1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, ясно. Ну да обидно конечно вышло, особенно с монтажниками.
    Я конечно кувыркался с отоплением тоже, но не так. Я за правило взял. Раз в год открутить сетки и почистить, ну а в первый год 2 раза пришлось. Пока всю грязь не вынесло.
    У меня задача такая: смотреть чего хочет дом (через погодозависимую автоматику), чего есть в ТА и включать пеллетник при необходимости для нагрева та, но не просто включать на все деньги, а включать так, чтобы согреть ТА до ночного тарифа. Вроде все получается, но надо со многим разобраться, программы писать.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вести с полей!
    Запустил вентилятор на нижний поддув (через зольник). Поставил колосниковую решетку Холмова, которая без бортиков, и толщиной 20мм. Жгу торф. Горит.
    Появилась проблема - котел стал поддымливать через зольник. Убавил обороты вентилятора нижнего поддува и изменил направление сопла верхнего поддува (было вниз, стало в заднюю стенку) - вроде с поддымливанием получше стало. Проверяю.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А тягу прибавить нечем?
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Нечем. Дымоход если только наращивать, у меня D180 мм. нержавейка, 6 метров. Теоретически, на метр еще могу поднять.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Метр вопрос по дымлению и закроет (плюс грядущая зима - тяга поболее будет)
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Сегодня у нас еще ветер не шуточный, может и это влияет. Вроде, сама тяга и ничего, вентилятор крутит даже в выключенном состоянии.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А оно и хоть когда будет крутить. почти всегда...
  8. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Сегодня пристроил к своему КЧМке РВшку.
    Ту BioMag: без Анузола не обошлось (3 фотка). А в остальном прошло всё как по лыжне.
    Общемашу: фланец необходимо адаприровать под расстояние для отверстий справа в шуровке. (8 см, а на фланце сейчас примерно 5,5 см.)
    Сегодня всё установил. Насыпал пеллеты (дали бесплатно на Общемаше). Запустил наполнение шнека (всё нормально прошло). Разжигать пока не стал. Интуитивно как-то не хочется на ночь оставлять без присмотра. Приеду завтра с утреца и начну жечь.
    Под бункер поставил по два кирпича с каждой ножки. Шланг подачи пеллет обрезал, чтобы было максимально вертикально.
    В целом порадовало качество упаковки (не всмысле картинок и цветного картона, а всмысле тщательности с которой всё уложено, переложено и перевязано и перемотано) хоть в какую даль кажись доедет. Это плюс.
    Порадовало, что на заводе, когда я забирал горелку, то никто не впаривал никакого дополнительного товара или услуги. Главный конструктор: Лысенко К. В. меня лично встретил, пригласил в кабинет, спросил про систему отопления про котёл и метраж дома. Дал несколько советов по запуску горелки (в это время из бухгалтерии принесли документы), ещё дал несколько мешков пеллет. Сложилось такое ощущение, что там конструкторское бюро советской эпохи (в хорошем смысле). Горелку проважали кажись всем трудовым коллективом как ракету в космос. Я даже немного почувствовал себя Юрием Гагариным. И мне казалось что когда я приеду в свою деревню, то люди будут стоять по обе стороны дороги с цветами и конфети. Ладно, не туда погнал.
    Завтра буду запускать в эксплуатацию, далее отпишу, что да как .
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Посмотрел Ваши фотографии, что-то не нравиться, как у Вас бункер поставлен, как Вы к котлу подлезать будете? Справа у Вас, вроде, много места осталось...
  10. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Там справа топка в сауну. Пока не знаю как подлезать буду. Я вот думаю бункер сделать подвижным (мобильным). Но не так чтобы в произвольном порядке катать, а чисто вперёд/назад для доступа к котлу.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, понял... Не просто...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, а зачем бункер такой формы? Совершенно неоправданный перерасход металла и, в связи с этим, лишний вес. Даже как-то странно. А что за коробочка на бункере?
    Блок управления? Прямоугольная коробка, как я понимаю, редуктор + мотор?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Сколько бункер такой стоит без самой горелки ? Металла лишнего конечно много.
  14. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    На самом деле вес бунекера не большой. Вдвоём запросто занесли и поставили. Внутренняя геометрия - усечённая пирамида вершиной к низу. А внешний прямоугольник - это чисто для устойчивости.
    Блок управления можно хоть куда приделать (хоть на стену). Прямоугольная коробочка - бошка шнека.
    Вопрос по стоимости бункера переадресую Общемашу. На сайте по отдельности не нашёл цены. Если переходить с маленького бункера на большой, то нужно рассматривать вместе со шнеком, т. к. он походу длиннее чем в маленьком бункере.
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, мы и сами критически смотрим на выпускаемый бункер. Но всегда находятся дела поважнее, производство бункера налажено и поэтому его конструкцию ещё не изменили. Ранее мы предполагали располагать в свободных нишах бункера аккумуляторы для системы бесперебойного питания и некоторые другие атрибуты. К слову сказать, вечером в пятницу собрались ведущие инженеры и общались только о бункере. Недостаток бункера не только лишний вес, но и сложность его транспортировки и сохранность бункера при транспортировке. Склоняемся к выпуску более простого бункера, поставляемого потребителям в разобранном виде, - подсмотрел у DmitryDmitry в его ОРОР.
    По поводу "коробочки" на бункере. Мы стремились облегчить управление котлом и нам кажется неудобным стоя "в три погибели" вносить изменения в меню горелки и котла. Поэтому мы и разместили блок в отдельном узле. Но получили два существенных недостатка: расположенные снаружи провода и существенное увеличение себестоимости.
