Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    Прошу совета. Имею дом 2этажа, электрический котел Протерм скат 24кВт. Какую систему к нему можно подключить, чтобы иметь мониторинг температуры, возможность изменять ее дистанционно? Управление по смс. Желательно, чтобы в дальнейшем в эту систему можно было подключить охранные функции. Читал про Бастион, Кситал. Совсем в этом не разбираюсь, прошу совета.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Rusich4, Кситал, Ливиком и другие.
    По сути, любую систему удаленного управления имеющую функции термостата.
    Если не разбираетесь, то можно, как заказать проект специалисту по умным домам (работу тогда может провести менее квалифицированный человек), так и его работу под ключ.
    Обычно заметную часть затрат составляет цена центрального блока и транспортные расходы. Поэтому если уж это заказывать, то заодно лучше заказывать и пожарно-охранные функции с сиреной, антипротечку водопровода (возможно - с отключением насоса, водопровода).
  3. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Добрый день. Мужчины подскажите пожалуйста. Сейчас стоит кситал на управлении котлом. Все хорошо работает. Но хочу большего. Надоело управлять смс-ами. Хочу построить умный дом (урезанный правда) на малинке. Датчики температуры проводные. Реле на свет и полив скорее всего соноф, но это лирика. Главный вопрос на который нигде не могу найти ответ. Везде пишут что соноф НЕЛЬЗЯ ставить на отопление даже с перепрошивкой, вчетки Китай и не надёжно. А какое реле под управлением малины надёжно для котла? Ткните носом пожалуйста. Или в малинку котел напрямую подключить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем не устраивает приложение к смартфону "iKsytal"?
  5. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Андрей-АА, да вринцепи тем же. Смс и ограниченное число задачь. Возможно поигоаюсь я малинкой и верну все обратно на котле. Но сейчас вопрос открыт
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mstarapun, вообще-то, СМС канал управления надежней, чем интернет.
    Так устроены наши сети...
    Ну, а поиграться - святое дело;)...
  7. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Были такие глюки с инетом, когда провайдер удаленно отрубает сессию (у меня интернет мобильный) и подключить его можно обратно только перезагрузив роутер. Решилось покупкой умной розетки (за 300 руб.), которая 2 раза в сутки перезагружает роутер. За 2 года с тех пор никаких проблем не было.
    По СМС управлять это дессно каменный век какой-то.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - эмоции, а я - про надежность.
    А это - просто техническая чушь, костыль для несостоятельной технологии.
    А состоятельную назвали каменным веком. Вот так и катимся в пропасть...
  9. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Надежнее ездить на телеге, чем на машине - ломаться нечему! Осталось найти желающих.
    Оказывается интернет "несостоятельная технология", состоятельная - СМС-ки. Я тут придумал, чтоб еще надежнее надо управление котлом на пейджер повесить! И телефоны кнопочные лучше, у меня такой зарядку неделями держит, а енти смартфоны на день не хватает. И черт с ней с функциональностью и удобством, нам этот интернет и на фиг не нужон!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С какой целью передергиваете?
    Чтобы защитить свой выбор дерьмового устройства?
    Это именно оно и есть - несостоятельная технология несостоятельного выбиральщика, а не интернет.
    Или чтобы выиграть в споре?
    Надо хоть немного разбираться в теме, а не базарить, как это принято у холиварщиков.
  11. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    С какой целью вы, малоуважаемый, дерьмом поливаете удобные, надежные и современные разработки абсолютно понятно, они не требуют Ваших как продавана услуг по их установке, поскольку просто и удобно устанавливаются самим пользователем.
    Предмет для спора управлять СМС-ками (пейджерами, азбукой морзе) или через интернет отоплением (охраной, поливом и т. д.) для любого адекватного человека отсутствует. Есть особенности работы роутера ЛЮБОГО (проводного или мобильного), о которых я изначально сказал.
    P. s. Кстати, в Таиланд еду, а до этого на Кубе был. Сколько стоимость СМС-ок от туда на московский номер обойдется в курсе? Интернет по Wi-Fi везде найти можно за бесплатно. Это в догонку продавцу тухлого мяса.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт с модулем E-bus, модуль расскажет про ошибки котла и модулирует тенами (подбирает мощность нагрева). Если одна зона управления то Н-1 и его варианты, если до 6 зон управления то Н-1000, если 12 зон Н-2000, если бесконечно много то Н-2000+. Есть функции охраны, можно управлять любыми устройствами. Канал управления - веб интерфейс, смс, голосовой дозвон.
    P. S. Котел не раньше 2019 года, до этого не было шины Е-bus.
    P. S. S. У Н-2000 есть сим и Ethernet, у остальных только сим карта.
  13. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Добрый день.
    Хочу установить газгольдер и газовый котел на даче.
    Приезжаю только выходные.
    Можно ли включать котел как то удаленно?
    Именно включать а не поднимать температуру удаленно перед приездом.
    Ну и при необходимости управлять температурой- с этой задачей я так понимаю справляются как Зонт так и аналоги. Но как мне пояснили что если на котле нажать кнопку ВЫКЛ то Зонт не сможет его включить.
  14. shapirus
    shapirus
    shapirus
    Киев
    любая розетка с управлением через интернет, не?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    жсм модуль гуглите, можно с обратной связью.
    в зависимости от котла.
    умная розетка не совсем то.
