1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Пенобетон или газобетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем студент, 04.09.07.
  1. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Хм да ...я о старооскольском..новость конечно... что плохая геометрия..(информация проверенная?)..интересно а как выйти на лиски? И цена куба какая? Мы впринципе в 250км от воронежа не сильно далеко
    а старооскольский имеете ввиду Аэробел? только завод открылся ..всегда казалось что это газобетон а не газосиликат (в чём пардон разница?)
    выдержка из сайта..это точно не газосиликат...
    предприятие, оснащённое высокотехнологичным оборудованием немецкой фирмы «MASA-HENKE» производительностью 700 куб. м мелкоштучных газобетонных стеновых блоков в
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    вряд ли аэробел -у нас он без названия продается - скорее всего с более старого завода
    по теории вот сссылочка https://www.forumhouse.ru/threads/4500/
    На выставке как-то был, видел газобетон - это что-то вроде пенобетона по внешнему виду - только технология другая - он автоклавный насколько я понимаю
    Вкраце - газосиликат - белый, газобетон - серый
    Лискинский блок http://td-lgs.ru/
    сейчас цена с завода у них 2400
    в прошлом году я брал 3300 + 200 руб за куб доставка до воронежа ~130 км
    Блоки отличные, но мне клали на цемент, тупо потому что не смог найти бригаду, которая внятно заявила бы что - да мы умеем класть на клей, все что-то мямлили типа нафик оно надо и тп.
    Лискинский материал в принципе и для воронежа в диковинку, местный газосиликат ВКСМ немного лучше (и дороже) оскольского, на на клей его класть тоже нельзя - геометрия не позволяет, насколько я слышал
    Кстати класть его дешевле мне вышло немного, просто строители привыкли к блокам 200х300х600 - а этот 250 высоты, ширина у меня 300 была. Те на каждые 4 ряда - 1 ряд бесплатный )
  3. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    добрый день .В продолжении ветки ..
    имеет ли значение укладка газобетонных блоков
    толшина два по 20 см или один 40 ? см
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Трудоемкость в мелких стеновых материалах выше.
  5. Татьяна В.
    Татьяна В.
    Татьяна В.
    Сосновый Бор
    У нас в городе производство автоклавного пенобетона, многие строят их этих блоков. Вы лично посоветуете строить из блоков (БЕНТАМ)?
  6. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    А можно ли снаружи на газобетон прицепить профили (для вент. зазора) и отделать цементно-стружечной плитой? Потом покраска самой стойкой краской. Так как вент. зазор есть то и газобетон дышать будет. Со временем можно дом докрашивать\перекрашивать:) Вот такая отделка наружная возможна? PS Просто сначало думал газобетон через вент. зазор кирпичем отделывать...да ну его!:)
  7. Малика
    Малика
    хочу в Париж
    Малика
    хочу в Париж
    А про качество липецких газосиликатных блоков можете что-то сказать? hebel вроде бы :|:
  8. Тимур
    Тимур
    Тимур
    Гость
    Вопрос. Пенобетонные (не газобетонные) блоки на клей можно сжать при хорошей геометрии?
  9. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    На клей можно и кирпич сажать, если деньги позволят столько клея выкинуть. Не делают этого из-за неидеальной поверхности кирпича, много клея потребуется, а он недешев.
    Отвлёкся.
    Пенобетон на клей садят, если у него хорошая геометрия. Клей - это минимальные мостики холода между блоков, а значит тёплая стена. Не садят на клей стройматериал с неидельной геометрией только потому, что много клея будет уходить на "подмазать неровности". Дорого выйдет "подмазывать неровности", с цементным раствором дешевле.
  10. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Добрый день. Собираюсь строить из газобетона двухэтажный дом 13х13 м. с мансардным третьим этажом. Толщина стен 40 см., перекрытие между первым и вторым этажом - многопустотные плиты перекрытия. Высота этажа - 3 м. Утеплять не чем не собираюсь.
    Вопросы:
    1. Можно ли внутреннюю несущую перекрытие стену сделать 30 см.?
    2. Производитель на своем сайте говорит о каком-то специальном "дышащем" фасадном покрытии, что это? Где можно почитать? Можно ли использовать обычные фасадные покрытия, например, "короед" и т.п.?
    3. Выдержит ли кладка, если перекрытие между вторым и мансардным этажами тоже сделать плитами? Махина ведь получается немаленькая, фронтоны в мансарде тоже из блока. Консерваторы склоняют к кирпичу, но душа не лежит...
    Заранее благодарен.
    P.S. Не хочется накликивать, но в 2002 году у нас был рукотворный потоп, из-за которого дома несколько дней в среднем 1,5 м. стояли под водой. Кирпичные почти все выстояли. Как, интересно, повел бы себя газобетонный дом?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствую!
    А что мешает - организовать "потоп" - для 1 (одного) газобетонного, не дома, а блока?
  12. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Теоретически можно, но блок напитается водой, а потом высохнет. Думаю вряд ли растворится:). А мне интересно, как бы он повел себя будучи в основании достаточно высокого строения?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если г/блок намочить, и поставить под расчетную нагрузку - будет видней, что/как.
  14. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Это какую же мне нагрузку надо соорудить? Купить слона?:)
  15. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Присоединяюсь к вопросу. Только домик 10х10.
