1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    kakoy itog proihestviya?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Привезли новый шнек (спасибо ребятам из Общемаша), вечером установлю, засыплю древесных, нужно найти мет. лист и сыпать на него торфяные горкой по вечерам. Сжигать их не удобно.
    Нужно что-то придумать...Может у кого есть идеи?
    Переход на дрова и ДТ
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я просто на работе :)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот про ежечасный гашение/розжиг я и толкую. Нужна система очистки, которая будет чистить горелку, не гася её при этом.
    Для меня коржи супер актуальны. Мои пеллеты страшное дерьмо. Производитель от этого не отнекивается. Объсняет просто - у него все уходит по импорту для промышленных котельных. Там повышенное шлакообразование не помеха.
    У меня же на реторте выручает мешалка. При ее работе шлак спекается не в легкие, объемные коржи, а в плотные, тяжелые камешки, которые сжиганию пеллет не мешают. И требуют уборки не часто. Можно раз в неделю. Вот думаю, может и на факел мешалку приспособить? Но боюсь, мешалка на факеле будет способствовать уносу невыгоревших пеллет. Надо пробовать. Потеплело, можно снова перейти на факельную горелку.
    А как устроено соединение шнека и редуктора? В подающем шнеке от Платинум био такое соединение, которое провернуться просто не может. Отказ подачи может быть только по выходу эл. двигателя из строя.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    . Потеплело, можно снова перейти на факельную горелку. =
    kak s ekonomiey ?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, общемашовцы денег вам должны за тестдрайв-). Осталось только котёл на улицу переставить и осуществить климатические испытания. А что? Мы ведь в России! Вряд ли у них имеется климатическая камера.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как ни удивительно, но экономией очень даже хорошо. Факельная горелка в моем котле показывает очень неплохие результаты. Связываю с тем, что факел от факельной горелки (простите за тавтологию!) пылает в нижней части топки. И это, по все видимости, интенсифицирует теплообмен в котле, так как температура дымовых газов при работе факельной горелки примерно на 10-20 градусов ниже, чем при работе реторты на той же мощности. Мощность контролируется теплосчётчиком. При работе реторты нижняя часть топки котла холодная, то есть практически не участвует в нагреве котельной воды.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А влажность на глазок увидели? Или имелось ввиду, что при прессовании влажные были? А так они ехали от производителя, перегружались из машины в машину, а потом в котельную. Без валяния по промежуточным складам.
    За всех не люблю говорить, но за себя скажу. Хорошо, если будет, но 2 межсезонья жил без нее и еще проживу. Особенно с учетом того, что в следующем сезоне должен быть установлен ТА.
    Я не знаю, как у опопа и как правильно, кроме этой картинки инфы нет. Только дырки, показанные на ней уже есть. Вроде ;)
    Это не тестдрайв, а гонки на выживание с элементами проверки дуракоустойчивости :aga: ВашНовосел глумится над ней по полной программе. Странно, что еще уголь не попробовал. Хотя я допускаю, что я что-то пропустил.
    2 ВашНовосел - завидую, чесслово. Оптимизму и активной жизненной позиции и:hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А кто же его знает, я верхний кожух снял, там мотор и редуктор, далее разбирать не стал, я полагал, что там так же, как на многих шнеках, путем обжима вала. А как устроен шнек Платинум био?
    Мне бы счет за этот тестдрайв не выписали бы :)
    Я поэтому и зарекся :)
    Конечно, если бы знал, что длинный шнек не рассчитан на такую тяжесть, то не занимался бы ерундой.
    Думаю, что шнек от маленького бункера справился бы без вопросов.
    Точно, таких, как я, нужно изолировать от общества :)
    Про уголь - я просто не нашел угольные брикеты :), вообще говорил, что нужно пожечь в конце топки торфяные брикеты и угольные.
    Кстати! :aga::|: (это к дуракоустойчивости) :aga: Чем бы формануть торфяные пеллеты в кирпич? Может с чем-то смешать и слепить? (что бы сжечь в конце топки)
    Оптимизм...врачи никак шило из Ж не достанут, УЗИ не помогает, вот и мучаюсь и других мучаю :aga:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проще сфоткать и показать. Буду сегодня у котла, сделаю снимок.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вал мотор-редуктора и втулка шнека совместно просверлены и соединены штифтом, играющим роль предохранителя при заклинивании шнека. При обрыве штифт заменяется на любой подходящий по диаметру гвоздь, саморез и т. д.
