1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот интересно, что с ним было, нужно будет уточнить у ребят. Эта дрянь очень прочная.
    Чуть чуть не доразбирал (уже поздно было)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Fig razgoritca
    do -4gr tolko
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Только непонятно: зачем аппарату, предназначенному для работы в закрытых помещениях при положительной температуре, проводить климатические испытания?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В очередной раз застыдили, позвонили из Общемаша и сказали, что мне оставалось всего 4 винтика до понимания, что сорвало шпильку. Мог бы и сам вставить новую. Но видимо ночь и состояние трубочиста не позволили это сделать.
    Если честно, то эта шпилька и ее срыв- показатель гарантии не повреждения двигателя и редуктора. Очень правильная конструкция и ремонтопригодная. Расчет на дурака (точнее идиота) сработал в защиту изделия :)
    С радостью поставил за 5 мин горелку, сегодня весь мать его в стружке :), но какая теперь она родная :)
    Лучше быть в стружке, чем по докоть с черными руками и как трубочист :)
    Лечу на древесных, подкинул на пепел пару совков пеллет из торфа, пусть тлеют.
    Новый шнек работает да же тише.
    Забыл в попыхах поблагодарить Общемаш!
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Была бы тепловая защита мотора - и ничего разбирать не пришлось бы.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А также как и на вашей горелке. Только два штифта, а не один и с тепловой защитой двигателя. Один раз срабатывала по перегрузу. Этот двигатель крутил мой самопальный шнек диаметром в 85 мм. Ну и перегрузился. :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера не дописал:
    На раскачку системы подброшено 2 совка торфяных пеллет, 2 penykey, 1 круглый брикет, одно сухое полено.
    Вывод- с горелкой сочетаемы лучше всего крупные дрова и полнотелые брикеты. Остальное ни о чем.
    По двигателю: Есть самовосстанавливающиеся предохранители, можно было бы применить что-то подобное.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К сожалению, характеристики термичек со временем ухудшаются, особенно если были "срабатывания". И в какой то момент она не возвращается в рабочее состояние. А далее зависит от конструкции. Если термичка расположена на обмотке движка, то её бывает трудно, а то и невозможно заменить или удалить. Поэтому мы на своё оборудование ставим внешний регулируемый автомат защиты двигателей. Правда это на 3х фазку 380В. И всё равно иногда приходится "выкусовать" внутренние термички. Да и в быту, у всех пылесосов пришлось проделать аналогичную операцию. Все экономят на меди. Советский "Буран" до сих пор пашет, хотя уплоенения ни к чёрту. Можно применить маленькую ременную передачу и натяжением ремня добится остановки шнека в нужный момент.
    2Avia (Только непонятно: зачем аппарату, предназначенному для работы в закрытых помещениях при положительной температуре, проводить климатические испытания?) Я вроде как пошутил. Но в каждой шутке, как известно, доля шутки.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подкидывание дров и иного топлива позволяет очень да же экономить пеллеты.
    Конечно, смысл в этом или в экономии средств (дрова халявные) или в физической экономии пеллет, как у меня (осталось не много). Ломаю голову, как дожечь торфяные пеллеты :faq:
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сожги их в котле. Мелкую сеточку на колосники и закидывай вручную.
  11. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Да видать шпилька подвела. У меня 10 т. сьел котел. Один раз было от древесных пеллет, шнек встал от рыхлых пелллет. Шнек их в опилки переломал. Чудом движек не згорел.
    Шнек какой длины у вас?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По моему разумению, в шнековых податчиках, подобных показанному в посте 541, используются электродвигатели с "затененным полюсом" (так это переводится) и не подвержены выходу из строя (перегоранию) при полном заклинивании.
    Олег, движек греется, но не перегорает.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Может я чего пропустил, а немного их добавлять к нормальным не получится?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я так и поступаю - мешаю древесные и торфяные - пока без сбоев, но чищу горелку через каждые 12 часов. Пока не уезжаю никуда - такая возможность имеется. Через недельку нужно улететь на Разданскую ТЭЦ - придется перейти на белые пеллеты. Для экономии пеллет поступаю также, как и Вашновосел - внутрь котла сразу за горелкой пристраиваю дрова длиною до 80см (недавно строил баню, курятник и мастерскую под одной крышей - пока дрова есть) - расход пеллет упал резко. Горелка работает только в режиме "Поддержание горения". Через дней десять должна прийти 20 тонная фура пеллет от "Экодревтех" по цене
    5,3 т. р. за тонну - могу немного поделиться - пишите на (или в?) личную почту.
  15. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    G
    Понял спасибо. Интересная информация. Датчик огня при использования торфяных пеллет надо периодически чистить от пыли. С древесными незамечал таково.
