1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скажите, почему мало кто делает факельные горелки в виде трубы?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему мало кто? Эстонцы с ихними Pelltech, поляки много делают таких горелок, шведы и финны тоже делают, болгары, венгры. Всех не перечесть. :)
    Просто в нашем узком кругу крутится ограниченное число моделей пеллетных горелок, в том числе и с факельными прямоугольными топками, но это же явно не всё, что предлагает рынок.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Меня жизненно интересует вопрос диверсификации топлива, а именно наличие ворошителя в горелке.
    Топливо нынче- лотерея.
    В трубе проще ворошить.
    Очень интересен опыт г-на Slanin, конечно в казане можно на торфе пролететь не как я 10ч, а часов так 20-24, но все же, нужен выброс/сброс коржей.
    Ломаю голову, но пока оптимальная конструкция казана и ворошителя не ложится в голову :(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я уже выкладывал в теме про фуззи логики очень интересный привод для вращения горелки.
    При чем, при верней подаче пеллет, он вообще очень легко реализуем. И если вертеть, с помощью такого привода, сам казан, то можно над ним закрепить скребки, чтобы они, как в горелке, что выложена выше, выкидывали образующиеся окатыши за пределы казана.
    Правда, не уверен точно, будет ли работать такой принцип удаления окатышей из казана при верхней подаче пеллет. В реторте работает, но там вновь поступающими пеллетами окатыши от центра горелки вытесняются на периферию, в зону воздействия скребков.
    Короче, надо пробовать. Может и будет работать. :)
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вчера испытания приостановил. Оставил, было, на ночь на торфе, да выключили свет. Все остановилось.
    В принципе, пока не пробовал только пеллеты из костры льна. Пеллеты из лузги горят, но не особо понравились - быстро прогорают, расход получается большой. Пеллеты из торфа, в целом, понравились, горят хорошо, температуру дают знатную, но золы от них много, и "коржи" здоровые образуются. Но, в целом, пользоваться обеими видами пеллет можно.
    Сегодня, благо котел за ночь остыл, занялся модернизацией котла по совету Общемаша. Сварил фланец под дутьевой вентилятор, при помощи которого будет подаваться воздух в зольник КЧМа. Снял размеры для дополнительной колосниковой решетки, которую нужно поставить поверх штатной решеткой КЧМ. Размер 25х43 см., теперь осталось самое сложное - найти. Да еще и щели в колосниках должны быть не очень широкие, чтобы пеллеты не проваливались. Пока, самое близкое, что нашел к этим размерам - колосниковая решетка РД 6 (https://vashibani.ru/catalog/chugunnoe_litje/rossiyskoe-litje/kolosnik-rd-6.html).
    Может, еще какие варианты подскажете, Коллеги?
    :hello:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как считаете, сколько можно пролететь без остановки на торфе?
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Сколько угодно, если чистить зольник и котел "на ходу", как у меня. Но чистить нужно будет не реже, чем раз в два дня - зольность очень большая...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эта решетка совсем не подойдет для пеллет. Сечение прозоров слишком велико. Холмов неоднократно указывал на то, что для пеллет сечение прозоров должно быть минимально. ИМХО, не более 10-15 % от площади решетки.
    Поэтому надо просто взять либо толстую сталь, либо купить ровную чугунную пластину и уже в ней насверлить отверстия для подачи воздуха. Посмотрите темы Холмова, он давал рисунки колосника для пеллет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кому интересна тема сжигания дров и угля, прошу обратить внимание на вот этот мой пост. ;)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну это просто шедевр!
    Я более 10-12ч не прожил, а здесь 2 дня!
    Когда будут фото ? ;)
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Там фотографировать пока нечего, кроме цвета пепла. Сейчас котел остановил, так как в доме тепло, да и схему, предложенную Общемашем реализовать хочется.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Уважаемый Холмов сделал чертежи колосников под мою задачу. Сегодня я начал обзванивать резчиков металла (лазер, или плазма) для заказа.
    Попробовал сегодня с заводскими колосниками. Вот с ними плохо, пеллеты проваливаются в прозоры и горят в зольнике. Что и ожидалось...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плохо не только это. Но и то, что с такими большими прозорами горение пеллет в котле практически не управляемо. Чтобы заставить их гореть с небольшой мощностью, воздух приходится практически перекрывать. И в итоге, на минимуме, пеллеты просто тлеют, с большим выбросом дыма и копоти. А если поддать жару, то сразу моща прет, выше всяких разумных пределов.
    И еще.
    Меня в этой затее такая вещь смущает. Какой минимум мощности возможен при сжигании пеллет на таких колосниках? Я неоднократно пытался получить на этот вопрос однозначный ответ у Холмова, но он, как уж, от него уходил. :aga:
    Минимум то 15-20%, то все 30-40 %.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    30%
    И это лучше чем вообще нисколько.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Колосники по чертежам уважаемого Холмова готовы, вечером буду испытывать. Плазменная резка рулит!
    :hello:
