Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уж, ставить радиатор за кухонным гарнитуром, за мебелью, под деревянной лесницей извините, ну не понимаю это, это будет скорее во зло, а не во благо, мебель и лестница вообще не любит высоких температур, я всегда своим клиентам говорю, чтоб закрыли радиатор под лестницей, но многие еще и ТП кладут под лестницей, и ничего хорошего это не приносит, в таком случае говорю, чтоб температура ТП под лестницей была как можно меньше, иначе лестнице будет кирдык, рассохнется, заскрипит. Но вернемся к кухне, скажете окно будет потеть и плакать, если не будет радиатора? Не будет, если дом построен прааильно, все сделано по уму, вентиляция более менее нормальная в доме, у меня на первом этаже только ТП, и даже на кухне окно не потеет, даже когда готовишь еду, под кухонным гарнитуром естественно ТП нет, а вот в прошлом доме тоже были только ТП, но там окна плакали, но тот был утеплен плохо и по видимому вентиляция была хуже.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикалываешься? :)]
    Хорошо если реально радиатор секционный установлен, а не конвектор (конвективные приборы отопления). Или не стальные панельные (конвективно-радиационные приборы отопления)
    Конвективно-радиационные приборы отопления к которым относятся и секционные радиаторы, передают конвекцией от 50% до 75% общего теплового потока.
    А у нас или в нишу запихают и панелями заделают или мебелью наглухо перекроют оставив сверху прорезь или отверстия, так и их ещё решёткой прикроют, для красоты. Это хорошо, если ещё сделают это отверстие. Но вроде оставляют, видно смотрели "квартирный вопрос" и "дачный ответ".
    Но всё-равно, о какой полноценной конвекции при таком монтаже радиатора может иди речь.
    В итоге эффективность теплопередачи радиатора уменьшается на эти вышеуказанные проценты.
    У конвекторов и стальных панельных радиаторов конвективная составляющая ещё больше.
    Больше 75%-80%. То есть на хрена они нужны в нише заставленной мебелью это даже не вопрос, это констатация факта абсурда. Ну а радиаторы хотя бы больше половины тепла отдают за счёт радиации (с помощью лучистой энергии), но вот греют они больше ту нишу в которой установлены (считай наружную стену, то есть улицу) и ту мебель, которой заставлены.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В нише и закрывать экраном из этой же оперы.
    Жертвы дизайна.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только излучение - это копейки
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Копейки чего?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всего - доли тепла, например.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При температурах до 60-80 градусов излучением передается очень небольшая доля энергии.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воот ! Хоть кто-то понимающий)
    а то заладят как этот сухорукий ...
  9. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Прошу подсказать по такому вопросу:
    Оборудование: Имеется котёл mizudo с opentherm М15Т
    Вопрос: что купить для удалённого запуска котла
    П. С. Смотрел кучу термостатов и систем умного дома, возможно что-то не понимаю так как не киповец.
    Ситуацияи: в новогодние праздники приехать на дачу в тёплый дом.
    Решение: как удалено в ключить котёл из другой точки мира?
  10. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Интересует именно удаленое включение котла.
    Котёл включён в розетку, необходимо его запустить к примеру за сутки перед приездом для нагрева помещения из другого места жительства
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А до нового года он неработать чтоли будет, не замерзнет?
  12. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Будет работать до наября возможно.
    Залита не замерзайка.
  13. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Если есть риски не запуска прошу пояснить, кинуть ссылку на риски и тд.
    Пытаюсь проработать данный вопрос, начинаю понимать что ещё куча подводных камней.
  14. Yolik
    Yolik
    Yolik
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно, люди в отсутствии поддерживают в доме 12-16⁰, а перед приездом повышают задание до 22⁰. Котел при этом постоянно включен, ждет команды на включение горелки.
