1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, они в основном из отходов ДВП :(
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Общемаш закинул вставки к горелке, позволяющие понизить ее мощность!
    Принимала жена, сделала фото (прикладываю), долго не мог понять по фото куда и как вставлять, ну вроде догадался, онивстают вертикально, на ребро, по внешним бокам горелки (ее кузовка), т.о. заужается кузовок.
    Это хорошее решение!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если кому еще интересно:
    Еще одна неделя полета, с вечера воскресенья по вечер воскресенья, в большом бункере осталось пеллет на 1-2 дня, на улице последние дни -5-7 и ветер. Золы 10л, с теплообменника смахивается щеткой, без труда. Ни одного останова (в прошлый раз развернул бункер и добился максимального угла хобота подачи пеллет. Горелка вполне чистая. Примерил вставки для понижения мощности- отлично! Заужается лоток, остальное настройками.:super:
    Засыпал бункер ведрами, набирал по 6 ведер, подносил ко входу, заносил все 6, высыпал. Так 6 ходок по 6 ведер, на последней ходке осталось 2 ведра полных. Мечтаю о весне, когда смогу что-то смастерить для подачи пеллет прямо в бункер - это основная сейчас головная боль.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Привез пеллеты с ярославки (п. Челюскинский). Менее плотные. Зольность больше, но запах лучше.
    Полет отличный! Просто ненарадуюсь!
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня выгрузил остатки пеллет, пытался чистить шнек. Там ничего нет. Никаких остатков.
    Смысла чтстить нет. ИМХО
    Засыпал бункер с 0
    Влезло 350кг.
    На дворе -13, в доме 23,5"С
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На дворе -12-16-18, ночью у нас до -20-26 (сегодня). 350кг схомячил за 5-5,5 дней, из чего делаю вывод, что в самые большие морозы расход будет примерно 2т (площадь 330м2, температура помещения +23,5+24). Но это на рыхлых и влажноватых пеллетах, полагаю, что из-за их плотности теряю 10-15%.
    Сегодня утром в доме +22, посмотрел - котел стоит, термореле отключили насосы, в горелке не сгоревшие пеллеты в нормальном количестве, котел в ожидании пуска, вывод - отключали ночью электричество. Нужно наконец подключить стоящий ИБП. Продолжаю ломать голову над расположением хранилища пеллет и их загрузкой в бункер котла. :hello:
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Vashnovosel, как вы думаете, из какого металла сделаны вставки?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Примерно 3ка-4ка, а в чем вопрос?
    P. S. До +2+3 мне и без них нормально, будет выше, буду ставить и играться.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Это жаростойкая сталь? Мне не понятно, что такое 3ка-4ка.
  10. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Вы как только в морозы топите пеллетами или при плюсовой тоже?
    Был недавно на ОБЩЕМАШЕ в планах переработать пелетную горелку и добавить GSM модуль.
    Свеча розжига у вас какая? 220 или 24 вольта? Как розжигает?
    У меня если свет отключится то она сама потом разожжет ! Они ставят авто розжиг как опцию иногда выручает!
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Авторозжига нет? Или руками только?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень интересно про GSM
    Про свечу не скажу, не знаю, не смотрел. Разжигает уверенно, без каких-либо проблем.
    Я первый раз слышу про авторозжиг, нужно будет узнать.
    Вчера наконец-то прикрутил источник бесперебойного питания на 6кВт, он показал, что 3 насоса и горелка кушают 125-130Вт, что по его разумению должно хватить на 10! часов бесперебойной работы :)
    При установке пару раз отключал питание у пеллетной горелки, случайно, т. е. все, как при отключении света, потом включал, при кратковременном отключении, не понял насколько долго он сохраняет логику, видимо пока не потухнет пламя, при подаче питания горелка продолжала работать в прежнем режиме. Это очень хорошо!
    Т. е. дернули свет, если пламя еще есть, то все ок, если нет, то нужно узнать об опции авторозжига.
    Пеллетами топлюсь до +5 (раньше), потом становилось уже жарко.
    Теперь, когда общемаш привез вставки, буду топиться постоянно т. к. будет возможность понизить мощность. :super:
  13. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Понятно! Не я дровами до 0 леса много трактор свой есть. Поповоду авторозжига. Удобно на случай отключения электрчество. Но вот когда закоксуеца да еще и потухнет то надо чистить не разожгет!
    После отопительного сезона повезу на обгрейдить свою горелку у меня из первых версий!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, буду узнавать насчет авторозжига
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Еще спроси, а не хотят ли они сделать так называемый "last state". Ну как в биосе системников. Типа его в момент выключения электричества горелка горела, то она попытается разгореться после появления напряжения. Если была выключена, то пусть так и остается выключенной.
    Это скорее для дачников надо, но и тебе в масть было бы. 3 часа от упса это не много. Если это не дневная авария, то могут и не успеть поднять.
