1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль, что нельзя прицепиться к мозгам горелки.
    Можно было бы отключать насосы СО и временно, включив насос бойлера, поднимать мощность котла, потом ее снижать и отключать насос бойлера и включать насосы СО.
    Ув. Общемаш, вот бы сделать в настройках горелки изменение заранее введенной ТО, которая становится актуальной по внешнему прерыванию (обычный сухой контакт). Тогда можно было бы релюшкой давать команду горелке перейти в большую мощность.
    Сколько раз вспоминал мудрые слова про то, что проектирование дома начинается с проектирования коммуникаций!
    Будем ли мы строить в своей жизни еще один дом для пмж? Кто знает...
    Поставил бы две трубы ГВС в стояк для ЕЦ ГВС в стояках, что бы не выхолаживалась в стояке.
    А так, к сожалению, бойлер будет работать, в основном, только на 1й этаж :(
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Съем тепла из бойлера с помощью теплообменика будет недостаточным для поддержания высокой (более 40°С) температуры теплоносителя в СО. С похожей целью я устанавливал два OKCE 200 NTR. При включенных тенах в обоих бойлерах на 70°С, температура теплоносителя явно меньше, чем при включенном на 3КВт электрокотле, а два бойлера имеют общую электрическую мощность 4,4 КВт.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Попробовал, правда, не долго. Похоже, Вы правы, но еще в выходные позабавлюсь. Спасибо!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если через бойлер не будет циркуляции, то наверное и правда, обратное влияние будет не велико.
    Off: А зачем бойлеру второй контур (теплообменник)? Кстати, бывают ли нагревательные эллементы по 0,7-1кВт? (у меня и так все мощности кончились :(
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо выкручивать тэн и ехать на базар. Смотреть. Вполне может быть. Второй вариант - реле приоритета.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно просто штатный тен через диод подключить.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Через диод будет 1/2 мощности, а там тэны по 2, 2-3кВт, нужно и тэн искать и диод ставить и реле приоритета вешать :(
    Или ставить трехходовик на котел (нет, к сожалению) и раскачивать котел до 45" хотябы
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Или тен на 110 через понижающий транс
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну Вы даете. А симисторные регуляторы на что?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, да, то есть можно пойти по пути обогрева воды на приборах низкого напряжения и понижая напряжение выиграть в мощности.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О чем это Вы? О каком выигрыше речь? :faq:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот и у нас первый снег, продолжаю упорно жечь доски (Г), сегодня надел "хобот" на ДК (что бы перекрыть паразитную тягу в дымоход ДК, стоящий в ожидании) и включил по температуре помещения на +19 (ТТ держу +23-24 - ребенок маленький), придется топить Г до упора (окончания самого Г :)), решил, что ДК пусть лучше страхует.
    Вообще, смотришь летом на котлы и так уверен во всем, что просто ух!
    А как наступает минус, смотришь на котлы и чихнуть боишься, не дай Бог что. Холод- не тетка.
    Очень напрягают броски температуры при топке ТТ (+23-24 спустя время +20, заводишь - снова +24). Не комфортно.
    Быстей бы уже на пеллеты, там где-то +-0,5"С.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А ab-log.ru погляди, там человек через 1ware трехходовой крутит. Дешево и сердито.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно будет почитать
    Спасибо
    Я ведь на 1-wire такую собаку съел! В свое время.
    Только помехоустойчивость не важная, imho интересна связка 1-wire, ZigBee и Atmega. ;)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще тяга дымохода- это вещь в себе.
    То она не очень сильная и шибер прикрываю на 1/2, то очень сильная, как сегодня, шибер закрыл полностью, а горит нормально.
    То ли действительно ставить автоматический шибер... Есть ли у кого практический опыт его эксплуатации? На какой длине дымохода используется?
    Вообще, очень интересное наблюдение. При использовании ТТ, на дровах, происходят большие броски температуры СО (старт/стоп), что требует по идее трехходового крана скажем на насосно смесительной группе 2го этажа (у меня нет 3ХК), но требуется это обычно при старте котла. При выходе в режим, это уже не нужно т. к. температура СО выравнивается по этажам и 2й не перегревается, весь дом одинаково греется.
    Если летим на пеллетах, т. е. в постоянном режиме СО (+-0,5"С), то трехходовика вообще на этажных группах не нужно, вполне можно (как у меня) обойтись скоростями насосов (1й эт. у меня на 2й скорости, 2й эт. на 1й).
    Трехходовик на котле нужен только (imho) для бойлера косвенного нагрева.
    К чему я - у меня нет 3хк, ставить или нет (в следующем году) - вопрос (котлы нержа ДК и чугун ТТ), особо держать высокую температуру котлов не очень-то и нужно.
    Что думаете на этот счет?
