1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
КЧМ 5 на пеллетах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 18.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    100%
    Не стоит заниматься ерундой, если Вы сможете достать дт по 10-11р.
    Если бы были нормальные горелки бабингтона(как-то так) на отработке, то был бы выход.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Годовая экономия на пеллетах составит ровно половину от того, сколько Вы заплатили за соляру. Если, конечно, соляра не ворованная. ;)
    А не 5 тыс. рублей, как Вы здесь пишете. За сколько окупится приобретение горелки, сами можете посчитать. А как Вам поступить, Дмитрий уже дал хороший совет. Воспользуйтесь им.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да , учитывайте площадь помещения.
    Если площать большая, то там и цифры другие.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Гы. Нормальный такой ход. ;) Ты конечно уверен, что она влезет туда физически и управление подойдет. Или же будешь использовать только тело котла, а все управление будет от этой горелки?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Войдет, уже все размечено. А про управление истину глаголешь.:)
    Я бы вообще заменил бы реторту на факел в своем котле, но глубина/ширина топки котла не позволяет установить в него факельную горелку мощностью более 30 кВт.
    А целиком менять котел желания нет. При работе на мощностях более 30 кВт никаких проблем с ним нет.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А железный лист , как отбойник поставить?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не получится. Для нормальной работы горелки должен быть достаточный простор для факела.
    Да и опять же. Факельная горелка на 75 Квт стоит уже совсем других денег. А так я за 30 тыс. рубликов решаю все свои проблемы с котлом, и плюсом у меня будут две горелки, с независимым управлением, в котле. Сами понимаете, это существенный плюс, в плане повышения надежности СО.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Простор для факела. Котел 60 кВт и самодельная горелка 50 кВт.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такая поговорка. Сдуру можно и кое что сломать.
    Сей снимок это явно доказывает. :aga:
    Я лично буду руководствоваться этим. Цитата из описания горелки Пеллетч
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2BioMag
    Не страшно, что огонь в бункер может пойти? (Нет прогорающего рукова)
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Замечательно ответили. Как фигу в кармане показали. А озвучить результаты?
    Значит я прав и экономия на пеллетах составляет процентов 10 если не меньше.
    Это слова. Пусть Самоделкин выложит результаты по сравнению дизельной и пеллетной горелок, тогда можно порассуждать.
    Да, кстати, соляра не ворованная. Наверное проще для восприятия если напишу, что заплатил 36 тыс. за 1600 литров. Это в прошлом отопительном сезоне.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Нет не прав. Во-первых уже сто раз написано, что для одинакового количества тепла из котла 1 литр солярки = примерно 2 кг пеллет. На сегодня (22 ноября 2011 г.) 27 руб./литр и 6 руб./кг, соотношение будет 27/12 т.е. 2,25. Или другими словами пеллеты дешевле обойдутся в 2 с лишним раза, а если верить людям, которые покупали пеллеты по 4 руб/кг, то и в 3 раза.
    Дальше - в прошлом году 1600 литров солярки по Вашим данным стоило 36 тыс.руб, а сегодня уже будет 43200 руб. Солярка за год выросла примерно на 20-30%, а пеллеты настолько подорожали за 3-4 года. Это еще цены на соляру придерживают пока выборы не прошли.
    И еще - по практике продажи пеллет, когда их выпускали - меньше 6 тонн на сезон редко кто тратил, т.е. самое малое потребление пеллетных котлов было в пересчете на тепло было 2 раза больше Вашего (1600 литров солярки). Т.е. меньше определенного потребления тепла покупапка пеллетного котла не выгодна, например вагончик 10 кв.м. дешевле другим способом отапливать.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А почему факельные горекли такие привекательные ? Нету где спекатся дегтю ?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Слушайте больше - тут Вам лапши навешают теоретики.
    Там идет наддув воздуха в бункер и в бункере избыточное давление всегда. Бункер герметичный из 2 мм стали. Ничего не горит там. Самое интересное - цена горелки 50 кВт стоит 700 Евро и работает лет 13 уже. На колесиках - можно в любой котел подкатить легко, по высоте - телескоп регулируется,
    можно на улице поставить и как паяльную лампу использовать. Пеллет жрет 10-11 кг в час на полную. Подача пеллет регулируется и вентилятор наддува тоже. Горелка non stop.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все верно написали.
    Промежуточный отчет.
    Практически перекрывал шибер у котла, для большего КПД - делал глупость, поднялся сильный ветер, хлопнули дверью в подвале, шибер прикрыло, началось тление, дым погнало в подвал, горелка остановилась, в подвале пахло.
    Открыл шибер на 50%, дымогазы горячее не стали, значит нормально.
    Заглядывал в котел, заплевало стенки золой, нужно чистить, но это - качество пеллет (они с ЗДИ), золы достаточно, точно не 1% (опять же - пеллеты).
    Вывел в режим поддержания 9кВт (когда шибер закрылся), так и оставил (наблюдаю, но 8кВт стабильно). На улице -12, температура в доме +22,5 на 2м и +21,5 на 1м, в подвале +18,5 т.е. снизилась на 1"С при практически тех же параметрах горелки (то=23; 8кВт; 20кВт). Но заметил снижение температуры подачи (стоят термореле) на 2"С (когда стало на улице -12). Я полагаю - это охлаждение ТН в самом подвале (подвал стал больше отбирать), вот и температура в помещении снизилась на 1"С. Сегодня утром поставил ТО=24 при тех же параметрах мощности. Нужно поиграться параметрами, что бы сбалансировать температуру помещения. Пеллеты пыльные и зольные, нужно менять поставщика (мне кажется). Загрузка бункера в ВС вечером, в 18:00 держится до сих пор, думаю, что до вечера хватит. Т.о. получается, что при ночных температурах -7-12 бункера хватает минимум на 3 дня non-stop (при моем объеме помещения, не маленькое).
    Работа Общемашевской горелки РВ 14/40 абсолютно стабильна.
    Ночью, сидя на ... белом брате :) еле слышно (по шахте стояка) как ссыпаются пеллеты, на 1м или 2м этажах звука нет. Звук, как кости в стакане.
    Сегодня жду окончания запаса пеллет в бункере и буду чистить (смотреть что да как). Дизель стоит по температуре помещения и подхватит, когда закончатся пеллеты - это обнадеживает, когда за бортом -12.
    Решение закупить пока на пробу один бигбэг пеллет, что бы понять/привыкнуть, видимо не верно :) на улице холодно и нужно поискать теперь пеллеты, везти/разгружать и т.п. думаю, что нужно потихоньку запасать уже весной, по окончанию сезона или в начале лета. Но себя не перепрыгнешь, все должно устаканиться на 2й или 3й сезон, когда будет понимание что да как. :hello:
