1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну сохранение состояния (как в биосе :)) есть, сам пробовал, авторозжиг сказали, что есть у меня, нужно попробовать, а от своего 6кВт упса :) я могу лететь 10! часов :)
    В общем при -20-26 (сегодня было -25,5) ночью, скушал 12 мешков по 35кг сыроватых и рыхлых пеллет. Это примерно 1860кг/мес, очень имхо достойно. Температура в доме +21,5+22 (немного припала из-за мороза), увеличил на 1"С температуру обратки, не очень помогло, сегодня утром увеличил на 5"С до 30"С, посмотрим как повлияет на температуру в доме, это конечно относится больше к моей СО, но запас у меня раза в 4. Держал +31 на подаче (при -26 за бортом). Продолжаю эксперименты над системой подачи пеллет в соседней ветке (очень да же успешно) https://www.forumhouse.ru/threads/132469/page-8
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если есть запоминание состояния на момент отключения и авторозжиг, то почему котел встал?
    У меня на сутки отопление по электричеству зарезервировано, но я сам не пробовал, часов 6 не было и сутки выводил из остатка акб. Сам упс 700 вт, а акб 3*90апч.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Встал он один раз, причем стоял в состоянии "Ожидание пуска". Дело было ночью, увидел утром, почему это было точно не знаю, но было всего один раз. Остальное - застревание очень длинных пеллет.
  4. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Древесными пеллетами застревание небыло. А во торфяные длинные иногда застревают. У меня на обратке +32 стоит сечас. В доме +22.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приехал...за бортом -18,5. Встречает ребенок в трусах и говорит, что наступило лето!
    Дома в коридоре +25, в комнатах легче, в санузлах Ж.
    Температура дымохода на первом этаже (5смминвата и 10см пеноблок) +40.
    Жена ходит с веером. Жить не возможно.
    Снизил температуру обратки до +27. Подача была +41
    При таких параметрах короб дымохода греется прилично, но отдает в дом.
    В подвале +19,7
    Расход просто неприличный! Раза в 2! Горелка настроена на верхний порог 24кВт (максимум 40)
    Жрет как зараза :)
    Снизил обратку до +27.
    Странные зависимости. Ну, первый зимний сезон, набираюсь опыта.
    В общем, похоже, что при -26"С температура помещения +22+21 это оптимальная норма.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утром было -26, в 12:00 было -23, в 16:00 -20
    В такую неделю сразу родилась просьба к Общемашу сделать как у Saturn котла, двухпроводный выносной (можно на базе 1-wire) пульт с комнатным термостатом. У меня такой с 10ю метрами провода. Удобно, что бы не бегать в подвал (на котле дублирующее управление, на пульте достаточно для снижения себестоимости светодиоды и кнопки и один двухразрядный цифровой индикатор температуры). Днем сильное солнце, сразу жарко, регулировка по температуре обратки немного запаздывает. Горелка жрет рыхлые пеллеты с горами опилок и коры - только в путь! Сейчас в такой мороз - не до жира. В -26 за бортом, дома +24+25, при расходе 1860кг в мес., считаю очень здорово на 330м2
    На крыше только после того, ак установились морозы -26 появился легкий налет мелкой сажи, видно еле-еле на снегу. Ни сосулек на думоходе, ни конденсата. Здорово!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для такой ситуации придумано погодное регулирование.
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Как вы думаете если по подобной технологии топить углём? Речь идёт не о том чтобы в бункер со шнеком от общемаша засыпать уголь, а о самом принципе дозированной подачи угля в КЧМ. Пеллеты мне всем нравятся, только вот цена единицы мощности без учёта КПД для пеллет ~1.3руб./кВт, а для угля ~0.6 руб./кВт
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я начинал думать об автоматической подаче брикетов, но отказался в пользу пеллет.
    Уголь не просто регулировать и розжиг сложен, там нужен угольный автомат (есть такая тема)
    Можно угольный отсев брать и делать пеллеты, но возни много и коксоваться в горелке будут.
    Там необходима другая горелка :) толкательного типа, поройтесь на форуме, встречал, в лоб не нашел картинку, там маятник и толкатель-поршень, пол углом снизу бункера.
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Толкатель я уже нарисовал осталось кое что прикупить, кое что собрать. Угольный автомат это хорошо но когда нет котла. У меня КЧМ и прощаться с ним не хочется так как чугунный и универсальный. Но вот бегать к нему напрягает. Отопление запустил в этом году.
    По моим прикидкам топить углем между чистками золы можно пару суток так как семь вёдер в нем сгорит без большого уровня золы. По поводу золы голова будет болеть потом.
    да КЧМ 20 кВт.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, хорошая тема для Общемаша :)
    Просто, не дорого, нишевый продукт, но спрос определенно будет, пусть да же и ограниченный.
    Если начнете такую тему, большая просьба скинуть ссылочку, буду следить, вообще интересна Ваша реализация, поделитесь!
    Удачи! :hello:
  13. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
  14. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Увас какая длинна шнека? Думаю в следующем году бункер на улице. Шнек через стену! Увас бункер большой ведь. Размеры не скажите?
    Немного не в тему глядя на ваши фотки. В воскресенье свет выключили. У соседа котел бош. Топил дровами и не проследил что свет выключили. Отключилися насосы. Паралельно стоит электрический котел. Соеденен американками. Видать китайские были. Группа безопасности не сработала когда закипать котел начал и американки с корнями вырвало. затопило пол котельной. Я все востановил перепаял трубы. спустил воздух. Но не циркулирует тепло носитель. Насос так-же стоит как и у вас! Оказалось совсем промто из насоса воздух спустить надо было. 6 часов промучился почему не работает)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Длина шнека не имеет значения. Если бункер на улице, то шнек поднимает от земли на уровень крышки бункера, дальше скатывается все. Ваш бункер и котел на одном уровне? Если да, то Вам придется ставить длинный гибкий шнек.
    Лучше все равно, оставьте бункер у котла, а на улице сделайте большой.
    См. Тему складирования и транспортировки пеллет.
    У меня стоит бесперебойник на 6кВт и гонять он будет все 10часов.
    Промучались, видимо, потому, что пополнение системы (ввод воды) сделан не в самой нижней точке системы.
    У меня такой проблемы нет.
