1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таком подходе дело попахивает модульной котельной. Может даже не на один дом. Но мы чего то сильно ушли от темы.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скорее модульной системой. Можно мега бункер и не делать, транспорт то же, перемалыватель угля то же, а вот котел с самоочисткой и горелку можно.
    По мере обживаемости помещений, народ будет докупать модули.
    Мысли ходят по теме очистки кчм.
    Перехожу в профильную ветку
    https://www.forumhouse.ru/threads/131600/page-7#post-4440889
    Так же хочу пылесосить и горелку, не снимая ее с котла, сняв только ручкой, как у сковородки, верхнюю крышку. :)
  3. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Анарам, предлагаем следующее расположение котла КЧМ-5 и горелки РВ 10/20 с бункером 200 литров.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Симпатично и компактно. Почти как у меня-). Только лучше. У вас есть доступ сзади. У меня не получилось так расположить дымоход из-за наклона крыши. (Он у меня по вашей картинке слева). Пришлось бы внешние растяжки ставить, чтобы обеспечить расчётную высоту дымохода. И даже на вашем рисунке видно, что труба податчика слишком длинная. Я свою укоротил, чтобы ось вход горелки-выход податчика, была параллельна котлам. Это см. 30 приб-но. Гораздо удобнее подходить к бункеру.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сомнительное решение :(
    В свое время поковырялся с падением пеллет, хобот был как в аквапарке (не хватало высоты, ставил бункер на кирпичи).
    С новым большим бункером и длинным податчиком пеллеты скатываются без проблем.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня бункер стоит на 0.5м от пола. Из-за особенности СО.(под ним расположен разветвитель на насос с фильтром.)Так получилось из-за адаптации СО под пеллеты. И механизм податчика торчит прямо в глаз. Поэтому и сдвинул его в глубь.
  7. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    По-видимому, мы срочно укоротим податчик для бункера 200 литров. Такие просьбы поступают неоднократно.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Общемаш, Спасибо, нужно теперь обсудить со своим проектировщиком и монтажником со. Пока оч заманчиво.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот и пришло время мне заказывать горелку на Общемаше. Построил и запустил отдельностоящую котельную рядом с домом, в ней КЧМ5 КОМБИ, в доме электрокотел, отопление в доме с замкнутого типа, с ПЦ, в отдельностоящей котельной открытого типа, с ЕЦ (в качестве балласта на экстренный случай для ТТ котла) + циркуляционный насосик с подачей на теплообменник для связки с домом. Но эти "художества" для отдельной темы...;)
    Вопрос такой, какую из двух предлагаемых Общемашем горелок взять для отопления дома в 160-200 кв. м. Избыточности не хочется, дом достаточно теплый, арболит.
  10. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Slanin, Если можно, уточните, пожалуйста, размер отапливаемой площади и высоту потолков. Еще крайне полезной была бы информация о количестве и площади окон и о материале стен.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Благодарю за быстрый отклик!
    Отапливаемая площадь - 180 кв. м. Высота потолков - 270 см. Площадь окон - 23 кв. м., 11 окон. Материал стен - арболит, 30 см.
  12. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Дом можно считать довольно теплым - рекомендуем использовать горелку РВ10/20КМТ.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Общемаш, вопрос. Буду брать кчм5-21, дом на 140м. Можно ли оставить дымоход на 150 или обязательно 200?
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Можно оставить 150 мм; у котла штатный выход дымовых газов - 150мм.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вопрос не мне, и не в эту тему, но отвечу. При чем здесь Общемаш? Читайте инструкцию к котлу и действуйте строго по ней.
