сложно. Сложно описать все нюансы этого занятия, но попробую попроще один из вариантов:
    -скручиваете из каких нибудь брсочков пару козелков (примерно таких на которых дрова пилят -надеюсь представляете)
    -расставляете их в стороны на расстоянии чуть меньше чем длина арматуры.
    -берете 4 шт арматурины (при армировании в 6 ниток)
    -просовываете в заранее изготовленные рамочки для вертикалоно-горизонтальных связей арматуры (кол-во связей прикините)
    -кладете 2 из этих арматурин концами на козелки, а другие 2 болтаются снизу на рамках
    -распределяете рамки по длине арматурин и с легкостью привязываете их проволокой или пластмассовыми хомутами
    -в 1-2 местах, сбоку привязываете на косую арматуринки (диаметр значения не имеет) -они не дадут сложиться каркасу когда снимите с козелков
    таким образом заготавливаете несколько таких "карт", начинаете их раскладывать с угла, кладете в угол первые 2 карты перпендикулярно друг другу и связываете их между собой в углу -всё -они уже никуда валиться не будут. Далее вкладываете в эти карты недостающие 2 шт арматурин, добавляете карты дальше, эти арматурины привязываете так, чтобы получилось смещение, чтобы стыки-сращивания арматуры на совпадали со сращиваниями карт. И так продолжаете дальше.
    Для высоких каркасов -есть немного другие нюансы и способы, т.к. они тяжелее и таскать их полностью собранными тяжеловато.
  6. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Если у вас лента на глубину промерзания, то основным является вертикальное а не горизонтальное армирование, т.к. боковое давление на стенки фундамента толщиной 500 мм будут гораздо больше и опаснее чем вертикальном направлении где высота фундамента 1500 мм на глубину промерзания.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Вот например мужики "профессиАналы" не заморачиваются. Не стесняются рекламировать свою технологию.
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я думаю, они вынимают эту арматуру после заливки ) так что вполне себе жизнеспособный вариант. Она лишь служит поддержкой, т.к. не связана с основной долевой.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да уж, красиво -не всегда всё таки правильно... Я был иного мнения о красоте процесса строительства...
  10. bar45
    bar45
    bar45
    А нижний пояс не ляжет на дно - как проверить?
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Да никак. Наверно не вытаскивают а обрезают позже.
    Не понял. На сколько это "основным", в какой степени?
  12. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Рассказывала новой бригаде про арматуру, смотрят как на сумасшедшую. Поменьше говорят, в интернете смотрите. Все в песок втыкают и довольны. Ну что тут будешь делать? С фирмой строить дорого, а у шабашников свои технологии, называются как полегче и побыстрее.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скажите сколько они попросили заработу и я скажу правы ли они:)]
    другими словами -по деньгам и работа скорее всего
  14. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Не понял. На сколько это "основным", в какой степени?[/QUOTE]
    Основным это значит вертикельное армирование по две арматурины каждые 300 мм, а горизонтальное тоже желательно с шагом 300 мм. Но если финансы не позволят можно и меньше. По поводу диаметра арматуры предпочтение тоже вертикальному аармированию.
    Это конечно у кого проета нет. А так лучше с проектом.
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Тогда равнозначным получается... Ну значит вертикальная 12мм а горизонтальная 10мм пойдет?
