1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Единственная мысль в том, что бы газы, попадающие во вторую камеру, проходили к дверце, а от туда, по вставке (трубе) шли в дымоход.
    Но они перекрывают отверстия из первой камеры, как газы-то туда пойдут?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Переписку получили
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, но там секции по форме 8ки. Верхняя часть 8ки -это как раз во второй камере, за дверцей, что у Вас на первом рисунке.
    Газы идут во вторую камеру (верхняя часть 8ки) через дырки, которые на первом рисунке обозначены, как вставка перегораживающая. Дымоход забирает газы как раз из верхней 8ки
    Если каналы во вторую камеру, "перегораживающие вставки" перекрыть, то как газы пойдут в дымоход?
    Сейчас пообещали нам с воскресенья на понедельник -33
    Может быть врут, как всегда :) но все же.
    Вот и думаю, может засыпать дерева, от греха подальше.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При последних параметрах максимальный режим 20кВт не хватает.
    Установил 24, температура поползла в верх.
    Т. е. мощностью особо не поиграешь, все параметры на максимуме, вес 1000гр, воздух 2,0
    Больше сделать ничего нельзя.
    Посмотрим утром, почищу часика в 23 и до утра.
    Олег, ау! Нужны Ваши параметры!
    P. S. Жуть, как хочется позвонить сомелье :), в теплотеку, и так обос...ть их бизнес на пеллетах! :)
    Нет, такая
    http://m.images.yandex.ru/search?rpt=simage&text=Секция кчм&img_url=mon-taj.ru/_ph/19/2/291385620.jpg&p=9&precache=domtep.ru/images/product_images/popup_images/2902_0.jpg,mon-taj.ru/_ph/19/2/256669702.jpg
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ни чего они про "хороший опыт" с торфо пеллетами НЕ ЗНАЮТ,
    Вы 30-ТАЯ испытательная мышь из 5 десятков пользователей Этого "ЧЕРНОГО золота"
    Экспериментируйте, но не надрываясь.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хочу быть зыбастой крысой! :)
    На мне их бизнес закончится :). (если они не помогут мне сделать чудо)
    Мне их жаль, им бы окупить оборудование жля пеллет.
    Этоявно не то сырье для пеллет.
    В лучшем случае, им делать брикеты.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дымовой карман примерно сколько см (это расстояние от стенки где навешены все дверци до 1 секции тепло обменника
    Не ругайтесь
    Вопрос где стоит котел сей час какая температура по полу.
    По точней (замеряйте по возможности)
    Только все эти эксперименты на древесных пеллета у (торфяных) большая инерция
    Вот эта" часть от самолета" кем разработана.
    Из жаростойкой стали
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком тоне не стоит. Вы будете не совсем правы. Сами по себе торфяные пеллеты вполне можно использовать.
    В предназначенной для этого технике. В том же Карбороботе. Или в ретортном пеллетном котле.
    Вот в другом отношении можете поучить теплотеку. Пусть сразу предупреждают о такой проблеме как зола и, в связи с этим, существенном отличии их пеллет от древесных.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Примерно 3-4см
    +17,5 по полу
    Согласен, справедливо
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ответьте на все вопросы
    Пожалуйста:hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Выгреб за 3,5-4ч. 50% объема горелки, золы
    Спасибо Олегу за идею загерметизировать крышку вентилятора. Заклеил, из под нее сандалило, воздуха в горелке прибавилось. От радости, не удержался и поставил вставки, на 24 кВт пламя было ого-го! Уменьшил макс. До 22кВт, мин. Поднял до 10.
    Пеллеты почти тлеют, пламя периодическое, жар сильно возрос!
    Я полагаю, что лучший режим для торфа- отсутствие пламени- тление.
    Ложусь спать со страхом из- за вставок, которые сузили горелку. Хватит ли объема для золы до утра...?
    Утром вытащу вставки и попробую без них.
    Ощущение, что на 10кВт пашет, как на 16-18. (по температуре)
    Вся проблема лишь в удалении золы, но в факельной горелке это не сделать :(
    Или сделать ? :)
    Удалить можно, как потом розжечь?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вот и все что вам, для полного счастья.
    Нужно то было :|:
    А то все ."На мне их бизнес закончится :). (если они не помогут мне сделать чудо)"
    Секс перешел в удовольствие, да?
    "Вся проблема лишь в удалении золы, но в факельной горелке это не сделать :("
    Это кто вам такую глупость сказал.
    Не все сразу батенька... не все с разу;)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отчего не сделать? Вполне возможно. Приспособить палочку выручалочку самодельщиков. Двигатель от стеклоочистителя с какой-нибудь "кочергой" или даже "граблями" и подключением через таймер. Пусть периодически шоркает по горелке и скидывает большую часть золы, (не всю!), в зольник котла. Проблема будет только в наличии жаростойкого металла для этой кочерги. Но опять же. У Вас целый Общемаш на подхвате. :)]
