Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А можно я тоже спрошу? Ваш экоконтрол обеспечивает полное управление котлом, или просто включает-выключает, без возможности регулировать параметры котла?
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    С вероятностью 99% не включится :), да и если будет включён, то выключится (при переходе через 0 :)) - напишет, что неисправен датчик температуры :)...
  3. Mak08
    Mak08
    Mak08
    Ну если бы эктоконтрол был мой, это было бы замечательно :)
    А по теме - о каких параметрах идет речь? Время выбега насоса, диапазон нагрева воды или ступень вращения вентилятора?
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Вопрос к сообществу! А что еще, кроме ZONTa и ЭктоКонтрола можно использовать для управления котлом по цифровой шине и также свободно управлять автоматикой с ПК и смартфона?
    У меня ZONT, сосед хочет не ZONT (он считает дорого), просит помочь с выбором... Дня три разбирался с ЭктоКонтролом... решил - что не лучший вариант...
    Буду благодарен, если подскажите кто чем пользуется. И сосед будет благодарен :)
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Дожили: уже и ZONT для кого-то - дорого ! :(
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Z_Oleg,
    посмотрите контроллеры My Heat. :hello:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучшее дистанционное управление - это сосед.
    Это недорого.
    Вопрос в том, что прибор хочу - а платить за него нет.
    Скупойй платит дважды - а дурак всю жизнь.
    Так и скажите соседу.
    И пусть смотрит на модели изготовителя котла - для понимания "дорого-дешево"
    Или городит на ардуино через али конгломерат.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Извините не понял... ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для грамотно выстроенной системы отопления не нужно управление котлом по цифровой шине. Вполне достаточно включения-отключения горелки по релейному входу. Это делает "любая" система.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я бы, добавлял в конце столь категоричных утверждений - "по моему мнению"... :)
    Я имею другое мнение на этот счет... :) ... хотя бы потому, что в последнее время большинство современных систем все-таки используют управление по цифровой шине... а не релейное управление...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Для ручной - однозначно, нет:), но тут же про дистанционное управление? :)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хороший тезис! Очень удобный! :super::)]
    На любой пример, в котором недостаточно
    можно ответить "У вас неграмотно выстроена система отопления" :hello:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не вижу большой разницы. Ну, узнали вы, что снизилось давление в системе и что будете удаленно делать? Включать клапан подкачки давления?
    Если котел не запускается (а это видно по температурам), то в любом случае надо приезжать и разбираться на месте.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По температуре догадаетесь, что котел встал в аварию через несколько часов, когда дом уже начнет остывать, причем причину аварийной остановки "релейная система" не сообщит.
    А Зонт сообщит сразу и о возникшей аварийной остановке котла и о причине остановки. То есть на место выезжаете уже с нужным оборудованием и запчастями.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    "Даа!"(с) Кстати, в моём как опция это предусмотрено (конкретно у мня -нет, поэтому надо колхозить самостоятельно, как Вы предлагаете в остальном для котлов "с крутилками" :)..)
