1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    Нет не выполнял. Виноват. Знаю, что поэтому и потухло. Просто весов нет точных, хотел купить завтра. А запустить горелку-то вчера хотелось.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это очень важный момент. У меня с завода стояло 450гр. Не знаю почему. Горело нормально, но бункер 250 на минимальной мощности улетел за 4.5 суток. Полез разбираться, а реально у моих пеллет 670гр. Сейчас идут пятые сутки, а в бункере ещё четверть. К бункеру есть замечание. Наблюдал зависание пеллет в начале сужения. Образовалась воронка с крутыми стенками, и уже стала видна спираль. Лёгкий удар по бункеру спас положение. Наверно угол сужения нужен "поострее". Жаль не сфоткал.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да, угол "поострее" нужен, это однозначно. Воронка образуется постоянно. Что жалко, 2-3 мешка из-за этого в бункере просто "в холостую" лежат... Полагаю, что из жести сам сделаю вкладыш для решения этого вопроса.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Если все таки сможем скооперироваться (а я думаю сможем, так как прямо соседи тут нашлись) дешевле из региона с доставкой привезем...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Особенно в провинции дешев сыр в мышеловках...
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Подмосковье - не самый лесной край. Чем ближе к Москве, тем больше вероятность работы на "давальческом сырье", короче, что удалось купить. Говорить о качестве в этом случае сложно. В провинции все по разному. Мой самый большой кошмар - купить хреновый товар за большие деньги... Один раз у меня уже получилось. :|:
    Это я не в сторону ООО "ЭкоРесурс", их пеллеты я вообще не видел, могу критиковать только ценник, что и делаю. :mad:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, ни разу не пойму зависимость расхода пеллет от настройки уровня подачи. Это влияет лишь на номинальную мощность горелки.
    Более мощная горелка должна лишь быстрее нагреть дом и отключиться или уменьшить подачу по температуре котла. На экономичность различие в мощности практически не должно сказываться. Конечно, при большей мощности горелки может быть больший расход пеллет, если при работе на такой горелке дом перегревается. Но, надеюсь, ничего такого не происходит?
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вести с полей.
    Сейчас топлю смешанными пеллетами (дерево + немного торфа). Коржей мало, и они не большие, как при торфе. Стабильно держится горение в котле в режиме 11 киловатт. Многовато, конечно, но нужно делать вставку. Колосники Холмова + нижний поддув через зольник ведут себя замечательно.
    Всем владельцам КЧМ настоятельно рекомендую увеличивать размер зольника раза в 3-4 минимум. Штатный зольник неприлично маленький. Как увеличивать - на форуме есть, ищите, тем много. На сегодня все.
    С уважением, Сергей
    :hello:
    ПСЫ: В доме - жара...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как Вы определяете мощность? Выдает контроллер? Что происходит на меньшей мощности, чем 11 кВт?
    Как обстоит с золой? Надо от неё освобождать колосники или можно обойтись без этого?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Slanin, наверное надо бы в личку... Но все же.
    Собрались мучать вот здесь КЧМ... Не жалаете подключиться? Сначала как кчмовладелец и кчмомучитель. а потом, если устроит, как экспериментатор...
    Нужны живые кролики! :|:
    Это вот здесь. гляньте... https://www.forumhouse.ru/threads/178320/page-9
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Мощность определяю по блоку управления общемашевской горелкой.
    Взвешиваю пеллеты, ввожу данные в блок управления, выбираю режим.
    С учетом того, что колосники Холмова более чем в 4 раза больше по площади, чем штатные общемашевские, пеллеты на них менее сконцентрированы, и, соответственно, при меньшей мощности (порции пеллет) могут просто потухнуть. Минималка, на которой работало, 10 киловатт. "Лечится" искусственным уменьшением площади колосников, но я это пока не сделал...
    От деревянных пеллет золы не много, и скапливается она, в основном, в зольнике. Но, я все равно, для профилактики, утром и вечером захожу в котельную, и при необходимости подправляю ситуацию кочергой. :pioner:
    Напомню, у меня две котельных, в доме электрокотел, а в отдельно стоящей котельной ТТ котел. Для торфяных пеллет это нужно делать регулярно, много "коржей" в топке скапливается, и золы, соответственно...
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Очень интересно, спасибо! Ковырялся я в похожих решениях на форуме. :|:
    Правда, к своему сожалению, могу пока только теоретически поучаствовать - у меня перед котлом маловато места свободного для такой схемы, метр до стены...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я зрю, что хватает... думаю общая ширина будет не более 600 мм... ну, посмотрим...
    Помогите пожалуйста. Если вы дома - то померяйте размеры "пасти" за люком зольника. Ширину и высоту. А также высоту от пола до нижнего края люка зольника. Это здорово поможет...
    простите. что засоряю вашу тему.
    Если возможно, отправьте мне в личку, пожалуйста...:hello:
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Увы, не дома... Работа, куда без нее... Если только вечером. :|:
    Чисто визуально, в указанной Вами теме котел несколько другой. Или мне так кажется?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Написали - КЧМ... И все-таки, как будет время, померьте, пожалуйста...:hello:
