1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Можно я свою копеечку добавлю? Если дача, то надо крепко думать, чтобы решиться поставить только пеллеты. Очень крепко. Для ПМЖ - пойдут однозначно. Ну никакого напряга нет потратить 20 минут в неделю и больше не подходить к котлу, если только не возникло желание почесать об него руки. Эксплуатировал предыдущие 2 сезона в режиме зимней дачи. Если пришлось бы делать все заново для зимней дачи, то:
    1. Пеллетник на неделю сам с собою левою рукою я б не оставлял бы. Если бы оставлял, то обязателен какой-то контроль. Либо чтоб как у опопа свой интернетсайт, либо хотя бы смс в случае ошибок, остановок.
    2. Батареи в доме ставил с хорошим запасом. Может быть двойным, чтобы по приезду можно было быстро разогнать дом до комфортных температур.
    3. Поддерживал бы небольшой плюс в доме с помощью электрокотла. Даже при крепких морозах +5 электричеством - это не обременительно.
    4. Обязательно ставил бы что-то типа кситала или аналога, чтобы можно было узнать об отключении электричества, падении температур в доме и прочего-прочего. Дабы не приехать к лопнувшим трубам, потекшим батареям и большому белому другу полному льда.
    Если посмотреть на все это прагматично, то выходит, что для зимней дачи пеллетник отметается, ставится обычный ТТ котел и электричество в резерв/на ночь, чтобы к ТТ котлу от жены не бегать. Дальше, если планируется ПМЖ или все же пеллетник хочется до скрипа в зубах, то докупается пеллетная горелка (не будем говорить конкретно какая, дабы ::) и все.
    p.s. Пеллетчиков в Дмитрове в личку кинул.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько пеллет сжег? Или описАлся? У меня 10 литровое ведро стоит рядом с котлом, мне с зольником лень бегать до накопителя, совком печным в ведро и по наполнению оного в бочку несу. 10-ти литровое ведро стоит почти месяц, в выходные только наполню его. Очень похоже, что пеллеты сейчас у тебя совсем кака или недогорают. Хотя тогда бы все черное было.
    Наверное кака т.к. золы на 12-15л ведро, а пеллет примерно 100кг. Объем и вес разные вещи, просто интересно мнение, 12-15л. золы от 100кг пеллет может быть?
    Т.е. горелка не может сама менять мощность исходя из теплопотерь дома (желаемой и фактической температуры котла) или же хочется ее понастраивать?
    Конечно может, она смотрит на заданную температуру обратки и если обратка снижается, то горелка добавляет мощности. Работает в режимах от 8 до 40 кВт (задается). Меняет мощность сама
    И чего-то надо решать с регулировкой температуры. То ли термоголовки, то ли трехходовой. Начнется весна, днем будет 10, а ночью 0. Чего делать то будешь?
    Тогда топка дровами (1-2 раза в день) или ДТ. Или Общемаш, как обещал, подгонит вставку в горелку и нижний предел мощности будет 4кВт:super:
    Я правильно понял, что нет внешнего управления горелкой? Типа замкнул контакт на ней - она включилась, разомкнул - выключилась? Если есть, то график включения котла можно сделать хотя бы.
    Конечно есть, там висит блок управления горелкой на бункере, там ЖКИ индикатор, кнопки управления и т.п.
    Это откуда взялось? Какая чистка шнека? Что под этой операцией подразумевается? Знаешь как говорят: не мешай машине ездить Я вот раз в сезон, ну может 2 раза вытряхиваю все из шнека, т.к. он перестает пеллеты поднимать из-за большего количества опилок внутри. Но у меня заведомо неправильно стоит бункер, близко к котлу и угол подъема круче, чем максимально разрешенный. Тебе-то зачем после недели работы шнек трогать или об этом написано в инструкции?
    Ну я же в первый раз все делаю :) нужно посмотреть сколько там Г, если там не будет Г, то и не буду лазить часто :)
    Кстати, одна из настроек в общемашевской горелке - производительность шнека. Надо сделать замер за какое-то время. Может минуту. Имхо, это мало. У меня тоже самое, но за 6 минут.
    В паспорте как раз написано про такую калибровку, но я не делал, пока на заводских настройках, да и не нужно особо, поэтому и играюсь мощностями.
    Прости, если пишу очевидные вещи, но обратить внимание хочется.
    Спасибо, в любом случае! Это важно! :hello:
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет. Это что-то выдающееся. 1-2-3 процента, как заявляют производители пеллт. Меняй поставщика однозначно, твои цифры подходят больше для торфяных пеллет.
