1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, 11м
    ОЧЕНЬ сильно влияет на расход
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда понятно. Может помочь регулятор тяги. О нём и Alisan часто говорит.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смотрел я на них, смотрел и плюнул т. к. все настройки еше зависят и от температуры за бортом. Если и делать, то с микроконтроллером и шаговым двигателем, увешивать термопарами и датчиками температуры помещения котельной и воздуха за бортом, делать зависимости и нужно знать еще скорость потока в дымоходе и направление
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, это слишком...Всё это будет глючить со страшной силой.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На самом деле влияние тяги, если настройки котла позволяют, можно нивелировать.
    Для теплого времени настраиваем, в основном, нижний диапазон по мощности, для холодного верхний. При этом подача воздуха в нижнем диапазоне мощности в холодное время будет избыточна, но у работать котлу в этот период на малых мощностях просто не приходится. Более востребованы высокие мощности.
    К примеру, у меня подача воздуха, только за счет вентиляторов, в теплое время не обеспечивает хорошую работу котла на мощностях более 60%. Горение получается дымное, воздуха не хватает. Зато работа котла на малых мощностях очень даже хороша. А при хорошем минусе, когда появляется нужда в работе на мощностях более 60%, увеличение тяги трубы уже и на таких мощностях обеспечивает качественное, бездымное горение.
    Поэтому, повторюсь, если контроллер котла позволяет сделать разные настройки воздуха для разных мощностей, подачу воздуха для малой мощности надо настраивать в теплое время, а для высокой мощности - в холодное.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все так, есть настройка по воздуху, но у меня просто турбина в 3 маха, а не дымоход :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Vashnovosel
    Вы писали, что у вас есть ещё и дизельный котёл. Ответьте пожалуйста где он у вас расположен, где расположен бак и есть ли запах солярки и копоть из трубы?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Слева от КЧМ, отступ 50см, два котла стоят параллельно.
    В 2х метрах бочка 220л с ДТ (решение реализовано после того, как он стал "stand by" (на подстраховке), этого должно хватить на несколько дней - неделю. Бочка пластиковая б/у, брал на рынке, крышка закручивается, но закручена не до конца, что бы был приток воздуха и не было разряжения. Подача ДТ снизу бочки с краном, автомобильным топливным шлангом (3м). Рядом стоит еще 2 бочки по 1т т. е. еще 2т, крышки прикрыты, но не закручены, есть в 3х м. еще одна с вставленным ручным насосом (в горловину, без крышки), сверху целофановый пакет, просто надет :), не замотан, так стоит уже месяца 4 :). Запаха нет - бред все это.
    Копоти не было никогда, если копоть, то нужно регулировать горелку.
    Жить нужно весело и интересно :)
    Решил, в качестве эксперимента, взять на пробу тонну торфяных пеллет, пока еще не кончились древесные и их можно смешать, если что.
    https://enbima.ru/products/fuel/pellets.html
    Говорят, что да же лучше мешать, в пропорции 85 торфяных/15 древесных.
    Думаю, что до выходных/в выходные привезу.
    Будет отчет. :hello:
    У всех нас свои странности :)
    Я теперь думаю, что вполне можно было бы поставить еще и 3й котел, маленький, дешевый, в параллель ДК и ТТ (пеллетному). Скажете зачем? А для того, что бы экономить на пеллетах еще больше. Как? - подтапливать, по возможности, дровами, в параллель, тогда горелка будет работать в минимальном режиме, а ДК стоять на подстраховке. Ненормальный? - Да :) Зато было бы интересно :)
    Просто на участке куча Г, которое мог бы за зиму сжечь, ну не переходить же на ДТ из-за этого?
    А так придется только в межсезонье жечь :(
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Абсолютно нормальный :)
    У мну такоеже решение :) пеллетник, дизель, и стропува- для деревоотходов :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я думал, что один такой ненормальный :aga::super:Молодца!
  13. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Не мешал тофянные с древесными. Топлю пока торфянными только.
    Вам надо будет при торфянных пеллетах воздух подовать. При нагревании 85% скорость вентелятора а при подержаниии 80%. Сменьшей скоростью песок небудет выдуваться.
    Тонажность вашего прицепа какая? Подвеска прицепа какая?
    Думаю себе прицеп купить для этих целей. Нашел грузоподъемностью 1000кг!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    80% - это на 80% увеличить?
    Посмотрите прицеп мгса, у них есть 30я модель, я в нее 01ю переделал. Поставил 2ю ось. Там по паспорту 750кг, а на самом деле 750кг на одну ось :) т. е. 2*750=1500-250 (сам прицеп)=1250кг точно.
  15. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Уменя ста рая версия горелки. При древесных пеллетов 40% ветелятор работал. а торфянных 80%-85%. Значит подачавоздуха в два раза надо делать.
    Переделовать если самому сложно?
    Скиньте в личку где тереториально вы живете. Такое впечатление что мы почти соседи.
