1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А есть ли смысл при такой цене? Или тебе потрахаться позаниматься любовью с котлом хочется?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Любовь - основа жизни :)
    1. Любопытство и интерес что- то узнать новенькое про свойства торфа
    2. Стабильность поставщика, имеющего свои поля и производство.
    3. Близость производства (регион) и гарантии стабильности поставок
    4. Потенциально иное сырье, с более понятными факторами влияния на его себестоимость
    5. Возможность смешивания его с пеллетами из другого сырья для компенсации теплотворной способности, в случае (как у меня сейчас) закупки рыхлых и сыроватых древесных пеллет
    6. Возможность складирования под открытым небом и отсутствие влияния прямых осадков
    7. Долгое хранение под открытым небом (годами), возможность создания запаса, не требующего специального хранилища.
    8. Зола, используемая, как удобрение.
    Вот, как-то так
    Пока речь не о переходе, а об интересе попробовать, в случае понимания, что все так, как утверждает производитель, тема обещает быть интересной (по крайней мере, не провальной)
    Если, как утверждается, они эффективней на 20-30%, чем те, что у меня сейчас, то сегодняшняя цена соизмерима с древесными, но не интересна из-за проблем с частой чисткой.
    Забыл еще
    9. Доставка по звонку, в цену включена доставка до объекта, разгрузка их силами. Для подстраховки, это удобно.
    Испытать решился т. к. Есть еще запас древесных (можно смешать и дожечь)
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Будет безветренный день, походи вокруг дома, поводи носом. Не будет ли запаха. От деревяшки приятно попахивает, а вот торф... Не знаю. А зола точно в грядку, а не в шлакоблоки?
    Вот жеж ты неугомоный ;) Молодец, чо...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga: Я не на этом зарабатываю :aga:
    Сам уже от себя устал, всех утомил, просто "правильный" табак никак не закончится :)]
    Г-да, а что-то я вспомнил про наши вставки в горелку!
    Могут очень помочь в деле сжигания торфяных пеллет!
    Ну сами посудите, если мы их ставим, то уменьшается пространство кузовка (вспоминаем, что подачу пеллет из торфа рекомендуют уменьшить) и закрывается часть прорезей, из которых поступает воздух, при этом, если подачу воздуха не менять настройками, то возможно, через оставшиеся не закрытые прорези, будет увеличен поток, что поспособствует горению и, возможно, поможет выбросу золы (если не получится, то забьется быстрее).
    Нужно будет попробовать.
    Если получится, что смена топлива торфяные или древесные будет осуществляться просто вставкой или выниманием этих вставок при чистке.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вести с полей
    Осталось 2-3 мешка в бункере, засыпал 2 мешка торфяных (50кг), получилось примерно 50*50, параметры горелки оставил стандартные. Однозначно от них больше тепла, на режиме 8кВт сильнее пламя.
    Когда на древесных 8 кВт, то пламени почти нет, когда 50*50, то при ссыпании пеллет пламя приличное.
    Искр больше, зольность значит выше.
    Первое впечатление, вполне нормально.
    Бросил кучку в воду, попалась пара моих древесных, через 15 мин. Из древесных - каша, торфяные утонули сразу,
    Прошло 3 часа, торфяным в воде хоть бы что.
    Горят хорошо. Завтра посмотрим зольность.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько времени от загрузки пеллет в горелку до их разгорания в мин.
    Скажите пожалуйста!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На древесных пеллетах - 2...3 мин., а на торфяных - 3...4 мин. - в зависимости от плотность и влажности пеллет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Проснулся, батареи холодные.
    Любовь зла :)
    На заводских настройках, даже при 50/50, лететь нельзя.
    Снял горелку. Вся забита напрочь золой.
    Думаю, что это на режиме 8кВт.
    Почистил, спеканий мало, золы избыток.
    Поставил избыток воздуха 1,5
    Вес пеллет вместо 650г поставил 500
    Мощности 8/24 кВт
    Смотрим дальше.
    Чувствую, что горелка не будет жить без чистки 3дня :(
    У теплотеки забавная кричалка - "Теплотека-сомелье в мире огня"
    Сразу вспомнил инсторию, был в Перми, потащились в самый пафосный и дорогой ресторан, сам сомелье показывал нам мастерство, понимая его провинциальность, спросили, Вы этому где-то учились? (все понимали, что вопрос с иронией), на что он с большой гордостью ответил- "Я учился в компании импортере данного вина, в Москве, на Кутузовском проспекте!"
    Занавес :)
    Просто нам эта компания отлично известна :))
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для обсуждаемых пеллет вес - порядка 850...900, теплопроизводительность - порядка 18,0 МДж/кг, пробовал даже коэффициент избытка окислителя 2,0 - ничего не получается: все равно нужно чистить раз в четыре - шесть часов, в общем, как и Олегу. Заявленные торфяные пеллеты мне были даны для испытаний; продавцы (не производители) применяют туже технологию продаж, что и продавцы Гербалайфа и т. д. - рассчитанную на людей, попавших в безвыходную ситуацию. Мой отрицательный вывод был ими встречен просто агрессивно.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, попробую эти параметры.
    Ладно, если что буду подмешивать к древесным или буду ставить на ночь в железной миске :) в конец котла :)
    Мне главное четко понимать свои возможности.
    Если это будет плохой опыт, то это то же опыт, хоть кто-то другой не вляпается, а если что- то получится, то это будет то же вариантом.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Золы от торфяных пеллет минимум 5%, а то и много больше. От древесных - от 0,5 %. Эта минимум десятикратная разница обуславливает отрицательную работу на таких пеллетах горелок, не имеющих принудительной системы очистки от золы.
    Поэтому Ваши страдания в целях выявления истины напрасны. ;) С этими торфяными пеллетами давно всё ясно. Для их сжигания пригодны лишь котлы типа Карборобот. В котором колосник постоянно самоочищается. Ретортные котлы, думаю, смогут работать на таких пеллетах, но хуже, чем Карборобот.
    Обычные факельные горелки, без устройств принудительной очистки, никогда хорошо работать на таких пеллетах не будут.
    Под хорошей работой я понимаю автономную, без дополнительного обслуживания, работу котла в интервале между загрузками топлива. Если котел обслуживать надо чаще, то это уже не автоматический котел, а недоразумение.
    Насчет золы приведу сообщение главного на форуме агронома по газонам Sodmaster. Лично его запрашивал.
    Торфяной золой Вы засыпете все окрестные поля. :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    5 часов, еще горит. Пойду снимать, гляну скольго там Г
  14. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Перед тем как идете спать. Почистите горелку. И скорость вентелятора увеличивайте в два раза. Да утра работы хватит. Песок будет выдуваца. Немного скоксуеца около свечи. Сечас у меня удачные пеллеты на 20 часов хватает. :) Золы реально много. 8 тонн израсходовал. Уже все грядки засыпаны и три бочки 200 литров полные. При этом снег вокруг трубы темный. Потверждаю что теплоотдача большая. После перехода с режима нагревания, в режим подержания, температура котла еще минут 5 подымаеца. С большой скоростью работы вентелятора недоконца сгоревшие гранулы ветром выдуваютца. Когда выгребаю золу то она красная так как еще прожолжает тлеть. А насщет цены то пока мне дешевле торфянными топить чем древесными. У меня 200 км до производителя взяли за доставку 11 тысяч.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жесть
    Еще бы минут 15-30 и все. Полная горелка гуана.
    Поставил 18кДж, воздух 2, вес 850.
    Смотрим дальше. И это при 50/50 с древесными!
    Расход, как мне кажется, меньше не стал.