    Тогда чего ты к ней пристал-то? :aga: Не мешай машине ездить.
    Ага, ага... Так я и поверил, что после пеллет будет возврат к дровам. Я вот один раз попробовал и смачно плюнул (не в котел), Alisan тоже попытку делал с таким же результатом (вроде) :|:
    Переформулирую вопрос, а внешнее управление блоком управления горелкой есть? ;) Или расписание работы горелки. Чтобы было ясно о чем я. Например, 15 апреля на дворе. Днем на улице +12...+15 и светит солнце. Отопление в доме не нужно и так хорошо. Ночью же +2..+5. Надо бы подтопиться. Я чего делаю в этом случае. Ставлю расписание котлу, что включись в 22:00 на час и в 6 утра на час. И получаю комфорт без лишних телодвижений.
    Правда в моем случае этим электрокотел будет заниматься, через таймер и пускатель, но это не важно. Пеллетником управлять через выключение-включение электричества ему как-то неправильно.
    Я без стеба, а чего, труба у шнека не пластиковая прозрачная разве? Или в наших традициях двухдюймовая оцинковка с 3 мм стенкой? Я в пластике вижу, сколько там опилок и как оно вообще. Чтобы морально готовиться к вытряхиванию опилок.
    Хм, в ОПОПе, если установлена лябмда, то процесс запуска и настроек выглядит так: включи шнек, чтобы пеллеты поднялись до горелки. Как поднимутся подставь кастрюлю и засеки 6 минут. Взвесь результат, вколоти его в блок, нажми кнопку вкл и отойди в сторонку. Графики работы, максимумы и минимумы мощности и прочее отдельно, но это к сути не имеет отношения.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Аналогично. С 26 тонн пеллет, сожженых в прошлом году, получилось не более 100 кг золы. Заняли четыре неполных мешка. Таких, в какие пеллеты фасуют. Всё под ногами в котельной путаются, никак их дачники не заберут.:)
    Я и дрова пробовал. И уголь. Только котел загадил всеми этими вещами. Теперь возврата к ним не будет категорически. Тем более, что второй производитель пеллет у нас появился. Правда, пеллеты делает пока г..., штампует их на маломощных пеллеттайзерах :aga:, но это все одно лучше, чем дрова или уголь.
    То есть, я правильно понимаю, опилка по внешнему шнеку не подается? И я правильно делаю, что переоборудую подачу в моем котле, снимая бункер с трубы подачи и устанавливая внешний шнек подачи?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Переформулирую вопрос, а внешнее управление блоком управления горелкой есть? Или расписание работы горелки. Чтобы было ясно о чем я. Например, 15 апреля на дворе. Днем на улице +12...+15 и светит солнце. Отопление в доме не нужно и так хорошо. Ночью же +2..+5. Надо бы подтопиться. Я чего делаю в этом случае. Ставлю расписание котлу, что включись в 22:00 на час и в 6 утра на час. И получаю комфорт без лишних телодвижений.
    Нет, такого еще нет :)
    Все регулируется по температуре обратки, т.е. мощность меняется в зависимости от погоды и теплопотерь
    Там нержавейка толстая , к горелке уже гибкий прозрачный хобот
    Там то же самое.
    Ладно, понял, вчера немного выгреб, пожгу еще, посмотрю на зольность:(
  6. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    vashnovosel
    Общемаш забраковал мой вариант с приобретением КЧМ-микро, порекомендовали КЧМ-комби покупать. Привозить котел к ним, там шустро смонтируют - или самим на месте дверку скидывать и горелку пристраивать.
    В любом случае ваш опыт вдохновляет ))
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поздравляю. Это очень хорошо, что производителей стало больше, чем один.
    А маломощные это как на видеороликах тут мелькало? Типа передвижные?
    Не, она подается, но хреново. Шнек у меня это пластиковая труба с пружиной внутри. Тут еще все дело в угле наклона. У меня он не правильный, сейчас притащу из соседского гаража тот желтенький девайс, который тебе понравился. Поставлю на место и тогда отодвину от котла бункер, чтобы угол стал правильным.
    Жаль, то есть включение-выключение от времени суток не сделать.
    Или же надо колхозить что-то, имитируя нажатие на кнопку старт-стоп на пульте управления? Уточнил бы у производителя. Руками не очень удобно.
