1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Пенобетон или газобетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем студент, 04.09.07.
  1. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Добрый день!
    Да можно сделать внутренние стены 300мм.
    по поводу выдержит ли блок всю нагрузку, к примеру Итонг (производство можайск) выдерживает нагрузку 48кг/см2., учитывая что плита пк63.12-8 весит 2,2т, да газосиликатные блоки спокойно держат 2-4 этажа, главное перед плитами сделать армопояса, уже есть большой опыт строительства таких домов, если есть желание могу дать координаты где посмотреть!
    С уважением Гусев Алексей!
    *** реклама ***
  2. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Aleksei Xella спасибо!
    И, если можно, ответьте кто-нибудь по-поводу "дышащих" фасадных покрытий.
  3. Геннадий63
    Геннадий63
    Геннадий63
    Гость
    приветствую всех!
    прочитал все 20 страниц, и понял одно все распределилось 50 на 50
    Ок я скажу свое мнение
    Начал строить дом в марте 2009 - на сегодняшний день стоит родимый и в нем заканчиваем штуктурные работы
    я его сделал из автоклавного газобетона, но с армопоясами (хотя говорили, что это необязательно и не чего тратить деньги), мы не послушались и сделали - и не жалеем!
    потом я его обложил Глубокинским кирпичом облицовочным - полуторка, да для красоты по углам и обрамления окон делали на гильотине тычок и ложок (в общем обрубывали для красоты)
    Да сам кирпич беспонтовый - я имею ввиду теплопроводность, влагостойкость и другие параметры - одно его достоинство - красиво смотрится
    Но читал выше, что в воздушную прослойку насыпали кирамзит
    Мы сделали по другому
    в эти три см закладывали утеплитель (плотный толи полистирол или как там его, он бывает синего и разого цвета и с пазами для для того чтобы между ними не было щелей)
    Насчет этого утеплителя - на меня строители и все в округе смотрели как на идиота которому не куда девать денег (дом большой 400 метров) и вот все стены с 4 сторон в этом утеплители
    В нашем регионе оставляют просто воздушный зазор и все (да я с Кавказа)
    Да все перекрытия делали монолитом, от плит перекрытия отказался наотрез - сплошной брак (на моих глазах соседу на плиту перекрытия 7 метров поставили два поддона кирпича, так она прогнулась на 1,5 см )
    эти ЖБИ гонят сплошной брак :mad:
    У себя на проверку, но так получилось на монолит размером 50 кв метров поставили краном 38 поддонов с блоками и кирпичом - ничего не шелохнулось и все это стояло до тех пор пока все это добро не выгнали на стены
    Теперь о влажности и теплоемкости
    У нас очень дурная погода - мороз маленький, но большая влажность и самое нехорошее это ураганные ветра от 30 метров и выше - поверьте служил в Нижнем Тагиле, так вот их мороз в 40 это просто семечки по сравнению с нашей погодой, там сухо и нет ветра
    Вот для чего рассказываю
    Дом уже с крышей и с окнами (их у меня вышло под 100 кв метров, думаю вы поймете что моей половине подавай, да и всем женщинам, простор вида и чтоб света побольше)
    Так вот газ до сих пор не подключили (есть ТУ и проект, но у нас москвичи его выкупили и диктуют свои нормы включения, а через них хрен перпрыгнешь) но это другая история
    Так вот погодные данные
    - минус 25
    - ветер 30 метров секунду
    - и еще % влажности
    у людей в домах от +14 до +16 и ничего нельзя сделать
    В моем неатаплеваемом доме +3 -+5, рабочие спокойно продолжают работать
    На вопрос - ну как? хором отвечают - номально! и вааще дом теплый!
    А вот в кирпичном при анологичных условиях в прошлом году - они мерзли и не могли штукатурить, температура ниже нуля была и прилично
    Из всего я вынес свое мнение, да оговорюсь сразу - я его ни кому не навязываю - знаю сколько народу столько и мнений
    БЛОК - ФОРЕВА!!
    Да и насчет дешевизны или блок или кирпич
    Без чистовых работ - цена практически одинакова (высчитывали все варианты)
    Но вот потом по деньгам выигрывает БЛОК
    Внутри идет штукатурка 5 мм и все вчистую (блок идеально ровный и все в уровне!), а с наружи у меня кирпич облицовочный (я тоже противник штукатурки фасада, красиво первые два года, а потом микротрещины и в них забивается пыль и есстественно черные разводики по дому, да и краска то выгорает, то смывается дождями неравномерно)
    А кирпичь, если не облицовочный (он то красивый, но в остальном он беспонтовый) надо потом штукатурить с двух сторон (вот и посчитайте в какую копеечку это вам выйдет
    Еще оговорочка
    Раньше в нашем регионе стены из кирпича выгоняли в полторы штуки и все было нормально, а вот теперь меньше чем в два кирпича вааще стало нельзя делать - промерзает и об этом говорят все наши каменщики
    Да и еще немаловажный фактор , у нас за последнее 15 лет, как и в Московском регионе, да и ближайщих увеличилась сейсмичность и как предрекают ученые и это уже доказано - будут увеличиваться и баллы и периодичность
    Это как я считаю надо тоже учитывать при строительстве своего дома!!
