1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Продолжаю испытания. Похоже, я "научил" горелку работать на плохих пеллетах. Каким образом - объясню позднее, когда буду окончательно уверен, что все получилось. Вывод пока предварительный, но, работает. ;) Пока набираю статистику.
    Что-то захотелось произвести эксперимент на торфяных пеллетах, но их у меня нет... А ехать за пятью мешками в Москву "в лом".
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот так же убедился, что горелка настолько универсальна, что кушать ее заставить можно почти все.
    Вот и читаем темы про плохие пеллеты и радуемся возможностям горелки общемаша.
    А это, извините, наша реальность.
    Нет еще в России нормальных, надежных, пеллет.
    А вот баловаться с торфяными не стоит, поверьте моему горькому опыту
    Сегодня стал вешать горелку, снимал дверцу котла и язычек прижима дверцы, сорвал болт, начал высверливать, сломал сверло, огрызок остался внутри, далее высверливал часа 3, конечно о сохранности резьбы уже нет и речи, мораль той басни такова- меняйте болты (в правой части основной дверцы, там, где хвосты болтов торчат в топку) на 6ку, вставив их головой в топку и гайку. Прикипают они :(
    Очистил бункер и засыпал 90кг основных пеллет (6ка от Оли, Брянские), 4 часа Полет нормальный, задушил до 4-6кВт, т. е. самый экстремальный режим 40кВт-й горелки.
    Утром отчет.
    Ув. г-н Slanin, отпишитесь пожалуйста что сделали, что бы сжечь Г пеллеты.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Отпишусь, но позднее. Пока все предварительно. Сейчас "придушил" горелку и оставил на ночь. Посмотрим...
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вот-вот, в этом -то и гимор с нашей продукцией.
    Качество проявляется в мелочах. Болты не из кислотостойкой стали, не каленые, не Wurth, Жигули, короче за их цену -хорошая машина.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Меня вот все не отпускают мысли о большей устайчивости горелки 40кВт к плохим пеллетам.
    Может быть я и не прав, но может быть дело в большем лотке и большем количестве дырок для воздуха ?
    Не знаю...
    Да я там болт поменял на болт из леруа :(
    Проблема в кидайских подделках :)
    Не нужно ругаться на наш кчм, если болты меняешь на всякое Г
    Но где же найти другие болты?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Болты Wurth знаю, болты из леруа - не знаю.
    Я иногда в кухонную чугунную плиту через верх пеллеты засыпаю - ведро сразу. На колоснике лежит сетка вязанная из нержавейки К поддувалу с креплю вентиляторчик Заслонку на минимум Никаких проблем и золы не остается Готовить прекрасно и температура стабильная
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы с такой плитой живете? (просто интересно, понимаю, что Россия-это не Москва, но все же)
    (С уважением)
    Знаете, хоть у меня и куча Г для сжигания, и задача сжечь это Г в этом году (нужно расчистить участок), но какое зе наслождение - это тепло!
    Завел горелку, в доме красота, бегать не нужно, все надежно, можно поиграться с настройками, общемашевская горелка все прощает :)
    Я вот хожу все вокруг да около своих котлов и никак не придумаю расположение оптимальное. Все как-то не так.
    Котельная вытянутая, то бункер не помещается, то котел не так стоит.
    Смотрю на заводской шнек и представляю бункер на 2т пеллет со штатным шнеком. В общем голову ломаю :)
    Начал засыпать пеллеты из 15кг мешков, вроде нести легко, но беготни много, а через 5 мешков подумал, что легкость переноски мешка покрывает беготню, помню как засыпал 10 мешков по 30кг и как засыпал 5 по 15, лучше носить по 15 :)
    А лучше сделать бункер на 2т и засыпать на месесяц-два за 500р таджиком :)
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А что такого. В каждом доме должна быть дровяная плита. У меня плита SVT (та же Wamsler). Стоит почти 1000 Евро.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый BioMag, подскажите, на каких котлах установлены болты из "кислотостойкой стали"?
    В моем доме нет дровяной плиты - я должен комплексовать, открывать кубышку и бежать покупать такую плиту?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Болты или шпильки, например, для крепления горелок которые устойчивы к окислению ставятся на импортных котлах, но не сыромятина же... патриот Вы наш. :)
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сыромятна и кислотостойкая сталь - разные вещи. Болты, устанавливаемые на зарубежных котлах - из стали, аналогичной нашей ст20, но либо хромированы либо анодированы и т. д.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Смотря где, нержавеющая сталь класса А4-70
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Особенно на дверцах. Шутка. Назовите марку котла и место установки нерж. Болта. У меня в котельной один из котлов - котел Baxi. Здесь на форуме его кто- то назвал "Мерседесом" среди котлов. Так на нем ни одного нержавеющего болта.
    Добавлю, что на моем предприятии в 2002 году были куплены два котла: Зиосаб250 и ДиДитрих 70кВт. Оба котла жаротрубных и на оба были установлены горелки на отработке. У обоих котлов наработка часов одинакова. Котел Зиосаб сейчас в прекрасном состоянии, а котел ДиДитрих этим летом сдали в металлолом. Посмотрите раздел " неполадки в работе котлов" на этом форуме. Там в основном описаны неполадки котлов из Заводоуковска или Сердобска? Отнюдь.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то Вы увлеклись
    Я же говорю, что болт поставил сам, на язычек дверцы котла. К горелке это не имеет никакого отношения, как и котлу.
    Просто болты зарастают т. к. торчат в топку.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Экстракторы. Помогают проверенно не однократно. Что-бы было по понятней
    Это я искал для америкосов
    KS-TOOLS яко-бы германия Шведы продали за наши 1400 рубликов