    Вот жеж. Все на оборот. Трубу надо прозрачную, чтобы видно было что там и как, а шланг то зачем? Там ссыпалось и все.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думал об этом уже, но при старте дымит прилично, нужно шибер открывать на полную, потом можно и под 45". Т.е. если делать, то нужно еще и шибером управлять. А зачем колхозить по времени? Типа когда дома нет, то снижать до минимума, что бы животные мерзли? :)] А потом прогревать дом? Так больше пеллет уйдет, чем поддерживать постоянную температуру.
    Это нужно для не постоянного проживания.
    Шланг для того, что бы если в нем застряло и забилось, пошел огонь, то он прогорел и огонь в бункер не пошел. А вот для чего пластик на подающем шнеке я скорее не понимаю. Ну хорошо, окошко можно, но труба из нержавейки - это как-то по нашему, надежно :)
    Вчерашний мешок сжевал уже, осталось около 20 кг в бункере, сегодня почищу (посмотрю что там :) )
    Да же как-то привыкать начинаю, сыпит себе и все, скоро просто о нем забуду, буду раз в неделю посещать и все.
    Отличный аппарат :super:
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я ж писал. Средина апреля на дворе. На улице днем +10 и солнце, а ночью около нуля. Подтопиться понью все равно надо. Если горелка с внешним управлением, то без проблем. У тебя же получается, что авторозжиг это только для того, чтобы спичку не подносить.
    Шибер у себя не трогаю. На фига? В начале дыма больше, ну и плевать. Когда утром пеллетник стартует (в 7:00), я уже по мкаду подъезжаю, а когда тухнет (в 22:45), то в 90% случаев сплю.
    Для чего плавкий шланг я отлично понимаю. Но! Имхо конечно. Шнек должен быть прозрачным, чтобы видеть что там и как. Много ли опилок, как пеллеты поднимает и т.д, но из нержавейки - это перебор. Шлаг прозрачный быть может, это не важно, но все равно пустой и если не скручен рожком, то пеллеты там застрять не могут.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чистил котел и горелку в пятницу, сделал фото, но еще не перекинул с аппарата. В целом, чистка была напрасной, шнек чистый , конструкция шнека позволит любой опилке ссыпаться т.к. подача имеет нормальные зазоры от трубы. Называется только зря снимал, можно шнек не доставать думаю месяц.
    Горелка была чистая т.к. чистил ее 3 дня назад, теперь снял, разобрал полностью, очень порадовала продуманность и простота конструкции, несколько частей, сделаны очень точно, без зазоров, некоторые части в торцах срезаны под 45", что позволяет собрать конструкцию очень четко и плотно. Качество изделия очень порадовало. Правда. Конструкция проста и надежна. Залез в котел, чистить не стал, действительно, если топить только пеллетами, то зола от пеллет только внизу. Фото выложу, как руки дойдут.
    Привез 2т. пеллет, пересыпал ведрами из бигбэга в бигбэг (1т пересыпается минут за 15). Котел поставил на 8кВт поддерджания, 16Квт разогрев, То=22, на улице было +3+5, но сильный ветер, дома тепло, но не жарко, действительно, сильный ветер (каз десь уже кто-то говорил), влияет на теплопотери (думаю, что в основном через окна). В пятницу в 18:00 засыпал 3 зеленых мешка (для мусора, брал в леруа, думаю 40-50кг) пеллет и один в половину зеленого (20-24кг), бункер под горлышко, на 3-3,5 дня точно хватит, возможно и на 4, посмотрим. Смотрю их окна на деревянное Г, которое нужно сжигать и так ломает! Правильно здесь говорили, попробуете пеллеты, про дрова не вспомните.
    :hello:
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В Дмитрове брал? 6-ка или 8-ка и они отличаются визуально от тех, что были до них?
    Ветер влияет значительно. У меня температура подачи в дом становится больше на 3-4 градуса (это при 0 или небольшом минусе).
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    8ка, брал те же, на ЗДИ (Южный порт).
    Пока удобнее, смутил отзыв о них, думаю попробовать позже, когда будет какой-то запас вперед, хрен с этой золой, пока, потом возьму в Дмитрове, попробую, а там видно будет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера засыпал новую партию пеллет, в бункере оставалось еще на 2/3 дня.
    Т.е. пролетел полных 4 дня и был еще остаток, на улице 0-1.
    То ли котел засирается, то ли дом остыл, то ли все эти дни был сильный ветер.
    Наверное все вместе.
    То=23, Pmin 8кВт, Рмах 16кВт, температура 22"С(1й), 23,5 (2й), 18,5(подвал)
    Т.е. температура упала на 1"С.
    Сегодня ради интереса попробую еще почиститьс пристрастием котел, включая верхнюю камеру.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот горелка и ее чистка, котел и пепел
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Продолжение
