Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Гуглю...но если котел не выключая от сети выключить кнопкой на нем- ни один модуль не может включить его.
    Розетка тоже не вариант...котел же не включиться если его просто воткнуть в розетку!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут кнопка на котел ? причем розетка ?
    Вы что гуглите то ?
    если жсм модуль - то все управление через него. ВСЕ.
  3. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Установщик мне сказал что через этот модуль можно только регулировать температуру в доме.
    Можно понизить до минимума 8-10 гр и соответственно в таком режиме котел будет потреблять газ.
    Мне же нужно просто удаленно включить котел-например утром в пятницу чтобы к вечеру было комфортно.
    В системе /сейчас топливо дрова/ залит антифриз поэтому разморозка не грозит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел необязательно именно выключать.
    можно просто менять режимы - простой и тд.
    надо рассматривать конкретный котел и модели модулей.
    но если Вы верите установщику - то верьте ему дальше)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно реализовать любой вариант управления.
    Для Вашей задачи - одно реле включает питание котла, а другое (с помощью термодатчика) управляет его температурой.
    Схему такого решения может разработать любой специалист, а если Ваш подрядчик этого не умеет, то он - не специалист.
    А если хотите сделать сами, то специалист может предложить схему и консультации в удаленном режиме.
  6. Russ71
    Russ71
    Russ71
    А сможет ли вообще включится удаленно котел если в котельной будет 0 ну или -10 ?
    Например BAXI comfort 4s который рассматриваю на установку.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это Вам - в темы по котлам, там соотв. спецы Вам ответят.
  8. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    На большинстве котлов есть защита от замерзания, то есть котел сам выходит из режима ожидания и начинает подогрев СО или ГВС, если конечно же подключен газ и электричество. Во многих моделях стоят электрические керамические ТЭНы (маленькие) для подогрева определенного узла, чтобы не было разрыва от замерзания. При -10 вряд ли уже запустится. Котел может уйти в ошибку по отрицательной температуре теплоносителя. Надо рассматривать конкретную модель.
    Из инструкции:
    Настенный газовый двухконтурный котёл Baxi ECO4S 24
    При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации
    производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая
    концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С.
    В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С
    включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче.
    Данная функция работает, если:
    • котел подключен к электропитанию;
    • котел подключен к действующей системе газоснабжения;
    • давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
    • котел не заблокирован в аварийном режиме.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До того как будет -10 сперва будет 0.
    А до 0 будет +5.
    При минус 10 запускаться уже поздно.
  11. Mak08
    Mak08
    Mak08
    Мне стыдно, но я спрошу: а зачем жсм- розетки? Зачем разнообразные огороды с двумя реле для включения котла и регулировки температуры? Есть система, готовая, там прикручены все основные плюшки, я с ее помощью и минимумом датчиков управляю двумя котлами - основным и резервным. Называется Эктоконтрол. Управление - хочешь, через СМС, хочешь, через смартфон. Три зимы - полет нормальный.
    Для любителя малинки - вообще все просто. Только если готовы положиться на ее надежность и надежность модулей. К ней можно легко прикрутить что угодно - хренову гору датчиков, исполнительных устройств, привязать к инету хоть по проводу, хоть по воздуху, хоть через сотовую связь. Единственное - это не быстро.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне не стыдно и поэтому отвечу:
    1. Цена.
    2. Таких систем, как Этотконтрол - вагон и тележка. Причем, эктотконтрол - не самая надежная система, сыроватая еще.
  13. Mak08
    Mak08
    Mak08
    1. Ну если сравнивать полноценную систему для частного дома и просто гсм-розетку по цене, то да, розетка в выигрыше.
    2. По поводу вагона - просветите. Кситал с убогим веб-приложением и отсутствием нормальной настройки/программирования? Про поддержку уж и не говорю. По поводу сыроватости - личный опыт или ОБС? "По поводу вкуса устриц надо разговаривать с тем, кто их ел" (с). Два года использовал кситал, три года эктоконтрол - могу сравнить. Надежны обе, у экто управление и настройки интереснее.
    И да, мне интересно, как можно догадаться предложить снимать питание с газового котла ? Что за тараканы в голове могут быть? Котел зимой д. б. включен в сеть постоянно, ибо его поведение при переходе температуры через 0 не предскажет никто.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В современном обществе для того, чтобы что-то узнать не обязательно это пробовать на вкус, достаточно научиться читать и анализировать.
    Читаю этот форум. Специалисту все видно.
  15. Mak08
    Mak08
    Mak08
    Знакомо. "Не читал, но осуждаю". Анализ на основе данных пользователей с абсолютно разной и не всегда хотя бы средней квалификацией - очень точная штука, ага.