  4. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Геннадий63, после Вашего отчета я практически уверен, что буду тоже строить из газобетона! Мы с Вами еще и соседи (по меркам нашей огромной родины), и погода у нас такая же.
    Вопросы:
    1. Сколько у Вас этажей и какая толщина наружных (без кирпича) и внутренних несущих стен?
    2. Какого размера и с какой "начинкой" делали армопос?
    3. Где в нашем регионе покупали блок?
    Я, признаться, собирался укладывать плиты перекрытия, но теперь сомневаюсь. Качество, говорите, страдает...
  5. Геннадий63
    Геннадий63
    Геннадий63
    Гость
    Во! приветствую земляка!!
    я сам из Ростова-на-Дону
    У меня дом в два этажа и под половиной дома подвал на 90 метров
    Толщина - блок 250*300*625, потом утеплитель 3 см и затем облицовочный Глубокинский кирпич (полуторка, да клал есстественно в пол кирпича)
    Армопояс - по ширине блока 250 мм и в высоту 300 мм, в нем из арматуры 16 мм каркас
    Блок брал на заводе фирма ВАСИК, вот их сайт (мне пока нельзя давать ссылки)
    насчет плит перекрытия, дело конечно ваше, и у вас они там нормальные, но я бы отказался
    Да монолит немного дороже, но зато и крепче и надежнее и что меня бесит, так это комната не более 6 метров (из за размера плиты, да есть производствееные по 11 метров, но опять же кто поручится за их качество)
    Да и я ради интереса проехал весь город и что то нигде не видел использование плит, а везде льют монолит
  6. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Так Вы блок ставили "на ребро"? Толщина стены без кирпича получается 250 мм?
    И сколько ниток арматуры в армопоясе?
    Киньте, пожалуйста, ссылку в личку.
  7. Алексей 71
    Алексей 71
    Алексей 71
    Гость
    Построил дом из пенобетона. Через два месяца обнаружил, что одна из стен из пенобетона дала усадку и образовалась трещина в кладке, хотя кладка производилась с полным соблюдением технологии. Пожалуйста, подскажите, с чем это связано? Может быть производитель не соблюдал технологию производства? И почему плохо держатся дюбеля, забитые в стену? Нужны ли какие-то специальные элементы крепления?
  8. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    При высыхании пенобетона, он дает усадку 5 мм на п.м., вам еще повезло, что 3 остальные стены оказались из высохшего, то же и про дюбели, блок сырой, он еще не набрал марочную прочность, вроде дней 45 набирает в тепле, потом усадку не дает и дюбели должны держаться
  9. mr_scorpio
    mr_scorpio
    mr_scorpio
    Архангельск
    Так и не ответил никто человеку про полистирол. Не один раз поднял вопрос (мне тоже интересен) - а ноль реакции со стороны публики. Хр&н c ним что не дышит (кто сказал, что дерево дышит?)- зато устойчивая связь цемента между собой полистирольными шариками, ни водой не размоешь, ни пальцем не расковыряешь! Не набирает воды - значит и не разорвет его морозом.
    Ваши комментарии, господа.
  10. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Лучше при строительстве выбрать газобетон.
    Он изготавливается в заводских условиях и имеет правильную геометрию. А пенобетон сейчас делают все кому не лень и в продажу поступают сырые изделия, не набравшие нужной прочности!
  11. mr_scorpio
    mr_scorpio
    mr_scorpio
    Архангельск
    Повторяю вопрос: кто кроме меня отдал бы предпочтение полистиролбетону, при условии производства в жестких формах с хорошей геометрией. Газобетон при укладке сверху шлифуют для точности, почему бы полистиролбетон не шлифануть так же перед укладкой следующего ряда?
    Это раз! И второе, можно ли вместо клея использовать жидкий пенобетон? Не будет "мостика".
  12. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Как рекомендуете защитить (т.е. чем прокрыть) блок пенобетона (или газоселиката, не пойму ,обрезанные куски у меня), если я их использую в качестве фундаментных блоков под времянку (нагрузка будет мала). Я слышал, что он незащищённый разрушается/набирает влагу?
  13. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Вырежи кубик 1 см3 и дай допустимую нагрузку на 1 см2.
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Полистиролбетон-вспененный пластмасса.пенобетон-вспененный пенопласт.Разница очень большая.Я выбираю между автоклавным газобетоном и полистеролбетоном.
  15. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Выбираю проект дома с материалами стен из автоклавного ячеистого бетона (Hebel) или каркасно-панельный дом. Не могу определиться (какие плюсы и минусы?) из чего строить. Как рекламируют, кладка из ячеистый бетон слабо подвержен усадке и воздействию влаги.
    А вот выдержка с сайта "Немецкий дом" о составе панели по каркасной технологии: (Каркас: брус сечением 42х145 мм, обшивка – плита OSB-3 (12 мм, с 2-х сторон). Основная теплоизоляция (внутри каркаса): минеральная вата с уплотнением (Knauf, 150 мм, 11 кг/м3). Пароизоляционная мембрана (1 сорт, 200 микрон). Гипсокартон, под отделку (Knauf 12,5 мм). Теплоизоляция и отделка фасада (изготав- ливается в заводских условиях) по выбору заказчика, за дополнительную плату.)
