1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо пропустил, посмотрю.
    У меня сейчас дурацкое положение, нет не сил, не времени, зато есть что-то другое :) , оказывается, что когда есть что-то другое, то оно не помогает решать все проблемы и все равно нужны силы и время :)
    Ну ладно, лирика
    Встречный вопрос - как Вы съедаете бигбэг? Подвешиваете и прокалываете снизу или высыпаете? Как организован процесс? Очень интересно! :hello:
    Посмотрел, идея в этом есть, но не думаю, что хорошая. Imho
    Я полагаю, что факел горелки весьма негативно может влиять на 1-2 конкретные секции, хоть они и с водой, но все же могут прогореть Imho
    После того, как мы в пятером затащили котел в подвал, я понял, что он там останется навечно :)]
    Ну а если подумать, что его еще и поднять нужно будет на каую высоту... :close:
    Мне кажется, что более логично поставить что-то типа листа-отбойника-завихрителя.
    Так получается, что факел горелки как раз направлен снизу в верх, по диагонили, четко в шибер котла.
    Т.е. поток газов идет в трубу, видимо спасение только в этом шибере, он наверное не дает все выбросить в трубу (он наполовину прикрыт у меня).
    Да, точно нужно сколхозить лист-отбойник для завихрения потока и пламени. Если в котле создать завихрения и направить их на первые секции, то эффективность повысится. В теории.
    У меня, я так думаю, помогает лишь количество секций и избыток потенциальной мощности (котел 50кВт), а горелка работает сейчас 8-20кВт т.е. объем теплообменника.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Буду на базе, сфоткаю, чтобы меньше рассказывать.
    Не-е, не прогорят. Пока в колосниках есть вода, ничего с ними не станет. И опыт demon54 об этом же самом говорит. Он же гонял свои котлы на очень приличной мощности. Вроде как на 40 кВт. Вы его посты почитайте в той теме. Поймете, что Ваши страхи не обоснованы. :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, очень интересно глянуть на фото :hello:
    Ок, в любом случае, такие мероприятия лучше проводить летом, глядишь до лета тема в голове созреет :hello:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем лета то ждать? Настанет холодина , придется Вам топить пожарче. КПД будет плохоньким. Я бы не оттягивал. Там переделок немного. Если подготовиться, за день два можно всё слепить. Вы же самоделкин!
    Да у Вас и дизельный на подхвате. :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня времени нет :)
    Я полагаю, что мощи мне хватит и КПД будет нормальным.
    Сейчас теплопотери 17Вт/м2, если будет да же 60Вт/м2 , то это максимум 20кВт в режиме 24часа, на таком режиме у меня дымогазы 120"С у котла и 75-80 в дымоходе
    Интересно, какие теплопотери у нижнего ящика , там, в теме про подставку :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это наша любимая отговорка.;)
    Возьмите любой китайский мультиметр с термопарой и засуньте термопару в дымоход. Будете весьма сильно удивлены разнице в показаниях пирометра и термопары.
    Что-то, конечно, теряется. Не без этого. Но не думаю, что очень много. В принципе, у меня почти такой же ящик внизу, в пеллетнике. То есть, конструктивно ящика как такового нет, но устройство очень похожее. Однослойное железо без всякой теплоизоляции, под горелкой. Всё хочу его затеплоизолировать, но руки не доходят.
    Почти как у Вас. На это времени нет.:aga:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно попробовать
    Ну вот, и у Вас так же :aga:
  8. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Тем что я топлю торфяными пеллетами вентилятор работает быстрее чем на древесных .
    В котле у меня между верхней и нижней дверцей внутри полозья (знающие люди поправят как называется) туда кладется лист железа. Он почти делит котел на две части. Этот лист для газовой горелки. Так вот туда я положил чуть больше по размерам нержавейку и еще один лист воткнул нижнюю щель дымохода и дверцей.
    Получилось два завихрения. Чтоб больше было теплосъема больше. Котел у меня Очаг КС-ТВ 31.5 м. Горелка Общемаш. Правда из первых серий. Сейчас вроде алгоритм у них другой и торфяные не настроить..
    Топка длинная огонь из горелки до задней стенки не доходит.
    С двумя завихрениями на глаз в неделю меньше килограммов на 30 в неделю меньше стал кушать котел. Так что ставь советую вам также поставить листы.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сколько было до установки листов?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А можно легкую схемку дать ?
    Как я понял, если правильно понял, разделение горизонтальное, первый лист посередине котла (горизонтально), как он лежит? Плотно к задней стенке и щель у морды котла или наоборот?
    Про расположение второго листа вообще не понял.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я думаю , примерно так. Если я правильно представляю себе КЧМ.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. К. У кчм есть еще верхняя камера( над основной) и вход в нее идет только по небольшим каналам в верху основной камеры, между секциями, в 2 ряда, справа и слева, дырки диаметром примерно 4-5см, то можно обойтись имхо и одним листом, на Вашей схеме, нижним. Только придвинуть его к задней стенке , что бы газы направить к фасаду кчм.
    Есть только одна неприятность - это то, что такой лист некуда положить. И делать его нужно в этом случае на подставках(ножках) т. к. в реальности будет не один, а 2 листа, т. к. один широкий просто не полезет в дверцу, то нужны 4 ножки, соединенные между собой сверху полосами, на эти полосы класть уже два листа. Думаю, что как-то так
  13. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Да так. только нижняя к задней стенке а верхняя по бокам щель. вырезал так что-бы газы згорания проходили в притык. Чють меньше сразу дымит.
    Учесть что у меня потери приличные в неделю 400 кг кушает
    Верхний лист лежит немного подуглом у меня когда открываю дверцу начинает сыпатся зола.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наконец-то перевернул бункер, поставил по диагонали к котлу (такая вот фигня), зато сразу получилось максимально вертикальное падение пеллет в горелку. Да, бункер должен стоять рядом с котлом, сбоку, а никак иначе. Пеллет в большом бункере хватило на 9 дней, еще оставалось на 1 день :super:
    Золы выгреб литров 12 (ведро), за неделю. Чистка стала простой, нужно просто смахнуть щеткой и все, да же не применял дрель с насадками. Засыпал полный бункер с горкой, запыхался. Нужно срочно мутить подачу....:(, но раз в неделю все же можно сбегать, но когда бегаешь, то невольно думаешь, что все это могло просто долететь само :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять много. Сожгли не более кг 400?
    Зольность получается примерно 2,5-3,0 % . Это у Вас какие-то промышленные пеллеты. :(
