1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если замасленность лузги 13-14% то вполне возможны эти 20%.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, что повышенная калорийность сккорее из-за масла.
    Лузгу из-за этого, наверное, проще прессовать
    Обещают действительно *2-3 больше золы.
    Общемаш сделал режим принудительной продувки горелки под это топливо.
    Очень интересно будет погонять!
    Главное, что бы не получилось как с торфяными :)
    Имхо все же нужно двигаться в сторону ворошителя/принудительного очистителя золы
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. Vashnovosel, а вы меняли штатную прошивку, на более новую? Спрашиваю потому, что в новой инструкции с сайта Общемаша, в настройках присутствует гистерезис, а у меня такого пункта меню нет. Не знаю нужен ли он, но если добавили, то значит нужен. (тогда и мне-)). Если меняли, то поделитесь впечатлениями пж-ста. Ну и технический аспект. Закрыта ли прошивка битами шифрования и на каких условиях вам её предоставили? Хотя имея дело с ребятами с Общемаша, можно предположить, что её могли просто подарить-)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    К сожалению нет, у меня то же нет такого пункта.
    Говорят, что перепрошивку (на новую) производят партиями (привозят, как я понял, диллеры)
    Сам когда-то увлекался микроконтроллерами.
    Не всюсхемотехнику можно шить по usb :) (объяснение для простых людей)
    Рано или поздно, все придет к перепрошивке своими силами.
    А сейчас нужно сдаваться :) (сдавать на перепрошивку), если хочется чего-то новенького :)
    Я что-то здесь все вспоминаю кажется поляков, у которых факельная труба, в которую встроена "кочерга"-ворошитель, которая удаляет золу. Вот такая конструкция могла бы при ворошении выдувать только золу, а угли бы оставались.
    Я все вспоминаю торфяные пеллеты и думаю о лузге...
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Будем на пару пытать на этой пеллете (лузга), в четверг получу.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, там в традициях построения промышленных контроллеров, просто вынимается чип из кроватки и шьётся программатором. Не думаю, что они городят для этого COM порт, а тем паче USB. Задал им вопрос. Посмотрим, что ответят.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ответ:
    "сообщаем следующее.
    Действительно, в определенный период времени мы установили в горелках
    возможность увеличения гистерезиса - и зря.
    С увеличением гистерезиса работа горелки не становится более гибкой, а
    комформ в доме уменьшается.
    В настоящий момент гистерезис в поддержании температуры сосавляет +/- 1
    град., т. е. суммарно 2 град. Такой гистерезис позволяет комфортно
    поддерживать температуту в доме (при большем гистерезисе помещение не
    будет вначале перегреваться, а затем слишком остывать) и при этом не
    приводит к слишком частому изменению режимов работы горелки: режим
    "Поддержания температуры" и режим "Нагрев".
    Если Вы считаете, что Вам нужно увеличить гистерезис температуры -
    мы можем Вам перепрограммировать блок управления." И ещё:
    " пункт меню гистерезис был только на самых первых горелках потом его
    убрали за ненадобностью. Инерционность системы отопления весьма велика
    поэтому увеличение гистерезиса приведет к колебаниям температуры в
    отапливаемом помещении и лишнему дискомфорту.
    Из таблицы меню в описании просто не удалили этот пункт.
    Новая программа отличается от предыдущей только выбором топлива
    Древесные пеллеты или пеллеты из лузги подсолнечника. В последнем случае
    выполняется выключение и продувка после сжигания заданного количества
    пеллет.
    Перепрошить процессор самостоятельно возможно при наличии программатора.
    Для этого рядом с процессором есть порт программирования с джамперными
    перемычками."
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полностью с ними согласен, зимой было очень комфортно, комфортнее, чем с ДК (по температуре помещения).
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день всем!
    Уважаемый Общемаш закинул новую горелку и пару мешков пеллет из лузги подсолничника!
    Я точно двинутый энтузиаст:) Буду ковырять, испытывать :)
    Пока удивила увеличенная горелка, относительно старой, посмотрел, что доработали ссыпное отверстие, думаю теперь да же очень длинные пеллеты не будут застревать (те, что по 8-10см, кто-то писал, что попадались и такие, приходилось руками ломать. У меня была тонна таких, но проскакивало, тьфу, тьфу, пара раз застряли, теперь думаю можно быть спокойным)
    Посмотрел внутрь, кажется стоит новый вентилятор (скорее всего более мощный)
    Изменилась крышка сопла (стала толще), да и материал сопла кажется термостойкая нержавейка.
    Пеллеты из лузги очень интересны, действительно слегка масленисты, очень интересно их будет пожечь, посмотреть работу на выдув пепла. Это некий новый режим горелки, вот интересно, как это будет жить с более тяжелой золой, например торфяных пеллет, а то осталось около 300кг :(
    Фотоотчет с меня, но чуть позже, нужно разобраться с другими делами.
    Всем удачи!
    Да, кстати, стоит не свеча накаливания, а тэн, причем очень длинный, говорят, что более надежный, судя по его виду, думаю, что да, так и есть.
    Самое интересное- новый алгоритм работы с периодическим (опционно) выдувом пепла (самоочистка)!
    Ну вот, написал, сам себя завел, хоть ночью иди в подвал испытывать :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С чем связаны изменения? Что говорят заводчане?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забирал на днях пеллеты, разговорился с пелетчиками, у них в ближайших окрестностях к газу подключают за 700-1млн. Руб., так у них половина домов на пеллетах решило жить.
    Нам то же предлагают начать эпопею с газом за 350-500 т. р., прикидываю, что на круг получится до 700тр.
    Недавно считал, что на равные затраты с пеллетами и таким подключением к газу я выйду через 40! Лет.
    Жена уже категорически против газа :)
    Я вот репу чешу.
    Если останусь на пеллетах, то точно сварганю пневмо или механический податчик/разгрузчик/загрузчик.
    Я еще не попробовал режим горелки на пеллетах из лузги, но думаю, что лет через 5 все пеллетные горелки будут точно самоочищающиеся, тогда и подмосковные торфяные какашки (пеллеты) сойдут.
    Тогда нахрена вообще газ!
  13. Тройка044
    Тройка044
    Тройка044
    Думаю, что горелки с очисткой появятся в течении года. \рынок знаю не понаслышке и знаю азимут движения разработчиков - им деваться некуда: хотят выжить - разработают и запустят в производство.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно куда двинуться факельные?
    В сторону трубы на выходе с ворошителем внутри или в сторону прямоугольных с толкателем?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они же и цену накинут на свои изыскания и внедрения-). И надёги к изделию это не добавит. Хотя это должно быть опцией, не влияющей на общию работоспособность. Хотя бы предохранители разнесли по цепям, а то пошла мода цеплять питание процессоров, вместе с какой-нибудь подсветкой или печкой...
