1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, возможно ли "ворошение" на других принципах? На пример, ультразвук или вибрация (тогда, правда, демпфирующий подвес понабиться) в сочетании с усиленной подачей воздуха.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется, что спекающиеся комки нужно выталкивать механически.
    Вот думаю, а достаточно ли 2х мешков по 35кг (пеллеты из лузги) для полноценного эксперимента...
    Попробую конечно на этом, а там посмотрим
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мужики! Провел испытания горелкиот Общемаша РВ 14/40 в ржиме "пллет из лузги"!
    Через мать-перемать вытащил старый бункер на 350л (сейчас стоит на 550л, хватает на неделю!)
    Засыпал мешок пеллет из лузги, потом старт на новом! тене (раньше была авто свеча), и ! час вкушал прелесть пламени и запаха лета! (правда, пахнет летом, Геленджиком и шашлыком! Может быть такие воспоминания, но запах точно Черноморского взморья! :)
    Понравился розжиг на новом тене - медленнее, но уверенней, надежней, как-то плавно, но уверенно.
    Очень интересный алгоритм режима пеллет из лузги, то подует, то снизит мощность, то дует вовсю и сыпет, в общем - хитро! Но эффективно, уверенно сдвигает новыми пеллетами пепел и выдувает его!
    Скорее -это заслуга пеллет из лузги, но адаптация горелки так же нужна!
    Пеллеты из лузги легкие, пепел у них не спекается, но легко выдувается.
    Это ОЧЕНЬ! интересное сырье! Нужно пожечь недельку для полного пониманияпроцесса, пела много, но терпимо, думаю, что главное - плохая спекаемость и возможность выдуть его из горелки.
    Ндавно пролил на пеллеты саляру, она впиталась, с$разу же подумал, что можно было бы поливать пеллеты отработкой (слегка)! Было бы интересно!
    Попробую выложить фото!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, а пеллеты хорошо выгоревшие? Отчего они полностью не превратились пепел?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Горелка работала в режиме 50кВт, для ускорения процесса самоочистки (в настройках есть пункт, там минимальный порог самоочистки через 10кг, в режиме 50кВт она кушает 10кг/ч, в режиме 8кВт- 1,6 кг/ч. У младшей модели естественно другой расход)
    Да, те, что вылетели на пол, немного плотненькие, но я полагаю, что все догорит в котле (когда ее установишь в топку).
    Все так же изменится, если снизить мощность горелки, да и 50кВт - это превышение заявленной (40кВт), что выдавливает пеллеты раньше, чем нужно. Это хорошо, что горелку на 40 можно запустить на 50кВт.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Таким образом любую горелку можно форсировать. Тут нет проблем. Но результат будет тот же. Выбрасывание не догоревших пеллет в зольник котла и там их дотлевание. :) Но правильно организованным такое сжигание никак не назовешь.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ребята из Общемаша привезли 1,5т. Пеллет из лузги подсолнечника!
    Говорят, что сожгли много таких пеллет на новом режиме своей горелки (там появился режим сжигания пеллет из лузги с самоочисткой), говорят, что взвешивали золу, получилось 2%, пробовали дожигать, вес не уменьшился. Т. е. все выгорает.
    Теперь буду зимой еще испытывать и пеллеты из лузги! Пробные пуски делал, фото в альбоме.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    А чем общемашевска система отличается от системы свт?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы шутите? Всем, кроме наличия пеллет и бункера.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    И в какую сторону? Лучше/хуже
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да там да же ценник на 50%выше :)
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, ценник действительно выше (не посмотрел). Пока склоняюсь к кчм-5 с горелкой на пелетах. Нужно посмотреть, вместится ли бункер в котельную. И вопрос, при отключении эл-ва есть возможность ручной загрузки пелет в кчм-5?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Послушайте, Анарам, вы плохо вникли в тему. Не торопитесь. Подробнее опишите вашу ситуацию и вам точно форумчане дадут массу информации для размышления. Ведь сами искать её вы не хотите? Дело же не только в цене... Без электричества пеллетное отопление невозможно. Подать пеллеты, вы как-нибудь подадите, воронка, допустим, но кто будет воздух подавать? Ветряк? Велотренажёр с динамомашиной? Теоретически возможно. Но нужно? Поясните ход ваших мыслей. Почему вас привлёк этот вариант? Vashnovosel, никого не спрашивал как, но с этого начал своё интереснейшее повествование. И всем было понятно с самого начала какие проблемы он решает. Если к вас маленькая котельная, то вам будет проще самому собрать компплект, приобретя любой понравившийся котёл (лучше заранее приспособленный под, пеллетную горелку, податчик. Бункер можете сами сделать любой формы и размера.)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Собстно, сам план дома здесь https://www.forumhouse.ru/threads/167504/ Пелетник конечно привлек (вариант с кчм-5) своей простотой и возможностью, в морозы не спать с ним. Но сложности с электричеством. То падает до 120, то может пропасть. Пока не известно, получится ли пробиться на 15 килоВат. По этому, нужен конечно энергонезависимый вариант. Подумывал просто КЧМ-5. Но может и (если потяну по деньгам) пиролизник, энергонезависимый. Прочитал: Возможность работы при отсутствии электроснабжения в ручном режиме на систему отопления с естественной циркуляцией.
    Это хороший вариант, но стоимость гораздо выше пиролизного.
