1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    От торфяных пеллет идет легкий дымок из трубы (при -24 и на 30кВт), не сильный, легкий запах на улице есть, но только со стороны куда дует ветер, не сильный, я бы сказал слабенький, не раздражающий, вспоминается поезд :)
    Размышлял над конструкцией горелки, точнее над крышкой.
    Вот какие мысли, хотелось бы обсудить.
    Крышка создает поток воздуха и пламени в горизонтальном направлении, под 45"
    Если крышку снять, то горение будет скорее более вертикальным, пепел будет выдуваться хуже.
    Если крышку сделать на 1/3, то пламя будет немного отведено от свечи, но откроется возможность сделать расческу для удаления шлака (например для торфяных пеллет).
    Расческа должна быть с высокими и широкими вырезами, видимо не доходящая до нижней плоскости на 1см, что бы часть горящих пеллет осталась (что бы пламя не погасло), + на ней должны быть тонкие зубцы, которые прочищают оставшийся слой до воздушных прорезей. Все, что расческа скинет, догорит на колосниках. Расческу можно закрепить на бортах кузовка.
    Возможно что-то можно придумать для чистки горелки, без ее съема.
    Или сделать трубки, в которые можно было бы периодически подавать сжатый воздух для очистки?
    P. S. Торфяные пеллеты, которые забросил несколько дней назад, дней 5 или больше, до сих пор в воде, начали немного крошиться, но только на меньшие кружки, по трещинам. Стали немного помягче, но форму держат.
  2. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Есть ли на этом форуме тот кто сравнивал отопление пеллетами и дровами. Например машина ЗИЛ берёзовых дров стоит у нас около 7 т. р., тонна пеллет около 5,5 т. р. Что выгодней и на сколько? Я не знаю сколько весят дрова наваленные в кузов ЗИЛа.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я на вскидку интересовался, вроде куб дров (1400р) весит 480кг (500макс.) т. о. 1т.дров (сырых) = 2800р, далее вступает вопрос плотности, допустим пеллеты (хорошие и плотные) в 2 раза плотнее дерева, выходим на соизмеримые цифры, но т. к. пеллеты сейчас идут рыхлые, то как мне кажется, они соизмеримы с 2мя кубами дров (2800р), ну пусть берем поправку на сырость, ну пусть дрова нам обойдутся как 3 куба (1400*3) = 4200р.
    Мне кажется, что стоимость соизмерима или не сильно отличается. Дрова жечь хорошо, когда они бесплатные или почти бесплатные.
  4. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Причём здесь плотность ведь пеллеты покупаем по массе, а не по объёмы, т. е. независимо от плотности покупаем тонну или десять тон. Влажность годовалых дров около 30 %. Какова влажность пеллет?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    10-12% Вроде обещают
  6. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У плотных 4500
    У рыхлых 3500-3700
    Я лично не искал альтернативу, а искал способ растянуть запас пеллет с использованием альтернативного топлива.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В томто и прикол, что зил всегда возил 4куба песка либо щебня (дров меньше на величину воздуха примерно -30% если плотно уложены), или у вас бортовой? Следущий прикол, 2 куба транспортных=1 куб штабельных почти, это если не рассматривать укладку дров в кузове шалашиком :) тогда еще больше разница, привезут сырые (сухие только в сеточках в супермаркете), складировать и сушить год. Сухие весят в районе 440-470, сырые 630-680, если говорят что привезут и в кубе 450, то уже к цене +35%. както так
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Из ссылки.
    2 куб. м.(навал)=1 куб. м.(плотный)=700 кг. (берёза 20%)=2800 руб.=>
    1000 кг (берёза 20%).=4000 р.
    Теплота сгорания берёзы при влажности 20 % соответствует 4,1 кВт*ч/кг.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Цель исследования какая?
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Чего 4500?
    Экономическая целесообразность.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил круглых брикетов пачку, так они труха - трухой, с виду плотные, а на самом деле нет.
    Пеллеты сейчас (да же название придумали - промышленные) - труха, хороших мало.
    ккакл/кг
    Imho нет ее
  13. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Если 4500 это 4,5 кВт*ч/кг то получим
    1 кВт*ч (берёза 20%)=97 коп.
    1 кВт*ч (пеллет)=122 коп
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Примерно так.
    Только дрова изгадят котел (чистка сложнее), их нужно подкидывать, а пеллеты засыпать раз в неделю.
    Стоит того разница?
    Я все же считаю, что пеллеты - основной вид топлива, если не рассчитал запас или перебои - растягивай подтапливая дровами (опять же - стратегический запас на всякий случай, пусть себе сохнут в поленнице), в межсезонье так вообще, утром и вечером протопил дровами и все.
    В самые сильные морозы, когда расход огромный - подтапливаем вечерком и утром (до и после работы), что бы уменьшить расход пеллет и скомпенсировать ночные температуры (максимальный расход пеллет).
    Вот у меня, осталось 2т., заказал тонну торфяных (что бы растянуть древесные, сейчас вот и мучаюсь), стал пробовать подтопку (нужно будет раскопать дрова, их замело :) вот и не подтапливаю).
    Если конечно вообще Ж, то можно и помучиться с торфяными, но это если вообще Ж, тогда протапливаем дровами, пускаем на торфе, летим часов 8-9 (как повезет), как раз до вечера или спим спокойно до утра, как-то перекантуемся.
    Летом буду брать 10-12т. и 1-2 машины дров (страховка)
  15. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Тогда исправляю. 1 ккал=1,16 кВт*ч
    4500 ккал/кг=5220 кВт*ч/кг
    1 кВт*ч (пеллет)=105 коп.
    Т. е. если пеллеты на самом деле так хороши то это выгодно. Считал для себя.
