1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Судя по последней фотке -котел необходимо чистить, теплообменник в отложениях весь. На моем котле так было, когда я всякий древесный хлам против тяги жег, причем теплообменник таким становился после первой протопки для зарядки ТА.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, буду пробовать щетками на дрели:hello:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот это бункер :close::ogo::ogo::ogo::super::)]
    И новый шнек
    Буду готовиться к испытаниям! :super:
    Спасибо Общемашу!:hello::hello::hello:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока не забыл, пожелания к адаптеру горелки для КЧМ - нужно сделать из более толстого металла, когда притягивается, то адптер немного изгибается и не плотно прилегает. Справой стороны адаптера, одно из отверстий крепления к котлу не совпадает с тем, куда можно вкрутить болт М8 и приходится ставить длинный болт М6 в соответствующее сквозное отверстие на котле, происхождение которого для меня загадка. Если нужно подробнее, могу сфотографировать.:hello:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тьфу, тьфу, тьфу!
    Только бы не сглазить! :)]
    Бункер встал на пол, кишка подошла ивсе так же, как и было раньше. :super:
    Объем колосальный!
    Скинул мешков 8 и еще есть место.
    На неделю точно!:super:
    Мечта просто!
    Посмотрим, как новый податчик на низких мощностях.
    Жаль, что еще нет вставки на малые мощности, но бункер- это что-то!
    Если неделю можно не подходить , то это просто мечта!:super:
    Сутки летел на ДТ, Вы знаете , что сказала жена?! :aga:
    Какое Г этот ДК! Я думала , что ДК - это суер, но после пеллет- это Г!:aga:
    ДК стоял по температуре помещения и гистерезис был 3-4"С.
    Вот так вот:super:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле сжигается уже третий БИГ-БЕГ без уборки золы. И смотрю, еще пару БИГ-БЕГов точно можно спалить. При нашей нынешней погоде мешок у меня уходит примерно за 8 дней. То есть, реально котел может работать без обслуживания примерно 40 дней.
    Мораль - меняйте Ваш КЧМ на котелок с огромным зольником и вообще будет Вам счастье.;)
    Счас прочтут поборники жидкостного отопления Ваши слова и подвесят за одно место!:)]
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да большой зольник делают ина кчм
    Зачем менять? Я на нем могу и газ и отработку сжечь и т.д.
    Да и за какие деньги его менять ? За 200 т. р. ?:no:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ушла проблема частой загрузки пеллет :super: - это то, что сразу стало напрягать, после запуска пеллетной системы. Ну не набегаешься, а на неделю - как раз отлично т.к. чистить горелку все равно нужно, вот и получится: чистка котла, горелки, вынос золы, загрузка пеллет.
    Правда такой бункер загрузить - это нужно побегать.
    Теперь будем думать насчет автоматизированной подачи пеллет в бункер из хранилища. https://www.forumhouse.ru/threads/132469/page-4#post-3339879
    Теперь 12ч. отчет:
    Новый податчик намного тише :super:, показалось, что подача пеллет стала стабильней, не знаю с чем связано, или с диаметром податчика или с валом, но стало лучше:super:
    Бункер устойчив, не раздувается, высота :super: - то, что нужно для КЧМ:super:
    Теперь думаю, что нужно бочки с ДТ убрать и сделать в котельной огромный промежуточный бункер :|:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Никак не нарадуюсь новому бункеру!
    Действительно еще раз хочу сказать спасибо общемашу!
    Продуманная конструкция внутри, с противоположных сторон окна для прочистки, удобные внутренние скаты, там стало лучше организовано место под забор шнеком, думаю теперь заберет все под 0.
    В субботу его засыпал весь - умаялся :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/132469/page-4#post-3347612
    Теперь отчет будет когда он кончится, думаю, что на неделю хватит:super:
  10. Dageolit
    Dageolit
    Dageolit
    Истра
    Всем добрый день! Уважаемый vashnovosel подскажите в какую цену обходится большой бункер и новый шнек. Внимательно читаю Вашу ветку и возникает желание приколхозить пеллетную горелку с большим бункером к моему резрвному ТТ Очаг 31,5 квт. Сейчас топлюсь ДТ, совсем не айс с точки зрения затрат.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не внимательно. Мне общемаш подарил его :super::super::super:::
    Видимо за отчет о горелке и рацуху по вставке в горелку, понижающую ее мощность :hello:
  12. Dageolit
    Dageolit
    Dageolit
    Истра
    ладно, будем у производителя узнавать что и по чем. может и мне подарит...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фотки бункера можно выложить? Лепим новый расходный бункер под подачу внешним шнеком, хотелось бы использовать удачные решения.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    153й пост, стоит в коробке, что бы его отфоткать, нужно , что бы он опустошился, видимо не ранее выходных :)
    P.S. Вчера жена спрашивает, в подвал ходил, пеллеты смотрел? Я говорю - нет и не собираюсь, отстань, в субботу гляну :aga:
    Она - :ogo::ogo::ogo:
    Приятно :|: (сжигать по 300-400кг в неделю и не подходить):super:
    Такое же окошко внизу и с противоположной стороны, то, что с видимой - в пустоту под скат плоскости, то, что сзади - в низ бункера, к началу шнека, в новом бункере скаты с 3х сторон, шнек как бы в нижней точке, в квадратном отсеке, выше начинаются скатные плоскости, задняя стенка прямая.
    Как-то так.
  15. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Объясните мне как получается экономить на пеллетах?
    400 кг/7 дн.*6р.=342 руб.
    12 л.*28р. = 336 руб.
    Или у меня с арифметикой плохо, или кто- то что- то скрывает.:aga:
