1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Закоксуется около свечи и все! Нерозожгет потом. Надо чистить. Поставил дачик на размыкание. ниже 40 градусов насосы отключаются. Чтобы дом не остыл быстро.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня так же, только на 26"С
  3. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Хотел 25-30 не нашол взял что было.
    У меня типа центрального отопления. Один котел на два дома. Теплотрасс под землей зарыта. Потери тепла приличные. Летом буду откапывать утеплять!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у меня насос есть, но включаю редко. ЕЦ нормально крутится. Ещё бы горелку энергонезависимую, но это фантастика...:)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Дом первый в три этажа а второй в два этажа ЕЦ не подходит. Безперебойник ставьте. Буду в этом году ставить. Постоянно электричество отключают на несколько часов.
    В-1009NO Термостат 45с 2А NO (нармально разомкнутые) в Чип-Дип брал
    У меня простой. Таблетка с двумя проводами. Врезал в провод подающий на насосы а сам термостат на трубу и хамутом прижал.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну ЕЦ можно в любом доме организовать. Только нужно это заранее учитывать при проектировании. Бесперебойники хорошие помощники, но имеют свойство умирать в самый необходимый момент, что требует дополнительного контроля. И покупайте хорошие, не экономьте. На работе наблюдаю десятки разных БП, выработалось правило, чем дороже и больше, тем лучше. А самые надёжные- размером со стиральную машину. Их кто попало не делает. Но всё равно 5-7 лет и батареям хана. Чего то мы ушли от темы.
  8. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Когда перестраивал старую дачю в планах зимовать небыло. По выходным жить да планировал. Приспосабливаю что есть)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаю. Проходил похожий этап.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ответ на мой запрос от Общемаша: "В настоящий момент все пеллетные горелки, выпускаемые нашим заводом,
    имеют автоматический перезапуск горелки при пропадании электроэнергии. Модуль GSM в разработке."
  11. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Перезапуск после пропадания. А у меня если погаснет то сама розжигать начинает.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробовал авторозжиг при угосании.
    Ждал минут 15-20
    Не дождался. Так и стоял в статусе "поддержание горения"
    При отключении питания, по крайней мере если горит пламя, остальное не пробовал, продолжает работать нормально при подаче питания.
    Нужно ли авторозжиг? У меня тогда весь подвал будет в дыму (шибер прикрыт, открываю при розжиге)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужен или нет это время покажет. А вот если производитель заявляет наличие авторозжига, то он должен работать как положено.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А как он может контролировать мои руки, тянущиеся к шиберу? :)
    Вот то, что он должен быть настраиваемой опцией в меню настройки -это да.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы знаете, я когда пробовал свою СО в режиме близком к боевому, так как пока не живу постоянно, шибер не закрывал вообще, терморегулятор котла вполне себе работал нормально. Вы с какой целью прикрываете шибер? У вас избыточная тяга?
