Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если такая опция даже есть, то Вы можете не знать, что произошла протечка на пол и будете заливать пол.
    Ну, или делать полную автоматику всех подсистем.
    Да, я вообще-то, могу;)...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оборудование/ инструмент и так все должно быть под рукой, а вот дорогие запчасти лучше покупать после основательного тестирования и уверенности в их необходимости.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    То есть вы всегда в своем КАМАЗе возите полный комплект слесарно-монтажного и электроизмерительного оборудования (включая насос, опрессовщик, компрессор, сварочник), а так же комплект недорогих запчастей ко всем обслуживаемым котлам?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Здорово. В Италии сервисники на микроавтобусах ездят. Так вот у них там, именно так, и даже токарно-слесарный и сверлильный (он же фрезерный) станочки имеются. Миниатюрные такие.
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Года 3 использую устройство Sonoff (тема есть на форуме), управление через интернет, имеет свой датчик температуры, режимы разные, цена до 1000 руб. нужен wi-fi. Котел электрический. Сейчас газовый тоже так подключу.
    Удобно, так как ездим пока на выходные и остальные дни отопление на минимуме
  6. Foord
    Foord
    Foord
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи, поделитесь информацией у кого установлен какой wi-fi модуль удаленного управления газовым котлом viessmann vitopend 100 и насколько сложность его монтажа. В доме уже есть действующая сеть интернет. Очень бы хотелось не городить огород, а использовать существующие сети.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Foord, предполагаю, что такой модуль достаточно дорогой.
    А если пользователь в дальнейшем планирует иметь не только управление котлом, но охранно-пожарные функции, защиту от протечек воды и утечек газа, управление освещением другими устройствами, контроль влажности, напряжения, энергии, то почти за ту же цену лучше купить универсальное устройство с описанными мной функциями и датчиками.
  8. Foord
    Foord
    Foord
    "предполагаю, что такой модуль достаточно дорогой" - да это и является проблемой.
    В планах только контроль температуры, возможность регулировки, это собственно и все что нужно.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Беглый поиск дает результат, что среди продукции ZONT вам подойдет H-2 или H-1V.01 - это если Вам НИЧЕГО кроме управления котлом не потребуется (или SMART2.0 - на вырост)
    В зависимости от конкретной модели котла - подключить возможно через адаптер цифровой шины или в релейном режиме.
    Но не спрашивайте меня, насколько устойчиво у Вас это будет работать - я владелец своего котла с термостатом, а не инсталлятор.
  10. Тишнево-1
    Тишнево-1
    Тишнево-1
    Подскажите, зачем вы трубы фольгой замотали!
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так красивее, чем покраска:aga::(
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Два года назад я отказался от GSM и перешел на управление по WI FI. Девайс собрал по типовой схеме на контроллере WEMOS d1 и датчиках температуры DS18B20. ходе На выходе контроллера 5вольтовое реле. На смартфоне приложение BLYNK.
    Расходы в пределах 700р.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Подскажите пожалуйста, существуют ли какие нибудь удалённые крутилки механического термостата ?)
    Чтобы управлять энергонезависимым котлом, Через умный дом например
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Доброго дня!
    Имеется котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, с выносной панелью
    Планируется дистанционное управление котлом.
    Объясните мне пожалуйста: вот существует система Baxi Zont Connect (термостат). Для чего к нему адаптер OpenTherm, что дает этот адаптер какие преимущества (подключение по цифровой шине)? а как еще можно подключиться?
    Вообще хотелось бы приобрести умный термостат Netatmo (чтобы интегрироваться в приложение "Дом" на iPhone, единая экосистема). Опять же, подключается ли к нему адаптер OpenTherm и для чего ? и возможно ли использовать умный термостат Netatmo без адаптера OpenTherm для удаленного управления котлом ?
