1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho в теории, да :)
    Но стремиться искать деятельность, активность которой идет в противофазе к основной, для сбалансированности занятости и сглаживания сезонных пиков, а так же возможности иметь резерв для компенсаций провалов основного бизнеса, необходимо. Это вопрос выживания.
    Да, что-то не туда пошли :)
    Позавчера, от собственной лени и банальной занятости, забил дровишками котел, задушил шибером и спать.
    Вчера обнаружил не сгоревшие дрова в топке, топку, обтекающую дегтем (за 3 сезона еще так не плакала дегтем обильно).
    Стал топить, но из-за того, что некогда было чистить котел вот уже 1,5! Мес., упорно не мог его раскачать.
    Шибер, поддувало, до красной трубы дымохода, а температура на выходе не выше 45-50"с
    Сегодня буду чистить. Много говорили про чистку и кпд, но здесь на глазах понимаешь, что такое падение кпд! Вот, когда точно видишь, что кпд упал раза в два!
    Сегодня буду весь черный, после чистки.
    Деготь наверное ничем не убрать? Только со временем, вместе с сухим нагаром удалится?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Vashnovosel, знакомый котельщик говорит, что одна закладка осиновых дров спасет русскую интеллигенцию от валяния в дегте. :)
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А я полено для очистки (http://www.o4ag.ru/faq_415.htm) купил. Одно спалил. Правда, есть ли толк от них - не знаю.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А нержавейку дымохода потом на выброс? :)
    Про осину слышал, но не пробовал
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот еще способ.
    Но что будет с дымоходом, не знаю.
    Где взять таких пеллет, тоже. ;)
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Судя по составу и некоторым словам в рекомендациях - думаю, что НЖ можно ими чистить. А вот всякие датчики в дымоходе и прочие устройства - могут и помереть, особенно в процессе "...Действие очистительного полена длится около 1-2 недель. На протяжении этого времени креозот опадает со стенок дымохода в топку... "
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера топил до красного дымохода, писал уже, сегодня полез чистить, ...мммм...ого!...такое бывает?!...
    Топка чистая, все, что налипало на деготь-осыпалось (на 85%), почистил, основное Г было в верхней камере, чистка и пуск- эффект прироста кпд в 2 :) раза :)
    В общем верхний теплообменник- рулит!
    Микро топка на пробу и дома африка!
    Выгреб из котла ведро гвоздей, петель дверных, лужи разных сплавов, прочее Г
    Как говорил товарисчЪ Холмов- говнокотел! (Котел для сжигания Г)
    Смотрю и радуюсь выбору чугунных батарей и чугунного котла.
    Прелесть же!
    Коллеги!
    Злостный off
    Sorry, но здесь читают тему Уважаемые мной профи!
    Какой бойллер косвенного нагрева взять (приспичило), для себя (нержа), с электро тэном?
    Sorry за off
  8. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    У меня бойлер косвенник Дразиче 250 ОКСЕ. От котла вода греется за считанные минуты. От тена долго. Но тепло держит более 2 суток. Долго выбирал и на мой взгляд - это самый оптимальный вариант.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думали надеть на него дополнительную рубашку?
    Интересно, если у меня температура котла +35 максимум, и тэн будет догревать, получется же, что тепло эл. Тэна будет потом работать на СО!
    Фффффигня какая- то :)
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вроде косвенник ставят паралельно первичке со своим насосом. Пока не нагрелся, насос гонит теплоноситель через бойлер, нагрелось, отключился насос и вода с котла пошла мимо косвенника. Сам на стадии выбора бойлера, еще до конца не разобрался. Иначе нужно выбирать косвенник с большим диаметром патрубков для носителя
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так что у них, если тэн греет больше, чем СО?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть неплохой бойлер косвенного нагрева Tatramat OVK 150. С низки гидросопротивлением (может работать без насоса), кому важно. Редкая схема: бак в баке.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, но покачать насосно-смесительной группой не проблема, вопрос паразитного (обратного влияния :()
  15. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    В рубашке смысла нет. Тепло держит здорово. А 35 градусов - это очень-приочень тёплая вода. Можно поставить на контур бойлера клапан, который будет открывать на бойлер течение только при определённой температуре в СО.
    После установки пеллетного оборудования (2 недели назад) до сих пор нахожусь под приятным чувством облегчения. Перед топкой ТТ имеется масса преимуществ, как то несравнимо низкий уровень трудозатрат на топку. А ещё, очень важно что нет перепадов температуры в системе в течение дня, как это бывает при топке углём или дровами. На хороших пеллетах, останавливать горение можно только раз в неделю, чтобы быстренько почистить котёл (во избежание падения КПД), горелку почистить и осмотреть. Потом всё быстро собрал и запустил. Времени на такую ревизию у меня ушло минут 15 (и это в первый раз), а если руку набить, то 7-8 минут и готово (снова на неделю). В доме пока не живём, поэтому для меня установка пеллетного оборудования - единственно правильный выход для отопления.
