Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы на оф. сайт заходили ?
    Там зонты прекрасно прелагают.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Есчо раз перечитайте мои сообщения :).
  3. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Да, там их продают.
    Работа Zont подвязана к температуре датчиков помещения (улицы). Задать режимы работы котла без них нельзя. Мне это критично важно для контроля расхода газа. Т. е. мне не важно, будет температура +12 (когда за бортом -30) или +18 (когда -10). Мне важен расход газа и работа кола по расписаниям, которые дистанционно можно менять (переходить с одного на другое).
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вам правильно сказали берите Зонт, с ним можно устроить и режим Комфорт и Эконом, и быстрый нагрев, естественно под каждые задачи необходимо разное количество датчиков температуры. Для эконома необходимо минимум два датчика, один в самое холодное помещение, второй на подачу котла, лучше конечно добавить еще парочку для резерва, один на обратку котла, и еще один в чуть теплое помещение. Если добавить датчик на северную сторону улицы, то можно добавить режимы работы по погоде (ПЗА).
  5. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    А без датчиков температуры? У меня не чуть теплое помещение, а 3 этажа. При минус 5-10 за бортом +18 в доме. На кой ляд мне температурный датчик с установкой на 10 градусов? Или на плюс 18 при -30 за бортом, который съест весь объем газа в газхолдере?
    Говорю мне валенки на зиму нужны, а мне отвечают возьмите туфли блин долче габана.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Валенки" это - GSM-розетка.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, Вы, как маленький...почему читать не хотите? Есчо раз – не хотите по температуре помещения? - Так поставьте на обратку и делайте “расписание” по температуре теплоносителя: +1°С - “ВЫКЛ.” +95°С “ВКЛ.” :).
  8. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Проблему фиксированного расхода газа температурные датчики решить не могут - может только расписание работы котла. Предложенные вами варианты приводят только к двум возможным ситуациям - дом холодный (температура ниже +10), расход газа небольшой, или дом теплый (температура больше +18) газа в газхолдере нет. Т. е. моей задачи о которой я говорил выше не решают (максимально возможная температура в доме при фиксированном расходе объема газа), который определяется ПРЕЖДЕ ВСЕГО не температурой теплоносителя (65-85 гр.), а временем работы котла.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ну значит не можем мы решить вашу диалему, либо не хотим:hello:
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вам дали расписание в чистом виде, как Вы и хотели! Что опять не так?(с)
  11. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Вы мне очередные температурные качели предложили, в еще более худшем варианте. Если у меня на обратке +1 или +5 будет это означает, что дом замерз и из такой температуры его неделю выводить придется с последствиями в виде сырости.
    Когда котел работает по расписанию (не температуре!), то дом планомерно отапливается. Да в теплую погоду (-5, например) в доме будет +20, а в холодную (-30) может и до +12 минимально упасть. НО! Расход газа будет примерно одинаковый в обоих случаях, что позволит планировать его использование в течение отопительного сезона.
  12. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Кстати, в Риннае меня с полуслова поняли и сразу сказали, ни Zont ни Кситал так не могут, может только пульт, привязанный не к разъему температурного датчика в котле, а к самим мозгам котла.
  13. Tempel
    Tempel
    Tempel
    @Mmm100, сам сейчас присматриваюсь к ZONTу, на сайте в демо-даступе можно задавать разные режимы работы, в том числе и по времени работы.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Госпади!(с) Не “будет” а “целевая температура”, т. е. T>1°C будет отрабатываться как “ВЫКЛ”(разрыв перемычки включения котла), а T<95°C – как “ВКЛ”(перемычка замкнута) – ну вон,
    говорят, что прям в чистом виде есть расписание ON|OFF :).
    При чём тут “контакты датчика котла”? :).
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Если у вас природный газ можно хоть Zont, хоть Кситал, хоть черта лысого с антенной ставить, все способно решить задачу экономии газа.
    Разъем для температурного датчика, который есть в Rinnai, позволяет наиболее просто организовать управление котлом без каких либо наворотов, о которых вы тут писали и с тем же эффектом - управлением по температуре (помещения, улицы, теплоносителя и т. д.), но не позволяет задать расписание работы котла.
    Я не могу рассчитать какая максимально высокая температура должна быть в доме в период отсутствия чтоб газ не закончился, как я задам параметры от 1 до 95? А если котел будет устраивать температурные качели, расход газа увеличится и будет опять таки зависеть от температуры на улице.
