1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Vashnovosel,
    Андрей, у меня в теме https://www.forumhouse.ru/threads/180863/page-2 вопрос к Вам был, Вы его, похоже, не заметили, так что размещу здесь.
    Как Вы смогли добиться расхода пеллет меньше тонны в месяц, если минимальный режим Вашей горелки 8 киловатт в час, что в пеллетах 1.6 кг. в час, что 38.4 кг. в день, или 1152 кг. в месяц (скромно беру 30 дней)? Откуда тогда у Вас такие хорошие цифры, которые Вы приводили?
    Я сейчас "заглушил" шибером котел до 75-80%, расход нагрева 12 киловатт, или 2.5 кг. в час, поддержания горения 4 киловатта, или 0.8 кг. в час. Тонну за месяц я точно "перепрыгну"...
    Больно мне завидно (понимаю, зависть - плохое чувство :|:), может, объясните?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Имха, помехоустойчивости для кручения трехходового, более чем. Да и вроде все достаточно просто. Мне про трехходовые не нать, а вот прикинуть когда включить и выключить котел, чтобы он поддержал дом и лишне не нагрел ТА - надо. Закупился там же цацками всякими. Буду вспомнить с какой стороны за паяльник берутся.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, пропустил.
    Кстати, у меня огромное к Вам уважение, если бы не Ваша тема, сидел бы сейчас на дизеле.
    Теперь к вопросу:
    Пеллеты были аркройял, т. е. из двп и мелкие (не длинная 8ка, 5-10мм). Шибер прикрыт практически полностью, ну может быть % 15-25. Все настройки заводские. Расход фактический. Не знаю, видимо из-за длины пеллет и теплотворной способности. Но факт есть факт. Не стоит смотреть на показания расхода горелки. Они примерные. Да и котел у меня 50кВт, при низкотемпературной системе (ТО была 24-25)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да на любом котле он будет полезен:super:
    Стоит и руками щупаю:)]
    Zugbegrenzer
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так это обратный вентиляционный клапан, который просто подсасывает воздух котельной в дымоход?
    Т. о. охлождает дымогазы (возможен конденсат) и выкидывает драгоценное тепло из дома на улицу?
    Как дополнение- помимо утепления, у меня на потолке 2го 20 см минваты (между балками)+5см сверху эковаты, потом идет мансарда (не отапливаемая), но под ее потолком (уже крыша) еще 20см минваты, т. о. на мансарде ниже 0-5 не бывает (да же в -35)
    Вообще правильно пишут, что расход шнека колоблется очень сильно, в зависимости от пеллет
    Я в прошлом году так же думал, что в этот период будет минимум 1,2т., а по факту получилось значительно меньше.
    Ошибки нет т. к. брал из бигбэга (вешали его при мне), там была четко тонна (досыпали ведрами при взвешивании)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А ведь это именно так и есть! Спасибо, Vashnovosel, не смотрел на эту вещь с такого угла. :super:
    Тут такое дело. Если хотим иметь высокоэффективное сжигание, котел надо разогреть до определенной температуры. И она обычно много выше, чем температура теплоностиля, подаваемого в СО, особенно в теплые полы.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм...печально, ведь нужен был именно авто Шибер :)
    Ну согласитесь, что в факельной горелке свой микроклимат. :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это, конечно, так, но даже ей нужен объем, горячий, для полного дожига СО.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Где почитать про пушку Холмова?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, это лучше всего спросить у самого Холмова. ;)
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Мое мнение что для дожига СО что котел 60 что 95 без разницы.
    Нужная температура для дожига в 20 см от горелки заканчивается.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В одной теме уже отписывался, но реакции - НОЛЬ. А результат весьма интересный на первый взгляд.
    Интересный режим горения у меня вчера получился. Поставил 12 киловатт нагрев, 5 киловатт на поддержание горения, 38 градусов температура обратки, шибер - 50%, трехходовик подмешивает подачу в обратку в соотношении 50 на 50. Ну и небольшой нижний поддув через колосники.
    Котел уверенно нагревается (по обратке) до 39-40 градусов, переходит в режим поддержания горения, этот режим для котла маловат, пламя постепенно тухнет, горят только угли, но из-за высокой температуры обратки блок управления не включает режим розжига. И все это дело у меня примерно 12 минут работает в тлеющем режиме, просто на углях, вообще без подачи пеллет. Когда температура обратки котла становится меньше 38 градусов, котел переходит в режим розжига, углей для этого достаточно, уверенно нагревается, и так по кругу.
    Не знаю, насколько это стабильный режим, вдруг угли успеют прогореть, и котел просто не разожжется очередной раз, но по ощущениям, очень экономичный. Вторые сутки уже так котел работает.
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Анарам, удалось в выходные запустить горелку? какие первые впечатления?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же уже писал Вам отзыв на это действо. И cсылку давал на тему про тление. При тлении дожига СО нет совсем. КПД хуже, чем при нормальном сгорании. Но в Вашем случае, вероятно, может и имеет место быть относительное улучшение, так как нет перетопа. Однако, всё одно лучше всячески уменьшать минимальную рабочую мощность горелки, работающей в нормальном режиме горения, чем переводить её в режим тления. Это дает еще большую экономию.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В моем случае, думаю, это не совсем тление. Точнее, совсем не тление. Верхнего поддува воздуха в этом режиме нет, пламени нет, но нижний поддув есть, он у меня постоянно включен в щадящем режиме, угольки пеллетные светятся, так что дожиг СО явно происходит.
