1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вставки как раз позволяют работать в диапазоне 15-30 кВт на горелке 20/40
    Я постоянно максимум держу 20,22,24кВт. Т. Е. 40 мне много, 10/20 горелки было бы мало (как хорошо, что не взял 10/20, мне бы нехватило). Вставки выручают. Мне уже абсолютно понятно, что они прекрасно помогут в межсезонье снизить мощность горелки 20/40 ниже 8 кВт.
    Sorry, что бы люди правильно поняли, речь о работе на торфяных пеллетах, на древесных вставки не нужны и понадобятся только весной, когда потребуется снизить мощность горелки с 8кВт до примерно 4х кВт
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут, подумал. Было бы не плохо, если научить вентилятор горелки научить работать в качестве независимого наддува. При топке альтернативным топливом пригодилась бы такая возможность. Новосёл провёл, как всегда, ценный опыт с совместным использованием дров и пеллет. В этом случае горелка видит огонь и будет наверное продолжать работать, ориентируясь на температуру теплоносителя. А если жечь альтернативу с нуля, то можно попробовать, подложив, что-нибудь горючее, даже разжечь топку, используя возможности горелки. И далее контроллер горелки будет управлять процессом горения через вентилятор. Единственно, шнек будет крутится в холостую. Да и его можно просто отключить от питания. Прошу прощения, у местных корифеев если сочтёте, всё сказанное, бредом-)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Идея понатна (модернизация контроллера).
    Пока не возможна.
    2й этап данной горелки (би топливная)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что бы горелка увидела пламя, нужно просто снять все ее детали (как при чистке), тогда датчик должен разглядеть пламя. Со шнека можно снять разъем и он крутиться не будет.
    А зачем это? Каким топливом так выгодно топить? С поддувом. ...
    Что Вы подразумеваете под битопливная? Дровяные и торфяные? Или пеллеты и ...газ/дт и т. п. ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Датчик, естественно, можно обмануть. С имитировать его сопротивлением. Лень, если что, снимать горелку с дверцей и вешать на место штатную с регулируемым поддувалом. И ещё интересно, насколько велик подсос воздуха через молчащий вентилятор? Я бы сказал не переделка контроллера, а замена прошивки. С добавлением в меню функции принудительного включения вентилятора. Типа продувки горелки, но в управляемом режиме в купе с датчиком температуры.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Би топливная (обобщенное название) для нашего случая.
    Виды топлива: с автоматической подачей (пеллеты всех видов) и периодической подачей (дрова,все виды брикетов)
    И если выйдет опилом.
    Вы-же не против:hello:
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вот уже неделю топлю дом в режиме пеллеты-дрова.Тоже думал об "обмане" датчика, отключении подачи пеллет и т. д. Но,всё это лишнее. При работе на дровах минимальная подача пеллет позволяет жечь любые дрова, в т. ч. сырые. Минимальной подачи воздуха тоже вполне хватает. Причём,в любой момент (например закончились дрова, забыли доложить) горелка сама перейдёт в режим нагрева. Ещё один очень важный момент-нет перегрева горелки при работе на дровах, подающийся воздух охлаждает её(температура наружных частей горелки меньше, чем при работе на пеллетах).Котёл Дон-16,горелка Общемаш 10/20.Кстати,"вылезла"удачная (для данного режима) конструкция Дона-верхняя загрузка дров. Не нужно снимать горелку (как у Новосёла).Просто,есть время-подкидываешь дрова, нет-работает сам на пеллетах.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что подсос будет приличным.
    Это не удобно т. к. Дверца загрузки не открывается полностью из-за патрубка горелки
    Снять части кузовка горелки можно и не снимая ее с котла.
    В чем идея поддува самой горелкой?
    Triv
    Подскажите, Вы не пробовали брикеты? Я сейчас хочу проехать через ОБИ, взять пачку.
    Как долго горят дрова? Какие лучше идут?
    P. S. Да, дон лучше в части дверки, но он стальной. Я горелку не вынимаю! Я снимаю с петель дверцу загрузки -это 2сек.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё волнует возможность работы всей системы в ЕЦ. Без питания. Представим ситуацию. Нет энергии. Упс подвёл. Подача встала. Вентилятор встал.. Горелка забита пеллетами и горит. Здесь два вопроса. Первый, хватит ли паразитного воздуха через вент. для ухода СО в разнос или нет. Это зависит от очень многих факторов. Строго индивидуально и определяется опытным путём. Второй, может ли этот режим быть штатным и управляемым? Допустим, в дверке есть дополнительная заслонка, управляемая терморегулятором. При работе в обычном режиме она открыта, но настроена так, что при пропаже наддува, включается в работу.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Встанет и все. Там пеллет будет на 1мин. Горения. Котел будет горячий, пеллеты будут тлеть и через 2 мин. Потухнут без поддува или выгорят при большой тяге через минуту.
    Проблемы нет в принципе.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Последняя фраза технически не правильная.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Брикеты не пробовал. По стоимости брикеты примерно равны пеллетам. Смысл подтопки дровами-использование бесплатного топлива (если есть возможность заготовить самому).Если дрова покупать-то будет наверное дороже, чем на пеллетах (у нас стандартный ЗИЛ с колотыми дровами стоит 6-8т.р).
    Закладка дров горит от часа до двух. Сейчас топлю сырой берёзой и сырой осиной. Лучше всего горят обрезки досок.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Последняя фраза технически не правильная."
    Почему? Воздуха стало не хватать, температура падать, заслона станет открываться...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне интересно отличие колотых дров от не колотых чурбаков
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Регулятор тяги для чего при работе в пеллетном режиме? :aga:
