Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Вот и вопрос есть автоматика которая убалено запускает котёл.
    Мне не нужно, чтобы котёл постоянно держал температуру (установлен газгольдер). Я зимой не живу в данном доме.
  2. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Нужно - запустить удалено котёл за сутки до приезда, чтобы приехать в тёплый дом.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модуль удаленного доступа - в том или ином виде. По совместимости добивайтесь внятных рекомендаций от производителя котла и модуля. хоть тот же зонт - только лично я хз, поддерживает ли он мизудо, мб адаптер какой-надо будет.
    @Firemuster, подскажешь ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если позарез нужен Опентерм, то, думаю, лучше Зонт.
    А можно и без Опентерма, тогда многие подойдут.
    И еще: не все котлы могут запуститься, если температура ниже нуля...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А отделка дома какая, от низкой температуры в доме он инеем покроется изнутри, отделка испортится, обои отклеются. А вообще, самое простое это gsm розетка. Послал смс, включилась.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А дом-то какой? Каркасный, каменный? Если каменный, то за сутки его не нагреешь. Только газ из газгольдера в трубу улетит.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Зонт пока официально не подтвердил совместимость с Mizudo, вроде работает но все на свой страх и риск. Поддерживают Mizudo по цифровой шине контроллеры My Heat, но ещё надо проверить серию платы котла. Зайдите на сайт myheat точка net и проверьте совместимость котла. Если не спешите дождитесь появления термостата My Heat Go, он на подходе, проходит испытания и будет недорогим.
    Инфа проверенная из первых рук, я на днях был на семинаре по My Heat и Mizudo.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, подскажите какое штатное приложение котлов самое информативное ? Где простое и понятное приложения для изменения работы отопительной установки ? Изменения контуров и гвс ? Температуры помещения ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Непонятно что Вы имеет в виду.
    Конкретно что надо?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тут люди которые видели или пользовались разные котлы с их автоматикой, вот и интересует такой срез, типа обзор ,
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Штатных - 0.0 :)... О каком сравнении информативностей речь? :)...
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, я оперируюсь на ваш опыт, если говорите 0, то получается что в штатной автоматики удоленного управления ничего нет ,
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    У Viessmann, Vaillant, Buderus, BAXI есть фирменные решения для удаленного управления, но они не бюджетные и сервера не в РФ.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а что думаете по информативность из данных производителей ? Что юзали ?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть прекрасные отечественные системы управления отоплением. И по цене лучше импортных.
