1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль, что до сих пор нет фото (очень интересно)
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Будут фото. Правда, у меня все простенько получается, по колхозному. Только что сделал сменный фланец под вентилятор нижнего поддува, получил с завода колосниковые решетки Холмова, пару вентиляторов, которые заказывал, завтра надеюсь получить регулятор скорости для вентилятора. В принципе, схему сжигания торфа с принудительным нижним поддувом воздуха возможно испытаю в выходные. Может, там чего и отщелкаю...
    А что там с Вашими торфяными пеллетами? ;) Может, спасти Вас от них? :|:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я молчу потому, что я их завалил 10ю тоннами 6ки :)
    Доберусь теперь до них к весне :)
    Так получилось :)
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если бы Вы попытались это заказать у производителя, за такой комплект получилось бы в несколько раз дороже.
    Только провода питания
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не сомневаюсь, одна улитка сколько стоит...
    Тогда, увы, это у меня уже есть. В любом случае СПАСИБО!
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я не специалист в электронике, но одно время лет 7 назад занимался горелками и сотрудничал с ребятами из EBM-papst по вентиляторам для горелок. До сих пор лежит дома интеллектуальная модель улитки с приводом постоянного тока и выносным датчиком этой же фирмы. Датчик можно выбрать любого диапазона. Стоит он не дорого и можно иметь их набор. У меня датчик на охлаждение по -моему 80/50, тоесть, при прямом подключении вентилятор плавно включается придостижении темп. 80 градусов и выключается при 50 градусах. Чем выше температура тем сильнее вращение венетилятора. Но у меня задача была сделать наоборот, чтобы наддув включался при охлаждении до 50 градусов. Для этого они прислали мне маленький блочок с питанием от 12 в который при подключении инвертировал включение как мне было надо.
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Может, не столь интеллектуальный, как у Вас, но подобный контроллер у меня есть. Я прошлой зимой "бился" с циркуляционными насосами, коих в моей СО достаточно много, и купил несколько контроллеров температуры под ДИН-рейку для управления ими. Сейчас на нижний поддув планирую поставить один из них. Эти контроллеры могут включать (или, выключать) вентилятор в заданном температурном диапазоне, правда, не плавно, и без регулировки скорости оборотов, но, для начала, сгодится.
    :hello:
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня видимо в вентилятор уже встроен контроллер. Отдельно ничего не было. Вент постоянного тока и идет сразу со встроеным преобразователем. Включается прямо в сеть 220 в.
    Вот это вент другой - переменного тока конденсаторный Но также возможна плавная регулировка правда по другому принципу Включался и плавно менял обороты от любого ИК пульта через бытовой регулятор света DSC09321.JPG
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня просто вентиляторы на 220 вольт. Сейчас хочу попробовать просто поиграться с нижним принудительным поддувом котла, а потом, более "тонко", поиграюсь еще и с регулировкой оборотов. Все контроллеры для этого уже есть на руках.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Gorelka.jpg Я просто тогда вот такой горелкой увлекался и ее пытался контролировать.
  11. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    Ура! Сегодня забрал на Общемаше свою горелку РВ14/40 с бункером 500 литров на свой кчм-5.
    Завтра буду устанавливать на котёл.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Поздравляю! Анузол в комплекте не шел? :) (Шутка юмора)
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Поздравляю!
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А можно подробнее про битву. У меня тоже много циркуляционников. Может и мне с ними сразиться надо? ;)
    Я тут 1-ware собрался приделать. Может идейки какие почерпну.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну, не знаю... В моем случае глупо все получилось, одно смягчающее обстоятельство - первая зимовка...:|:
    Все началось с того, что у меня по прошлой осени сгорела электрика бойлера. Заводской брак. И я запустил его через отдельный контур СО, благо так сделал с самого начала. У меня в бойлере, кроме электротена еще пару контуров под косвенный нагрев (http://e-klimat.com/product/drazice-okc-250-ntrrbp/).
    И началась у меня чехарда - бойлер греется, а батареи остывают. Бойлер остывает, но батареи нагреваются. Долго не мог понять, в чем дело, а спросить было некого, ребята, которые мне делали отопление, получив деньги охладели к моей СО и давать консультации не торопились...
    Вообщем, поставил я парочку контроллеров, которые включали и выключали циркуляционные насосы в зависимости от температуры, в результате чего удалось несколько сбалансировать СО.
    Все есть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/136096/
    Потом, правда, выяснилось, что все было достаточно просто, а я, *, :mad:, просто этого не знал. У меня засорился фильтр, установленный на трубу СО, и теплоносителя в коллектор поступало мало (давление в СО было около 1 атмосферы, а иногда и менее, а на выходе с котла все две, и я не мог по неопытности понять, куда "закатилась" одна атмосфера...
    Получалось, что на коллекторе циркуляционные насосы бились между собой за теплоноситель, побеждал сильнейший (мощнейший), а я не мог понять, в чем дело...
    Потом почистил фильтр на СО, и все прошло...
    Так что явно не Ваш случай...
    ПСЫ: Но тема эта прошла в моем случае без ущерба, избыток насосов нашел свое место во второй котельной, я стал разбираться в СО (про вторую котельную можно сказать, что придумал ее сам) и научился не плохо варить полипропилен.
    :hello:
